MDS数传电台在承德农行的解决方案
2006/7/27 9:25:00
MDS2710A工作在220-240MHz,采取半双工工作方式,并采用DSP数字处理技术,数据传输速率可达到19.2Kbps,并有小于7ms收发转换时间,因此具有极高的通信效率。工程实施两个电台通过12dBi的定向天线连接,因为低频段的优越的传输性能及MDS电台可达-110dBm的接受灵敏度,使得通信链路非常稳定,信号强度的冗余大,使得天线方向在很大的角度范围内变化时无线链路仍能维持。因此使得该无线系统的安装变得非常的方便且可以大大简化日后的维护工作。
德国安诺尼公司携手北京格网公司将亮相2014上海EMC电磁兼容展
德国安诺尼2014携手北京格网参加上海EMC展
浅谈什么是电磁辐射?
高铁的辐射有多大?
SD2在焦炉过程自动化管理控制系统中的应用
