基于Zig Bee协议的温度湿度无线传感器网络
2006/8/30 8:43:00
[摘 要]:阐述了一种温度湿度智能数据采集的无线传感器网络,介绍了传感器节点的软件与硬件设计。该系统基于Zig Bee无线通信协议设计,克服了有线传感器网络的局限性,避免了其他无线通信技术的高功耗的缺点,节点成本低、网络容量大、生存周期长。实验结果表明:温度测量精度为1℃,湿度精度为3%RH,可以广泛用于环境检测。 0 引 言 温度和湿度与工农业生产及人民生活密切相关。如,仓库、农田、生产过程,湿度过大会引起粮食霉变和变质;温度变化会影响粮食品质;精密仪器、半导体器件会因过温,过湿而性能降低。另外,随着人们的生活质量的提高,对室内环境的高要求也需要对温度、湿度的实时监控,可见温度、湿度传感器的应用范围是很宽的。 以往的温度、湿度传感器大多是有线方式传送数据,线路冗余复杂,不适合大范围多数量放置,布线成本高,线路的老化问题也影响了其可靠性。另一方面,传感器网络所要求的无线技术不同于现在已有的一些无线网络技术,这种网络并不需要太高的传输速率,而是在成本和功耗方面有比较苛刻的要求。为了满足类似于温度、湿度传感器这样小型、低成本设备无线联网的要求,Zig Bee技术正是为适应这种需求而产生的。 Zig Bee技术是IEEE 802.15.4基础上发展起来的,是最新的一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无线通信技术,可工作在2.4GHz(全球流行),868MHz(欧洲流行)和915MHz(美国流行)这3个频段上。它最显著的技术特性是它的低功耗和低成本。由于采用较低的数据传输速率,较低的工作频段和容量更小的Stack,Zig Bee模块的整体功耗非常低。据称,根据现有的Zig Bee技术规格制造的产品,在绝大多数目标应用场合下,仅靠2节标准5号电池就可以持续工作6个月到两年。Zig Bee与现有其他无线技术相比,功耗非常低,比如:发射电流,Zig Bee是30mA,Bluetooth和WiFi分别是40mA和400mA;待机电流,Zig Bee是3uA,Bluetooth和WiFi分别是200uA和20mA;使用电池的生存时间,Zig Bee是100~1000d,Bluetooth和WiFi分别是1~7d和1~5d。另外,Zig Bee的网络节点数最大为255个,参考成本为5美元,也远远比Bluetooth和WiFi更有优势。 所以,设计这种基于Zig Bee协议的温度、湿度无线传感器网络,既可以克服有线传感器网络的局限性,又可以做到低成本、低功耗。在温度为-30~+70°C的测量范围内,误差不超过±1°C,在环境的相对湿度为10%~90%RH的测量范围内,误差不超过±3%RH,可主要用于温室种植,各种禽兽养殖场及仓库厂房的温度湿度监控。 1 系统结构 温度、湿度无线传感器网络系统结构如图1所示,该系统由监控主机、接入节点和若干个温度湿度一体化的传感器节点组成的分布式网络,其中,传感器节点分布于需要检测的区域,负责对数据的感知和处理,并通过无线射频信号发射出去;接入点接收各个传感器节点发出的无线射频信号,通过RS-232的串口线送人监控主机;监控主机放在监控室,负责存储和对数据的进一步处理。监控中心的软件是采用高级语言开发环境Microsoft Visual C++6.0和Microsoft Access数据库开发的温度湿度无线传感器数据采集终端,可以通过串口接收无线网络采集的数据,实时显示,并存储在数据库里面,同时,支持对数据库的有条件查询、增加或删除记录等管理。 2 无线传感器节点单元硬件设计 温度、温度传感器节点的硬件结构如图2所示。 传感器节点由传感器,微处理器和无线收发模块组成。传感器负责采集监控区域内的信息数据;微处理器负责控制整个传感器节点的操作,包括存储和处理本身采集的数据;无线通信模块负责与其他节点进行无线通信,交换控制信息和收发采集数据。整个节点由电池组供电,整个生存周期里面几乎没有能源补给。 2.1 微处理器 采用FREESCALE公司的MC908T60单片机作为节点的处理器。HCS08系列单片机是一种超低功耗的混合信号控制器,能够在低电压下以超低功耗状态工作;其控制器具有强大的处理能力和丰富的片内外设;带FLASH存储器的单片机还可以方便高效地进行在线仿真和编程。MC9S08GT60是HCS08家族中性能最强的单片机,有丰富的片内资源。它可以工作在-40~+85℃下,适合在无人职守的恶劣环境中工作;供电电压为1.8~3.6V,满足电池供电的要求。 MC9S08GT60最显著的特点是它的超低功耗。首先,它工作时的功耗就极低;另外,由于MC9S08GT60为静态CMOS工艺,CMOS电路的特点是在静态时功耗极小,功耗主要来自电平变化过程中的瞬态电流,因而,时钟频率越高,系统功耗越大。 2.2 射频模块 射频模块是实现无线通信最重要的部分。