浅析轿车零部件机械加工技术和设备特征
2006/7/3 8:58:00
流水生产线 一个多世纪以来虽然几经革命,它却一直是汽车及零部件生产方式的主体。 流水生产线根本技术是集成技术——将工艺系统、物流系统、信息系统集成为流水生产线。 (1)工艺系统:即机床——工具——工件系统。 现代轿车流水生产线的工艺装备,已经进入柔性化时代,由数控机床和智能工具组成。 对机床主要要求是:高速度、高精度、高精度保持性——高机床工程能力指数(Cm/Cmk值),高可靠性,等。 用于发动机生产线的高速加工中心:快移速度60~100 m/min,加速度0.6~1.5g;主轴最高转速8,000~15,000 r/min;定位精度/重复定位精度——工作台1m以下,8μm/4μm (VDI标准),工作台1m以上,10μm/5μm/M (VDI标准)。 目前,国际上这类加工中心的最新发展是,主运动普遍采用电主轴,进给运动愈来愈多采用直线电机。同时,普遍运用三坐标模块化和箱中箱结构,机床非常简约,外购件(配套件)比例增加,交货期大大缩短。日本MAZAK公司最新一代的UH“瘦身”型加工中心,采用双X轴进给方式,机床宽度缩短38~57%,大大减少生产线占地面积和投资。 用于模具加工的3~5轴床身式、龙门式数控/仿形高速铣床(加工中心):主轴最高转速20,000~40,000 r/min; 机床工程能力指数/工序能力指数Cmk/Cpk值≧2.0/1.67 。 平均无故障工作时间MTBF,日本远州2002年资料目标为5 000小时。 (2)物流系统:由原材料处理、存储、上下料装置、机床间工件传输装置组成。 在单台数控机床配备工件库或原材料库和自动上下料装置(含机械手、机器人)的条件下,即在与物料存储与传送及其自动控制集成的条件下,构成柔性制造单元(FMC)。在多台数控机床配备自动上下料与物料存储和传送及与生产计划调度用计算机集成的条件下,构成柔性制造系统(FMS)。在不含计划调度系统和工件单向流动时,组成柔性生产线。 (3)信息系统: 主要包括生产线控制、刀具更换、工装及附具更换、工件调度、自动编程、自动监控、自动补偿、工件质量自动检测、刀具磨损或破损后的自动更换和自动报警等。最新要求是具有CAD/CAM功能,远程生产线管理和维护、故障诊断和自动修复功能等。 流水生产线又是制造技术与管理技术结合的典范。二十世纪影响了人类制造业的几大管理技术多产生于汽车生产线。如,福特生产方式,丰田生产方式,准时制(JIT),精益生产等。这里不再阐述。 发动机制造技术的发展与变革 正像发动机是汽车的心脏一样,发动机制造技术是汽车制造技术的集中体现。 (1)汽车面世以来,发动机制造技术已经经历了两次革命。 第一次革命发生在二十世纪初,美国福特汽车公司创始人福特发明了大量生产流水线。其主要方式,是由组合/专用机床(special purpose machine/ Transfer machine )组成的自动生产线 TL(Transfer Line) ,也称为传统自动线。其最大优点是高生产效率——几十甚至上百把刀同时加工,其效率是任何其他类型生产线无法比拟的;低价格——特别是我国,组合专机价格甚至低于批量生产的通用数控机床。最大缺点是柔性差,一旦产品变型和更换品种即基本无法使用。我国汽车行业从诞生至二十世纪九十年代初期,一直沿用TL。目前我国轿车行业生产大多不采用TL。但在国外大量生产稳定产品的生产线中,TL仍是最佳选择。 为了解决产品的变型生产和便于更换品种,柔性生产技术被引进了汽车生产。二十世纪九十年代出现了高转速、高快移速度、高加速度、快速换刀的高速加工中心。由其组成的高速柔性生产线FTL(Flexible Transfer Line)是发动机制造技术的第二次革命。其突出特点是一定程度上克服了高柔性和低效率的矛盾。这种生产线不仅可加工同样产品范围内的零件,而且可加工变型产品、换代产品以及新产品,真正具备了柔性的意义。缺点是投资较大,效率受局限。目前是我国轿车企业的热点生产线。 为了进一步提高高速柔性生产线的生产效率,更快地适应市场变化,FTL的新发展是敏捷高速柔性生产线——AFTL(Agile Flexible Transfer Line),目标是: ·对变化的市场需求快速做出反映; ·满足现代轿车发动机“多品种、大中批量、高效率、低成本”的需要; ·符合“精益生产”原则——用最小投资赢得最大经济效益。 AFTL的主要特点是: ·由通用高速加工中心和专用/组合机床组成的混合(Hybrid)型柔性生产线(HSMC+SPM/TM)。按照工序流程排列设备并由自动输送装置连接,全部生产线上机床、输送和工件识别均在一个控制系统中; ·采用敏捷夹具(柔性夹具-可控、可调夹具); ·采用“智能刀具(Smart Tools)”——为特定零件加工设计的一系列专用高效刀具。 这种生产线的优点是生产效率高同时又具有相当的柔性,能够适合大批量生产和变型产品生产,同时投资较小。