英威腾CHV100变频器在数控机床上的应用
2006/7/6 9:20:00
·引言 数字控制机床,简称数控机床(NC , Numerical Control),是三十年来综合应用集机械、电气、液压、气动、微电子和信息等多项技术为一体的机电一体化产品,在现代机床生产中,一般采用多电机拖动,主轴和各进给系统分别由各自的电机来拖动。由于机床加工范围较广,不同的工件,不同的工序,使用不同的刀具,要求机床执行部件具有不同的运动速度,因此机床的主运动应能进行调速,主轴调速系统一般采用交流主轴系统,随着变频调速技术的发展,数控机床的主轴的交流拖动,同样能够很好满足需要。主驱动电机通过皮带传动带动主轴旋转,或通过皮带传动和主轴箱内的减速齿轮(以获得更大的转矩)带动主轴旋转。由于主轴电机调速范围广,又可无级调速,使得主轴箱的结构大为简化。 ·数控机床对应用技术的要求 1、电机要求 通常要求用变频电机,或者普通电机加风扇以满足电机在低频的散热要求、并且要求电机调速范围广。 2、变频器的技术要求 1)要求低频力矩大 选用矢量变频器,低频时(1~10Hz)能出来150%额定转矩。 2)转矩动态响应速度快,稳速精度高 选用矢量变频器,能实现很好的动态响应效果,依据负载的变化,通过输出转矩的变化很快做出响应,从而实现转轴速度的稳定。 3)减速停车速度快 通常数控机床的加减速时间都是比较短的,加速时间靠变频器的性能保证,减速时间则依靠外加制动电阻或制动单元。 4)进行电机参数自学习 选用矢量变频器后,要达到很好的控制性能通常都需要对电机进行参数自学习,其目的是获取准确的电机内部参数,以用于矢量控制计算。参数自学习所需要的电机铭牌参数有:电机额定功率、电机额定频率、电机额定转速、电机额定电压、电机额定电流。有的变频电机的铭牌上可能没标额定转速值,可以根据经验值估计一下额定转速。在进行参数自学习时,务必要在空载(电机轴上不接负载)的时候进行。只有在空载的时候才能保证自学习出来的电机参数的准确性。如果现场条件没办法进行空载运行,可以考虑用变频器出厂的电机参数试运行。 5)频率指令和运行指令 数控机床上使用的变频器其频率指令和运行指令都来源于CNC控制器,一般给定的的通道有两种,一种是模拟量给定,另一种是多段速给定,或者两者同时给定,以多段速优先。模拟量给定以电压型模拟量为主,也有电流型的。变频器对这两种类型的模拟量都可以采集。 3、抗干扰问题 变频器在出厂的时候作了很好的抗干扰试验,具有很强的抗干扰能力,但变频器同时也是一个干扰源,在使用中很难避免不对其它设备进行干扰,在数控机床上最容易被干扰的设备是CNC控制器。一旦CNC控制器受干扰后,系统将不能正常工作。特别是变频器的频率指令和运行指令也可能会受到干扰,干扰严重的会造成频率指令不稳定,变频器误动作等。解决此类问题的办法是在变频器的输出线上加磁环以减少高频辐射。一般进口的CNC的抗干扰能力较强。 下面以CHV100系列高性能矢量变频器在沈阳某数控机床厂的应用为例,讲述数控机床的变频调速控制技术。 ·系统构成 变频器 CHV100-5R5-4SL 制动电阻100Ω/520W 5.5KW调速电机 CNC数控系统 电气系统图 ·变频器及数控系统的参数 主要的参数和性能指标: 5.5kW数控车床,电动机参数: 额定功率:5.5kW, 额定频率:50Hz, 额定电压:380V, 额定电流:11A, 额定转速:1440r/min 机械传动比:1:1.5 加工材料:45#钢 实际测试性能指标:(进刀性能及速度) 1、主轴转速:200r/min(变频器运行频率9~10Hz) 2、主轴转速:450r/min(变频器运行频率22Hz左右) 变频器接线原理图 参数设定: P0.01=1 端子控制 P0.03=1 AI1频率设定(信号来源于数控系统) P0.07=150.00Hz (最大频率) P0.08=150.00Hz P0.11=8S(加速) P0.12=4S(减速) P5.02=1(S1正转) P5.02=2(S2反转) P5.02=9(S3外部故障输入) P5.02=7(S4故障复位) P5.19= (0.50S AI1滤波时间) P6.01=7(Y1输出 频率达到) P6.04=3 (RO1输出 故障输出) P6.05=19 (RO2输出 变频器运行中) Pd.01=4 (S3输入取反) 电机参数设定: P2.01=50.00Hz P2.02=1440RPM P2.03=380V P2.04=11.0A P2.05=5.5Kw P2.06=0.875 P2.07=0.875 P2.08=118.45 P2.09=114.21 P2.10=6.03 ·CHV100系列变频器的特点 CHV100系列高性能矢量变频器采用先进磁通控制技术,电机在低速时转矩大,速度精度高,价格合理,功能齐全,具有瞬停电处理及速度跟踪再启动功能,确保系统实现连续运行机制,以保证电机运转在最高效率状态,因此,采用CHV100系列高性能矢量变频器代替主轴交流伺服系统,是机床行业最佳的选择。CHV100系列变频器具有以下特点 (1)采用先进的磁通控制算法,实现了真正的无速度传感器矢量控制,在控制性能上比传 统的V/F控制方式有很大的改善。 (2)起动转矩大,0.5Hz/150%(SVC),0Hz/180%(VC) (3)载波频率范围0~16KHz;可根据温度和负载的特性自适应调整 (4)提供标准的0~10V模拟量接口,能够与大多数数控系统接口兼容,通用性强 (5)过负载能力强,150%额定输出电流一分钟; (6)提供多功能的输出端子信号,例如故障输出信号,运行中信号,速度到达等输出信号,能够很好的满足系统对于主轴速度状态的监控; ·调试结果 事实证明采用CHV100系列高性能矢量变频器完全能够满足机床主轴控制的要求。CHV100采用的领先的磁通算法,即使在低转速(低频)运行下也能平稳输出150%的转矩,以满足不同零件的加工需要,完全可以取代传统的滚动轴承主轴结构,并且此主轴结构简单、紧凑、可以实现真正的无级调速。此主轴的转速由外部模拟量信号来控制输出频率,在不同的加工工艺(如;粗加工、精加工等)需要不同的转速,此时可由数控系统输出不同的模拟量电压信号给变频器,实现不同的转速,同时启停信号也由数控系统控制,提高了自动化程度、延长了刀具的使用寿命。 ·结束语 数控机床主轴一般交流伺服系统、进口品牌矢量控制变频器以及变频专用电机,购置费用很高;CHV100系列变频器以其独特的性能(启动电流小、调速平滑、调速范围大、节能环保、运行稳定、精度高、低频转矩大、保护功能齐全、可靠性高、操作维护简便等)和优越的性价比,在数控机床的应用上迅速崛起。 ·参考文献 1.《实用数控技术丛书》 2.《CHV矢量变频器操作手册》
“守合同、重信用”英威腾诚信营商环境持续向好
英威腾长沙研究所开业运营了!
英威腾再次荣获中国专利优秀奖
英威腾盛装亮相2021中国(上海)国际数据中心产业盛会
英威腾DA200伺服驱动器在粘虫板机上的应用