现在全球通过Zig Bee联盟认证的Zig Bee芯片生产厂家只有4家,经过综合考虑选用了Freescale公司的MCl3192射频芯片。这是业内第一款Zig Bee芯片,这种功能丰富的双向2.4GHz收发器完全符合IEEE 802.15.4标准,带有一个数据调制解调器,可在Zig Bee技术应用中使用。它还具有一个优化的数字核心,有助于降低MCU处理功率,缩短执行周期。4个定时比较器使用一个性能较低、价格低廉的MCU,从而能够降低成本。广泛的中断维修服务使软件开发更具灵活性。RFIC和MCU之间使用串行外围接口SPI(serial peripheral interface)连接,从而使用户能够使用飞思卡尔庞大产品系列中的任何一种MCU。连接质量和电源检测可为组网和维护提供必要的数据。 印制电路板的设计直接关系到射频性能。整个射频部分电路以射频芯片MCl3192为中心,各元器件紧靠其周围,以尽可能减少分布参数的影响;印制电路板上下两层板要大面积覆铜接地,并用大量通孔将其连接起来;使用一个印制电路板天线,用射频信号开关元件控制接收和发送信息。 2.3 传感模块 由于微处理器内部集成有8通道10位A/D转换器,可以直接使用模拟输出的传感器。为了减少外围电路,增加传感器节点的可靠性,选用了本实验室研制的电压输出的温度、湿度传感器,这样,传感器的输出可以直接和微处理器的A/D输入口相连,除去了中间的一些处理电路,减少了节点上的元件数量,从而减小了节点体积,增大了可靠性。 温度传感器测温范围为-30~+70°C,精度为±1℃。湿度传感器测量范围为10%~90%RH,精度为±3%RH,工作环境温度为-40~+85℃,具有仪表级测量性能。 2.4 串口模块 串口电路只有接人点才有。接入点是传感器网络中特殊的节点,负责主机与传感器网络的通信,向下级节点发送查询命令,接收下级节点回传的数据井由串口发送给主机。这里,选用低电压高速传输的RS232收发器MAX3318。MAX3318工作电压为2.5~3V,传输速率可达460kbps,满足接收器和监控主机之间的大量数据传输的需要;工作温度为-40~+85℃,能适应恶劣的天气环境;外围设备少,20SSOP的封装,适合器件的小型化设计。 3 无线传感器节点的软件设计 系统的功耗主要有两方面的原因,另一方面是硬件,要选择功耗低的器件,一方面是软件,包括节点上的工作模式和通信协议的实现。由器件的物理特性决定的,节点在休眠、唤醒、工作等不同的工作模式下的功耗差别非常大,怎样把这些不同的工作模式有机的组合起来,使其既能有效地完成需要实现的功能,又能最大限度地少消耗本来就不多的能源,是软件设计重点要考虑的问题。仔细研究节点上的每个功能模块可以发现,通信模块是节点上功耗最大的部分,一个好的通信协议应该简单有效,使得节点的运算开销尽量的小,这样,可以大大降低整个节点的功耗。温度、湿度传感器节点的软件流程如图3所示: 3.1 传感器节点的数据处理 传感器节点的数据处理软件流程可以描述如下: 系统初始化后自动进入休眠状态,微处理器先关闭传感模块和射频模块的功能,再关闭自己的内部时钟进入“沉睡”,只保持微弱的电流监听外部中断信号,由微处理器外部的实时时钟器件RTC(real-time clock)来控制节点上的时间,RTC功耗极低,可以不计入节点上的耗能元件,此时,开始整个传感器节点保持低功耗状态,当设定的数据发送周期达到后,RTC发送一个中断信号给微处理器以唤醒节点,微处理器脱离休眠状态,恢复时钟并打开传感模块和射频模块的功能,整个节点苏醒进入工作状态,微处理器接收传感模块检测到的数据进行A/D转换及一些初步处理,按照设定的数据格式送人射频模块调制成射频信号发送出去。接人节点接收这个信号再调制成数字量输入监控中心。 3.2 通信协议的实现 本文设计的无线传感器网络的设计参考了IEEE 802.15.4标准和国际Zig Bee联盟制定的Zig Bee协议的规定。IEEE 802.15.4标准定义了网络的物理层和MAC层,Zig Bee协议定义了网络的网络层。 整个网络采用星型的拓扑结构,接人节点相当于星型网络的网络协调器,它在系统初始化的时候会扫描它所在区域里的所有Zig Bee信道,再选择一个干净的信道建立自己的局域网络,并为这个网络设定一个唯一的标识符。其余的温度、湿度传感器节点相当该星型网络中的终端设备,可以随意的加入或退出一个确定的网络。如果一个节点想要加入网络,只要将其上电复位即可,它在初始化的时候会自动寻找网络,接着向接入节点发送一个入网请求,接人节点回应表示接收请求并回复自己的网络标识符给传感器节点,以确定属从关系;如果要退出该网络,只需直接关闭节点的电源或者让它远离接人节点至其覆盖范围以外。 为了降低功耗,该网络采用无信标接入模式,即ALO-HA CSMA-CA的信道接入机制,传感器节点只有在需要数据传输的时候才和接入接点对话,其余时间则处于“断开”状态,节省维持网络连接所要消耗的能量
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
