陶瓷干燥法及干燥设备
陶瓷干燥法及干燥设备
2006/8/10 9:01:00
1 干燥方法及干燥设备 1.1 卫生陶瓷生产对干燥器的要求 (1)要有良好的干燥质量,而且干燥制度要易与控制,操作方便灵活。 (2)产量要高,并要利于下一道工序的进行。 (3)能源消耗要少,在可能情况下应尽量利用工厂的余热。 在自然干燥的老式企业里干燥的能耗很高,有的甚至达到生产能耗的40%。由于干燥的操作温度较低,而陶瓷烧成又离不开高温窑炉,因此一般陶瓷工厂都有大量余热可供利用。 (4)生产强度高,占地少。 (5)省力,省工序,特别是易于和前后工序连成自动线,减少搬运次数。 (6)对环境污染小。现代注浆车间里有大量精密的机械设备,有时需要安排两班或三班生产。因此,不能适应高温高湿的环境。 1.2 干燥器的分类 (1)按干燥制度是否进行控制可分为:自然干燥和人工干燥。由于人工干燥是人为控制干燥过程,所以又称强制干燥。 (2)按干燥方法不同进行分类 可分为: 1)对流干燥 其特点是利用气体作为干燥介质,以一定的速度吹拂坯体表面,使坯体得以干燥。 2)辐射干燥 其特点是利用红外线、微波等电磁波的辐射能,照射被干燥的坯体使其得以干燥。 3)真空干燥这是一种在真空(负压)下干燥坯体的方法。坯体不需要升温,但需利用抽气设备产生一定的负压,因此系统需要密闭,难以连续生产。 4)联合干燥 其特点是综合利用两种以上干燥方法发挥它们各自的特长,优势互补,往往可以得到更理想的干燥效果。 还有一些干燥方法,在卫生瓷生产中没有得到应用。 按干燥制度是否连续分为间歇式干燥器和连续式干燥器。 连续式干燥器又可按干燥介质与坯体的运动方向不同分为顺流、逆流和混流;按干燥器的外形不同分为室式干燥器、隧道式干燥器等。 1.3 成形车间干燥系统 这种干燥系统主要适用于石膏模每天只成形一次(白班成形)的工厂,按间歇方式操作。按照干燥制度能否调节分成以下两种干燥系统。它们具有的共同优点是:坯体在脱模以后,无需多搬动即可进行干燥,不需另建干燥器,节省投资:能充分利用成形车间的热量和空间。 (1)传统的成形车间干燥系统 过去传统的方式是在成形车间内安装蒸汽管道和散热器。在成形工人下班后,打开蒸汽阀门,提高成形室内的温度,对坯体进行加热干燥。 由于车间内湿度不能控制,加热效率很低,现在已较少使用。 (2)带温、湿度自动控制的成形车间干燥系统这种系统已属于人工干燥,在各组台架之间均匀设置吹风管道 (3 支或更多 ) 。室外新鲜空气由抽风口被吸入管道内,与室内部分再循环的干燥废气混合,经过滤器除去空气中的杂质,再经冷却管、加热器,最后由通风机加压后送入吹风支管,对湿坯进行对位干燥。 与传统干燥方式相比,这个系统具有以下特点: (1) 利用废气再循环,可以节约加热器的热量消耗; (2) 干燥制度具有可调节性。配合自动控制系统后,可以按给定的程序,准确调节干燥介质的温度、湿度,因此干燥质量好。 (3) 采用多个送风口,对位吹风干燥,室内温、湿度比较均匀,能量利用率有所提高。 热源可以用蒸汽、窑炉余热、或另设热风炉产生热风。 图中所示即为采用蒸汽的情况,此时需要装设间壁式 ( 又称表面式 ) 热交换器,加热空气。热交换器的形式,最好采用空气侧带肋片的热管式换热器。 若是利用窑炉余热,需根据具体情况决定:当抽取的热风是清洁的,没有混入窑内气体就可以直接掺入干燥废气,调整温、湿度后,作为干燥介质使用:当利用烟气余热时,可在烟道装设间壁式热交换器,也可将烟管通入成形室内利用其余热,但此时无法控制干燥制度;当抽取窑内冷却制品的空气时,因为容易混入烟气或杂质,最好经热交换后使用。 另设热风炉的情况,可参照蒸汽加热器的办法处理。 由于成形车间很大,室内热气体上浮,即所谓气流分层。上部热气流具有大量热能而难以利用,下部又容易漏入冷风。即使采用棉门帘等方法密封,也难达到理想效果。一些厂家在屋顶安装多个吊扇,并合理布置再循环抽风口及送风口的位置,引导室内气流合理流动,可以在一定程度上改善由于气流分层造成的恶果。坯体的干燥制度也有两种情况:一种是湿修后的坯体,其含水率较高;另一种是干修后的坯体,其含水率较低。这两种情况下干燥制度的对比见下表。在各组台架之间均匀设置吹风管道 (3 支或更多 ) 。室外新鲜空气由抽风口被吸入管道内,与室内部分再循环的干燥废气混合,经过滤器除去空气中的杂质,再经冷却管、加热器,最后由通风机加压后送入吹风支管,对湿坯进行对位干燥。 在各组台架之间均匀设置吹风管道 (3 支或更多 ) 。室外新鲜空气由抽风口被吸入管道内,与室内部分再循环的干燥废气混合,经过滤器除去空气中的杂质,再经冷却管、加热器,最后由通风机加压后送入吹风支管,对湿坯进行对位干燥。 与传统干燥方式相比,这个系统具有以下特点: (1) 利用废气再循环,可以节约加热器的热量消耗; (2) 干燥制度具有可调节性。配合自动控制系统后,可以按给定的程序,准确调节干燥介质的温度、湿度,因此干燥质量好。 (3) 采用多个送风口,对位吹风干燥,室内温、湿度比较均匀,能量利用率有所提高。 热源可以用蒸汽、窑炉余热、或另设热风炉产生热风。 采用蒸汽的情况,此时需要装设间壁式 ( 又称表面式 ) 热交换器,加热空气。热交换器的形式,最好采用空气侧带肋片的热管式换热器。 若是利用窑炉余热,需根据具体情况决定:当抽取的热风是清洁的,没有混入窑内气体就可以直接掺入干燥废气,调整温、湿度后,作为干燥介质使用:当利用烟气余热时,可在烟道装设间壁式热交换器,也可将烟管通入成形室内利用其余热,但此时无法控制干燥制度;当抽取窑内冷却制品的空气时,因为容易混入烟气或杂质,最好经热交换后使用。 另设热风炉的情况,可参照蒸汽加热器的办法处理。 由于成形车间很大,室内热气体上浮,即所谓气流分层。上部热气流具有大量热能而难以利用,下部又容易漏入冷风。即使采用棉门帘等方法密封,也难达到理想效果。一些厂家在屋顶安装多个吊扇,并合理布置再循环抽风口及送风口的位置,引导室内气流合理流动,可以在一定程度上改善由于气流分层造成的恶果。坯体的干燥制度也有两种情况:一种是湿修后的坯体,其含水率较高;另一种是干修后的坯体,其含水率较低。这两种情况下干燥制度的对比见下表。 在各组台架之间均匀设置吹风管道 (3 支或更多 ) 。室外新鲜空气由抽风口被吸入管道内,与室内部分再循环的干燥废气混合,经过滤器除去空气中的杂质,再经冷却管、加热器,最后由通风机加压后送入吹风支管,对湿坯进行对位干燥。 信息来源于:中国化机网
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
