旧报纸脱墨车间工作流程介绍
旧报纸脱墨车间工作流程介绍
2006/8/28 9:08:00
成捆的废纸从分配站通过输送机送到HeliDyneTM间歇式碎浆机。碎浆机把废纸打碎成纤维,并籍化学药品的作用使油墨颗粒从纤维上分离出来。废纸浆从碎浆机经一台Beloit BelPurgeTM净化器,除去许多杂质。Belpurge是一台除杂质的装置,其作用如同一台粗筛,使纤维能够通过而把杂质留下来。在BelPurge机内用水冲出杂质,使有用的纤维得以回收,而杂质除去。 从BelPurge出来的良浆泵送至贮浆池,然后按需要泵送到混合浆池。从BelPurge出来的尾渣经园筛脱水后排弃。   在纸浆进入脱墨装置之前,一定要充分净化和筛选。从混合浆池来的浆,经过一组高浓除砂器处理,该除砂器是籍离心作用除去比纤维重的杂质:小石子、玻璃、书订、钉子和纸夹子。从高浓除砂器出来的尾渣集中在收集器内自动排弃。良浆则送入一台第一道粗筛M-RTM从筛子出来的良浆则导入脱墨装置前的收集箱。尾浆经过第二道和第三道M-R粗筛,回收可能从第一道筛带入的尾浆中的好浆。   从混合浆箱出来的浆,用清滤液稀释,并把泵送到几组压力脱墨装置(PDMTM)浮选槽。在每台PDM装置的进口处注入压缩空气到浆内,使槽内形成高压空间,从而使槽内产生大大小小的气泡。油墨粒子就吸附在气泡上并漂浮到槽的顶部。带气泡的油墨从槽顶排除,进入旋风分离器,把带进的空气从尾浆中分离出去。从每只旋风器出来的尾渣集中在尾渣溢流箱内,与另一股尾渣流混合,然后泵送到重力网案脱水机上进行初步脱水。浓缩了的尾渣和浆状物送入泥浆压滤机内进行最后脱水到约50%的干度。最后送到锅炉。在碎浆机内加入化学品以加强浮选并促进油墨粒子凝聚。气泡吸附在油墨絮聚物上比吸附在单个油墨粒子上容易。   从PDM出来的浆被泵送到UniflowTM净化器进行除去比纤维轻的杂质,如胶粘物、蜡、塑料。浆从顶部切线进入。排渣从底部排出进入澄清器前贮池,良浆从底部切线排除,并泵送到PosiflowTM净化器。PosiflowTM分离出比纤维重的杂质。浆从顶部进入,良浆从底部排出;渣子从底部排出。系统中的有两个通道以保证可见尘埃和油墨粒子高效地排除。   浆经净化后,流经第一段细筛,然后经第二段和第三段细筛。后两台筛的尾渣回收好的纤维。第一和第二段筛的良浆流到Beloit Polydisk®过滤器。第三段细筛的良浆回收进入第二段细筛。尾渣与Posiflow净化器和粗筛的尾渣一起进入重力网案脱水机的前浆池。Polydisk过滤器用来浓缩和洗涤浆,在此用水洗去小油墨粒子。从Polydisk出来的纸浆进入专门设计的压滤机内浓缩到高浓度。从Polydisk排出的滤液经特别澄清后作稀释水和喷淋水用。而压滤机的滤液循环到PDM作为排料的补充水。从压滤机出来的浆料经蒸汽加热的运送带,送到Diskperser。纸浆再泵送到高浓贮浆池,供纸机配浆用。 信息来源于:中华印刷包装网
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
