长英科技楼宇温度监测系统方案
2007/9/17 10:07:00
一、系统特点: 1)本方案为全数字化方案,由每个温湿度探头输出的直接为可联网数字信号:抗扰性、稳定性、可靠性强。 2)采用先进的数字化网络化技术,布线方便、经济。 3)每个温度探头输出直接可联网数字信号,信号传输过程衰减不影响系统精度,且传输距离长。 4)采集模块自识别传感器类型、数量、配置。可根据现场条件,适当选择模块安装位置及使用数量。 5)上位机同采集模块之间采用支持距离1.2公里的多子站通信协议。 6)采用基于各种WINDOWS平台的组态软件技术,可根据不同客户需求,方便、快速的生成个性化HMI。 7)标准化总线设计,易扩展,易与其它系统互连。 8)低功耗设计,只需对采集模块供电,无需对传感器供电,现场供电点少,施工方便。 二、系统概述: 系统主要模块技术参数: ▲LTM-8520:RS-232/485隔离型转换器 1)波特率:300~115200 BPS 2)RS232接口使用信号线:RXD、TXD、GND 3)RS485通讯距离:≤1200m(9600 BPS) 4)RS485节点数:≤64 5)隔离电压:1000VDC 6)RS485保护:600W瞬态过压吸收电路,过流保护 7)RS485终端电阻:跳线选择 8)供电电压:8~37VDC,<1W 9)外形尺寸:115×72×26(mm) ▲LTM-8550:隔离型网络(TCP/IP)/RS232网桥 特点:LTM8550是隔离型RS232/以太网转换器,RS232接口部件只使用 RXD,TXD及GND三条信号线,无需其它方向控制信号线。数据流可实现自 动判向,自动波特率适应等双向收发功能。 1)处理器:基于增强型 DSTni-LX 的16-bit, 48MHz,x186 架构; 2)内存:256 Kbytes SRAM、 512 Kbytes flash 3)网络接口:RJ-45 ; 4)网络速率:自适应 100Base-TX (10/100 Mbps); 5)串口接口:RS232; 6)串口速率:300~230Kbps; 7)工作电源:DC9V~30V,300 mA (max.) 8)工作温度:0~55 ℃; 9)工作湿度:5~95%RH; 10)尺寸:67 x 100.4 x 22 mm 11)支持密码保护;浪涌保护;过流保护; 12)支持协议:TCP/IP、UDP/IP、 ARP、ICMP、SNMP、TFTP、 Telnet、DHCP、BOOTP、HTTP、AutoIP。 ▲LTM-8551:隔离型网络(TCP/IP)/RS485网桥 特点:LTM8551采用美国LANTRONIX成熟、先进的网络技术,可将所有串口设备可立即连接网络整合使用, 如: 长英科技温湿度监控系统、CNC、PLC、交换机、 UPS 系统和医疗/物理/生化仪器等。可在现行以太网中将原有的串口设备立即转换成具备网口的设备,保障在原有硬件和软件的投资。 1)处理器:基于增强型 DSTni-LX 的16-bit, 48MHz,x186 架构; 2)内存:256 Kbytes SRAM、 512 Kbytes flash 3)网络接口:RJ-45 ; 4)网络速率:自适应 100Base-TX (10/100 Mbps); 5)串口接口:RS485; 6)串口速率:300~230Kbps; 7)工作电源:DC9V~30V,300 mA (max.) 8)工作温度:0~55 ℃; 9)工作湿度:5~95%RH; 10)尺寸:67 x 100.4 x 22 mm 11)支持密码保护;浪涌保护;过流保护; 12)支持协议:TCP/IP、UDP/IP、 ARP、ICMP、SNMP、TFTP、 Telnet、DHCP、BOOTP、HTTP、AutoIP。 ▲LTM-8662:“ITU & 1-WIRE总线”采集控制模块: 功能:实现两级通讯网络间的联络。一级对上位机RS-232网,LTM-8662模块作为子站; 另一级“ITU & 1-WIRE总线”, LTM-8662模块作为采集中心,测量线缆上的数字化传感器作为子站。 1)支持长英科技LTM887X温度传感器,长英科技LTM8901“ITU”温湿度探头 2)支持温湿度探头在一条三芯传输线上混装 3)支持1~64 个温湿度探头 4)自动识别传感器数量,ID自动排序 5)模块与上位机采用RS485通讯 6)提供DLL库及例程,支持多种组态软件 7)一台上位机可带128个模块 8)波特率9600/19200/38400可选 9)485总线传输距离: 1200 M ▲LTM8128 :8通道ITUBus&1-wireBus集线器 功能:总线分支器,用来解决现场分支布线问题 。可消除由于分支布线引起的 反射、驻波等干扰,在保证系统可靠性同时,使布线更方便,大大降低施工成本, 缩短施工周期。 1) 有8个分支通道,可连接1~8路分支电缆。 2) 与LTM8000系列采集模块配合使用,适合于分支电缆较多布线场合。 ▲LTM8877:1-wire Bus”温度传感器 1)适用电压:3V ~ 5V 2)测温范围:-55°C ~ +125°C 3)测温精度:±0.5°C 4)2位分辨率可调 5)独特一线接口,电源和信号复合在一起,无需外部供电电源, 6)每个芯片唯一编码,支持联网寻址,零功耗等待. 方案一 一、系统构成 本方案主要系统构成如下: LTM8551 :以太网/485转换模块 (与方案二不同之处) LTM8550 :以太网/232转换模块 (与方案二不同之处) LTM8662 :多功能采集模块 LTM8128 :8通道ITUBus&1-wireBus集线器 LTM8877 :1-wire Bus温度探测器 上位机 : 用于数据处理及用户交互界面 (硬件要求: 奔腾133/32M DRAM /4.3G以上, RS232接口。软件 : 可选组态软件) 二、系统布线 (楼宇温度监测系统布线平面示意图) 注:1. 红色图标为ltm8877温度探测器;此探测器到主干线的分支接线长度一定不要超过20cm。 2. 本图为示意图,所以各物件大小并非实际尺寸,仅大致表示出各物件的布线位置。 3. 各模块接线仅做参考,以实际说明书为准。 方案二 一、系统构成 本方案主要系统构成如下: LTM8520 :RS485/RS232转换模块 (与方案一不同之处) LTM8662 :多功能采集模块 LTM8128 :8通道ITUBus&1-wireBus集线器 LTM8877 :1-wire Bus温度探测器 上位机 : 用于数据处理及用户交互界面 (硬件要求: 奔腾133/32M DRAM /4.3G以上, RS232接口。软件 : 可选组态软件) 二、系统布线 (楼宇温度监测系统布线平面示意图) 注:1. 红色图标为ltm8877温度探测器;此探测器到主干线的分支接线长度一定不要超过20cm。 2. 本图为示意图,所以各物件大小并非实际尺寸,仅大致表示出各物件的布线位置。 3. 各模块接线仅做参考,以实际说明书为准。
长英科技ITU设备 LTM8901D--数字化温湿度传感器
长英科技ENLOG软件免费提供
长英科技推出ENVIEW软件
长英科技推出Zigbee无线温湿度磷化氢探测仪
长英科技 土壤温度传感器封装
