DeviceNet系统监控在LCD面板生产中的应用
2006/7/13 9:22:00
由于液晶技术日新月异,日常生活中也随处可见液晶显示器的足迹,因此LCD面板在生产过程中的把关更显得重要。所以在产品制造的厂房中,设备的监视及控制要求的稳定性也相对越来越高。在运输带上要随时确保每个生产设备能以最佳状态及速度提高产 量和效率,尤其是在搬运系统方面,如果系统不稳定,可能造成出货不顺畅,连带影响LCD面板厂的产量,进而降低利润。所以采取稳定快速的监控系统,将是未来的趋势。而DeviceNet是一种低成本的通信 连接。它将工业设备(如:限位开关、光电传感器、阀组、电动机起动器、过程传感器、条形码读取器、变频驱动器、面板显示器和操作员接口)连接到网络,从而 消除传统昂贵的直接配线,更降低监控系统本身的复杂性。直接互连性不仅改善了设备间的通信,而且同时提供了相当重要的设备级诊断功能,这是通过硬接线I/O接口很难实现的 。同时,本系统运用泓格公司所提供的PISO-CAN200 DeviceNet card来当作DeviceNet bus主控设备,提供DeviceNet 主端(Master)及从端(slave)的强大功能,不仅能主动发出控制命令更可以接收命令进而做出正确的决策及命令,系统中更搭配泓格公司的PISO-PS400 高速四轴动作控制卡(Motion Card),控制机械手臂的运作,远程设备从端(slave)则使用Beckhoff PLC用来控制周边的开关、紧急停止等数字接点,并实行一些简易的控制,另外更有其它DeviceNet设备如机械搬运手臂、运输带及其它感测组件,可直接透过DeviceNet bus与PC通讯,连接这些设备就构成一稳定安全的监控系统。 系统架构: PISO-CAN200 : 用于DeviceNet主控端 PISO-PS400 : 用于DeviceNet主控端 DeviceNet Slave : Beckhoff PLC DeviceNet Slave : Robot DeviceNet Slave : 其它感测组件及磁阀开关 (日后可弹性扩充任何感测组件及I/O 模块) 特色: 1. DeviceNet是一种简单且安全的工业通讯网路解决方案 2. 减少了配线与降低网络复杂度 3. 实时监控自动化设备的产能及良率 4. 降低监控生产设备的成本及时间 5. 提高监控系统安全与稳定性 6. 系统具有最佳扩充性 泓格PISO-CAN200 CAN Card是泓格CAN bus产品线之一,具高效率及高稳定的特性,不仅提供不同平台的驱动程序,也提供DeviceNet发展套件,可自由开发监控软件平台,提高对整体系统的运用范围。此应用在LCD面板厂的监控系统上,不仅提高产品 效率及系统稳定性,也具备系统扩充性,所以能实时掌握生产设备的状况以提高对整体工厂的运营效率。
泓格无线网关新品发布:RMV-762D-MTCP
泓格微型隔离型转换器新品发布:tM-7520A
泓格网络型 I/O 模块新品发布:PET-7066
泓格热电偶数据记录模块新品发布:TCD-104, TCD-108
泓格GbE PoE(PSE) 网络交换机新品发布:NSM-208GP
