机器视觉的应用-打孔机影像定位系统设计
2006/7/10 9:43:00
前言
计算机视觉的应用大致上可以分成定位 (Location)、量测 (Measurement)、识别(Recognition)、缺陷检测 (Defect Inspection)四大类,其中以定位的应用最为广泛,机器视觉系统同时涵盖了多项功能,例如检视主机板上的电子组件。机器视觉也可以用来控制机械手臂,在机械手臂上加装CCD,利用影像辨识的定位,带动机械手臂来做一些高危险性的医疗研究,例如:病毒研究、药物混合等,都可以用这种方式来做控制,除了精准之外,对人类的生命也比较有安全保障。
影像定位后的坐标转换
市面上影像比对的函数库(Library)很多,使用者可以自行选用合适的函数库。本文以下所提的系统采用Euresys公司开发的 eVision EasyMatch,这是一种基于灰度相关性的图像匹配函数库,速度非常快,而且能够达到次像素(sub-pixel)精度的匹配结果。对于旋转、比率变化(缩/放)和平移等,都能精确找到模板图像(Golden Image)的位置。故本文仅对影像定位后的二维坐标产生的“位移”与“旋转”做探讨。
坐标位移
坐标旋转
坐标位移+旋转
遇到同时发生坐标位移&旋转时,先计算位移,再套用旋转的公式,即可算出最后的结果。
系统架构
本系统为介绍如何设计出结合“机械运动”与“计算机视觉”的自动化定位系统。
基本架构
1、GEME-3000主控制器: 含HSL控制卡, 安装Windows® XP操作系统
2、3-Axis定位平台:三菱伺服马达+滚珠螺杆
3、运动控制器:HSL-4XMO控制模块。
4、计算机视觉组件:使用IEEE1394 CCD采集影像,利用Euresys eVision的EasyMatch进行影像比对(Pattern Match),作定位偏移的补正计算。
系统流程
系统校正
1、Mitsubishi 驱动器调校:10,000 pulse/roll
2、滚珠螺杆的螺距vs. Pulse/Roll:
3、如,螺距=10mm/roll,10,000 pulse/roll 1um/pulse
4、F.O.V. (Field of View) 的选定:F.O.V.要大于定位点的大小,太小可接受的“初步定位”误差变小;太大因定位点影像太小,影像定位误差大。
5、CCD工作距离的选定:工作距离要大于打孔顶针,以免对焦时打孔顶针撞到工件。当F.O.V.及工作距离确认后,即求出 LENS & Ext. Ring。
教导作业
1、启动系统3轴回Home,待3轴回定位后,再由人工将工件置于3轴之定位平台上并作“初步定位” ;
2、手动控制Z轴缓慢下降,使其接近定位平台上方 (约0.5~1.0mm);
3、手动控制X/Y轴,使打孔顶针刚好在工件第一个孔位上方;再将Z轴缓慢下降,使其插入第一个孔位内。如定位不准,可以手动移动工件,使其定位更准确。
4、精确定位后,将Z轴上升至CCD的实时影像可看到完整“定位点”后,执行下列“流程图” 。
自动定位
1、由人工将工件置于3轴定位平台上,作“初步定位”后并启动本系统;
2、系统会驱动3轴定位平台将CCD移至定位点上方 (2个不同位置),取像并利用已 “教导” 之标准影像做“影像比对”作业,
3、计算出“初步定位”之偏移量(Shift X/Y) 及 旋转角度 (Rotation Angle);
4、通过“极坐标转换” ,重新计算工件上所有孔位的新坐标 (Point Table)。
[void CalNewLocate(F64 angle, F64 shiftx, F64 shifty)
int i;
F64 P[TOTAL_POINT*2];
F64 t;
for (i=0; i P[i*2] = sqrt( OrgLocate[i*2] * OrgLocate[i*2]
+ OrgLocate[i*2+1] * OrgLocate[i*2+1]);
P[i*2+1] = atan2( OrgLocate[i*2],
OrgLocate[i*2+1])+ angle;
for (i=0; i t = P[i*2]*sin(P[i*2+1]);
NewLocate[i*2] = (shiftx + t)*SCALE_X;
t = P[i*2]*cos(P[i*2+1]);
NewLocate[i*2+1] = (shifty + t)*SCALE_Y;
结语
机器视觉系统应用在现今的工业上,不但大幅的提升了工业的生产力,而且增加了使用者的能力。机器视觉系统适用在哪些领域中:
1.需要显微镜或放大镜配合的工作,长期使用放大工具对视力将会造成很大的损害,且操作人员的素质也成为检验上不定的因素。
2.高危险工作环境,例如高温、低温、真空、高压、高噪音、高量辐射、高电压、大电流的工作环境。
3.重复性工作,一成不变的工作容易造成操作人员的倦怠,容易产生疏忽而受伤,或有怠工的现象,而机器视觉能二十四小时无休止的工作,且能在高速下执行检查,而检视的准确度也能控制在较稳定的程度之内。
4.需要快速处理的状况,如军事武器操控,实时、大量的生产线。
5.高精确性工作,如量测、定位、对象判别。
参考数据
[1] ADLINK PMC-7852 user manual
[2] ADLINK HSL-4XMO user manual
[3] Euresys eVision user manual
影像定位后的坐标转换
坐标位移
坐标旋转
坐标位移+旋转
系统架构
基本架构
系统流程
系统校正
教导作业
自动定位
int i;
F64 t;
结语
参考数据
凌华科技推出AES-100系列AI边缘服务器
凌华科技推出边缘视觉分析软件开发套件EVA SDK加速边缘AI视觉
人工智能正在改变物流自动化的方式,将为劳动密集型产业带来革新
凌华科技加入开放式无线接入网O-RAN联盟 加速网络互通性 助力企业迈向5G
凌华科技推出首款搭载NVIDIA Quadro P1000图形处理功能的PC/104模块