缺点是柔性受局限,不能加工不可预见的任意品种零件。目前,混合型柔性生产线在国内外汽车行业应用广泛。 (2)目前发动机制造技术正酝酿着第三次革命 背景是,一方面,随着技术进步,发动机研发速度越来越快,新产品开发周期从30个月缩短到13个月;同时,日益发展的多样性需求,使车型数量急剧增加。如,我国第一汽车集团在2000-2004年期间开发出920种新车型;日本丰田公司10年中车型数量增加两倍。另一方面,在发动机市场竞争愈发激烈情况下,发动机生产批量不确定性增大。目前流行的柔性生产线,由于价格昂贵,投资风险加大。同时,产能过剩矛盾日益突出——尤其是我国更加严重。近年来,人们一直在探讨解决多样性与经济性日益突出的矛盾,满足变品种、变批量的需要,兼顾高柔性、高效率、低投资的要求和对市场的快速反应能力;同时,也在探讨以制造系统的革命来解决产能过剩的世纪矛盾。 美国提出了《可重构制造系统RMS(Reconfigurable Manufacturing Systems)》。美国国家研究委员会1998年将RMS列为未来20年制造业必须优先解决的10大关键技术之首。RMS着眼于发展制造系统的结构快速调整能力,原理是通过对制造系统中机床配置的调整和机床功能模块的增减,迅速构成适应新产品生产或生产批量变化的市场环境。为此研制了可重构机床RMT(Reconfigurable Machine Tools)。RMT由标准化的模块组成。与传统模块化机床(如,组合机床)本质性区别是它的使用中的可重构性。RMS的结构和布局可依需要在用户现场快速重组。 RMT的应用基础之一是柔性夹具。GM公司已经开发出柔性夹具系统,可以快速的更换以生产不同的发动机缸体或缸盖,包括4、6、8缸直列和V型发动机,从而减少更换的时间和成本。这是一个带有电控永磁台面的夹具,上面集成了夹紧、支撑、定位元件。用调节器把这些元件准确地固定在棘爪上来组成特定夹具。在15分钟内即可把一种夹具配置变为另一种配置。 目前RMS在国际上是热门话题,我国也已列入科技发展计划。目前,RMS还有一些关键技术有待突破,如,RMT机床重构后的精度和可靠性还有待解决。 日本MAZAK公司开发出了市场响应型自独立制造系统《MSM(Market Responsive Self-contained Manufacturing)》。其实质是“单台套件生产”——可以应对各种不同零件加工的通用性模块生产方案。 MAZAK公司用几台INTEGREX机床,分别完成发动机5大件全部加工,进行“套件生产”,并随即装配成一台发动机。使得在发动机设计完成后即可以用最小的投资、最快的速度生产出来。最适用于新发动机研发。目前,用MSM技术制造的发动机样机已经面世,虽然尚处于实验阶段,但理论和实践的禁区已经突破。 流水线(包括TL,FTL,AFTL)工艺特点是工序分散型,每台机床原则上只执行一道工序。工件在全线“流完”,才完成全部加工;设备排列特点是串联式。优点是效率高——工序分散,等价于单件多工序同时加工。即,每一生产节拍(以分钟计算)都会生产出来一个零件,目前是大批量生产的唯一方式。缺点是投资大,并且全线机床不能独立工作,一台机床故障,生产线全线停产。 MSM生产线工艺特点是工序集中型,一台机床“独立”完成全部加工,在生产批量加大时增加机床,并配备物料存储和传送装置。设备排列特点是并联式,一台机床故障,生产线照常运行。因此,MSM生产线的突出特点是《双柔性》——设备和生产线。但是效率很低。 为提高效率和缓解一台机床故障对生产线的影响,目前国外已经有发动机工厂应用并串联混合式。 (3)几点结论性意见 结合我国实际,笔者认为:提倡但不盲目追求使用高速柔性生产线FTL。应该在充分考虑到产品生命周期、科学预测产品更新期前提下,结合企业投资能力和回收周期,因工件而异选择不同类型生产线。 对于生产批量大且产品生命周期长,相对稳定的工件,如发动机缸体、变速箱壳体、离合器壳体等,优先选用组合专机生产线TL。 对于更新速度快的产品,如发动机缸盖,采用高速柔性生产线FTL。 大力发展具有敏捷思想的混合型柔性生产线AFTL,其中注意选择国内能够提供的组合/专用机床;大力发展三坐标模块式高速加工中心。 虽然预言RMS或MSM成为发动机制造技术第三次革命的标志为时尚早,但我国立志于成为世界汽车强国,要求我们研制自己的发动机,自然必须密切注意国际上RMS、MSM技术发展,并且发展具有我国自主知识产权的RMS和MSM。 高效专用机床 机床的高效专用性,是汽车制造装备的又一大特徵。如,汽车齿轮加工,应用高速滚齿机,高速插齿机,高速磨齿机。英国LANDIS公司生产的曲轴磨床,磨削速度高达120 m/s,用“扒皮法”一次装夹从毛坯到精磨完毕,耗时仅几分钟。 “高效专用”,对机床的基本要求是高刚度、高速度、大功率。一律配备超硬刀具。如,上述高
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
