全连续冷连轧机开卷区自动控制系统
[摘 要]河北中钢全连续冷连轧机组中开卷区控制采用Siemens PLC,实现了逻辑控制、速度控制、张力控制和区域跟踪,取得了令人满意的控制效果。 1 设备组成及工艺描述 河北中钢1250mm八辊五机架全连续冷连轧机组自动控制系统分成三个区:开卷区、轧机区和卷取区。机组开卷区基本设备组成和工艺过程示意图如图1所示。
原料钢卷经过酸洗后,放在冷轧原料仓库中,检查确认后,由吊车运至开卷机前放置台上,等待上卷。钢卷小车将钢卷从放置台运送到开卷机前,人工对中,将钢卷放置在卷筒上,然后卷筒涨紧,钢卷小车:下降,返回到放置台处,等待下一个钢卷。 卷筒涨紧钢卷后压辊压紧钢卷,然后,开卷机和压辊开始转动,带钢头部经由引导板进入夹送辊,夹送辊夹紧带钢并开始转动,将带钢头部送至矫直机进行头部矫直。之后,带钢头部进入双切剪,切除带钢头部不合格的部分。切头后的带钢由转向夹送辊夹送,送至汇聚夹送辊,然后进入焊机和前一卷钢进行焊接。焊接完毕后,将部分夹送辊抬起,焊缝通过人口S辊组进入活套,开始充套。 当前一个钢卷的带尾在开卷机卷筒上还剩一定长度时,机组开卷区开始自动降速运行。当钢卷带尾接近双切剪前时,开卷机和人口S辊组停车,双切剪将带钢尾部切除。带钢切尾后以穿带速度运行至闪光焊机,在焊机处与下一个钢卷的带头通过焊机焊接在一起,使得带钢能够连续地通过机组后续设备。 机组头部设有两台开卷机、两台双切剪。当一台开卷机处于正常运行时,另一台开卷机则将下一个钢卷的头部打开,双切剪完成头部剪切,做好焊接前的准备。 焊接完成之后,机组开卷区开始升速,带钢以高于轧机区的速度经过人口S辊和1#纠偏辊后进入活套,当活套充满后,开卷区速度降至轧机区速度,并与轧机区同步运行。 2 控制系统硬件组成及功能 开卷区自动控制系统采用了先进的EIC一体硒化结构,构成了一套功能完备的综合控制系统。基础自动化系统采用电气、仪表一体化设计,主要由监控操作站HMI、顺序控制PLC、远程站以及通信总线等组成。其网络配置见文献[1]。 监控操作站采用工业控制计算机,用于实现生产过程的监视、操作、报警、趋势记录、报表打印等。采用Siemens公司Simatic WinCC组态软件,进行操作站监控操作画面的组态编程。HMI画面包含了屏幕菜单显示、工艺流程图画面显示等功能,一目了然,为操作工提供了方便。 顺序控制PLC采用Simatic S7-400 PLC,用于生产过程的数据采集、回路控制、顺序控制以及连锁控制等。采用Step 7编程语言实现逻辑控制。开卷区控制由一台SimaticS7-400完成。系统硬件配置如下:S7-400主机架;CPU 416-2DP模块;电源模块;以太网通信模块;DP接口通信模块;32DI输入模块;32DO输出模块;ET200M I/O站(包括IMl53-1接口模块、I/0模块等)。 由于开卷区控制区域非常长,:工艺布置比较分散,使得各个设备的检测和控制点位置距离控制室非常远。因此,开卷区控制系统采用了Simatic ET200M系列远程I/O站,通过Profibus-DP现场总线与控制室Simatic S7-400相连,不仅利于系统信息的实时响应,又利于管线敷设施工,节省大量电缆材料,方便系统调试。另外,七台主传动电机的全数字直流装置6RA70也通过Profibus-DP现场总线与控制室S7-400相连。 开卷区S7-400通过以太网与轧机区的SimaticS7-400,TDC和卷取区的S7-400相连,保证整个生产线的完整一致。 3 系统软件实现 按照工艺要求,开卷区操作方式可分为两种:整机同步方式和区域同步方式。 整机同步方式就是在轧机建立张力运行时,甩掉活套,活套只当转向辊处理。开卷区所有设备的速度与轧机区保持同步。