固迪无线电台在油田/天然气田生产监控调度系统的应用
2008/3/11 9:21:00
油田/天然气田大多位于沼泽、沙漠和盆地、浅海等区域,因远离城市地广人稀,交通通信等设施较为落后。油井/天然气井分散于方圆几十公里的区域,由多个单井、计转站和联合站组成生产作业部门。用无线通讯方式实现单井与计转站和联合站之间的数据话音通讯,具有安装开通快捷、维护迁移方便、造价低廉的特点。 一、应用地点 胜利油田、辽河油田、克拉玛依油田、吐哈油田、大庆油田、中原油田等。 单井流量、压力、温度、供电等数据采集一般采用RTU或I/O模块,通过RS232接口或485接口与数传电台连接。 二、系统构成 实时监控系统是由中心站系统和多个终端站系统构成。 终端站控制柜完成项目监测和最终控制功能,中心站系统则显示监测数据和远程控制。系统工作过程包括: 1、终端站不断采集对应监测参数,在收到中心站的指令后,依照指令执行相对应的操作功能: 1)如指令为控制类命令,终端站则依照指令对油井设备进行相应的控制,并应答中心站以确认指令的执行情况,在控制中心也能实时了解每个油井抽油机的工作状态。 2) 如指令为数据传输命令,终端站则将采集到的数据和当时工作状态远传到中心站。 2、中心站对终端站采取轮询的方式工作:中心站按需要依次通过固迪电台对终端站进行查询,中心站通过固迪电台接收到终端站的数据后经过计算处理先将数据保存在数据库中,然后分析、显示,并根据设定值进行越限报警和无线远程控制。在完成一轮的查询后进到下一轮查询状态,同时跟踪显示终端站的实时监测数据和运行状态。 三、油田远程监控特点 1.中心站系统 系统采用标准的Windows操作界面,人机对话直观、简洁,可在第一时间掌握现场情况。 2.实时监测 系统时时把现场监测到的数据和工作状态实时通过固迪电台传输到控制中心。 3.功能 系统主要以三相电流、三相电压、功率、点度等电力参数监测为主,又扩展了油井的其他参数,如井口温度、压力、电机温度、电流曲线图、示功图等。 4.距离远、可靠性强 系统采用固迪无线电台传输方式,如在终端站配备高增益定向天线,最远距离可达50公里;在终端站与中心站之间采用可靠的数据校验手段,确保了数据传输的准确可靠。 5.很强的现场适应力。 固迪电台核心全部选用优质工业级器件,加上本身完善的设计,具有卓越的温度特性,可在恶劣环境下连续工作。 6.维护简便 监控系统中心站及终端站全部采用模块式组合方式,用固迪电台连接通信,维护安装十分方便;加上充分的可靠性设计,严格的质量检验,同时加上对信号输入、输出口等完备的保护措施,为用户使用提供了可靠的保障。 7 .自动化程度高 油田使用自动监控系统后,可以实现对终端站各种参数的监测及设备的自动控制,这样会节省大量的人力及物力,减轻人员的工作量,避免设备损坏。根据设备工作状况自动改善设备性能,极大地节能省电,节约采油成本。
固迪 GD230B型10W功率精致稳固型无线数传电台
固迪 GD230BF型10W功率无线数传电台
固迪 GD230C型25W功率无线数传电台
固迪 GD150VH型8W功率无线数传电台
固迪 GD150VH型25W功率无线数传电台