此种方式只在初始调试阶段或活套出现故障时使用。 区域同步方式就是在轧机建立张力运行时,活套正常投入,开卷区独立于轧机区操作,活套可以实现充套、放套,并与焊机配合,保证轧机的全连续轧制。 以上两种方式可通过手动选择:在轧机区主操作台上设置一个整机/区域的选择按键,可供操作工根据现场情况而定。 下面只介绍区域同步方式下的速度、张力控制和开卷区跟踪。 3.1 速度控制 每当生产完一个钢卷,为了使前一卷的带尾与后一卷的带头焊接起来,开卷区活套前的全部设备(开卷机,人口S辊)先要减速至停止;待带钢焊接完成后,机组速度再迅速升至高速,以便对活套进行充套;待充套完成后,还要降速至轧机区的速度,最终与轧机区同步运行。在上述加减速过程中,为了使开卷区全体设备的速度能同步变化,就必须采用主令速度控制器。特别是在生产极薄带钢时,如设备间速度出现微小不同步,则会造成带钢张力波动,从而极易引起断带事故。为此在PLC编程中编制了一个计算主令速度的模块。其程序流程如图2所示。
3.2 张力控制 3.2.1 控制原理 如何通过6RA70让电机产生所需的张力是要解决的核心问题。其控制原理框图如图3所示。 6RA70有两种控制模式:速度控制模式和张力控制模式。当6RA70工作在张力控制模式时,人为地让速度调节器处于饱和状态,同时将所需要产生的张力折算成额定转矩的百分比TR并作为6RA70转矩调节器的转矩限幅给定;当6RA70工作于速度控制模式时,将所需要的带钢线速度折算成电机额定转速的百分比nR并作为6RA70速度调节器的速度给定,同时将所需要产生的张力折算成额定转矩的百分比Te并作为6RA70转矩调节器的转矩限幅给定。6RA70工作在哪一种控制模式,由控制器中的程序自动进行切换。 3.2.2 实现过程 开卷机点动运行时,处于速度控制模式;开卷机建立张力运行时,处于张力控制模式,产生一个反向力,相当于带钢拖着开卷机向前运行。
根据实际情况,考虑了开卷机的转矩补偿:包括空载转矩和加减速时的动态力矩。 值得一提的是,由于开卷机运行时卷径是变化的,为了能精确计算卷径,并维持变径时的恒张力控制,直流传动电机除了用6RA70装置控制,还配有T400工艺板。PLC将带钢和卷筒的两个测速编码器反馈值送入T400,T400就可自动精确计算卷径。PLC只需给定线速度和张力限幅值,T400就能通过速度调节器、力矩调节器、电流调节器使得开卷机达到给定线速度、给定张力,并保持张力恒定。 S辊和活套点动或建张运行时均处于速度控制模式,其转速给定值和转矩给定值的计算同开卷机。 活套的张力控制是通过对活套车的速度控制来实现的。该系统除考虑对加减速力矩补偿外,还考虑了对摩擦力的补偿和牵引钢丝绳的振荡阻尼等因素的补偿。 活套充套时人口S辊和出口S辊的传动电机都处于发电状态,活套电机对轧机产生制动力矩的同时,对人口S辊、开卷机产生电动力矩。活套放套时,人口S辊、活套和出口S辊的传动电机均处于发电状态,对轧机产生制动力矩。 3.3开卷跟踪 3.3.1 自动降速 在开卷区跟踪系统中,卷径信号起重要作用。开卷区的自动降速和甩尾信号均与卷径有关。根据卷径可计算出当前卷筒上的带钢剩余长度Lr。
式中,D1为当前卷径;D2:为卷筒直径;G为带钢厚度。 开卷区速度从当前速度v减速到要求的减速速度vo。所走的带钢长度为Ldec。
式中,a为减速度。
3.3.3 活套套量的计算
4 结束语 系统已于2005年3月正式投入使用。开卷区各功能自投入以来,操作习惯合理,稳定可靠,开卷区速度达到6m/s,开卷机、活套的张力稳定在3‰内,达到了全连续轧制的设计要求。
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
