基于力控组态软件的粮库监控系统设计方案
2006/8/2 9:55:00
一、系统的基本结构
本系统由三个基本单元组成,即现场检测单元、系统操作站和控制网组成。
1、现场检测仪表单元
现场由热敏电阻对粮仓的温度进行测量,每个粮仓约有200点模拟量输入(均是热敏电阻信号);并根据粮食的情况对现场进行湿度检测。
2、系统操作站
本系统设1个操作站,起到人机接口的作用,操作站运行工业力控监控软件,对现场的温度进行巡回检测。用西门子PLC控制现场输送机、提升机、电动闸门、通风机的启动运行,以及报警等功能的反馈信号,实现自动化控制。
3、控制网
控制网采用MPI和RS485相结合进行控制。控制单元采用西门子的314CPU为主控制站,控制和监视现场的数字点,而用研祥的PCL-745板卡对现场的温度和湿度进行采集,可靠性高。所有板卡工作完全“独立”,任何一块一点出现故障都不会影响其他温度点的正常采集。
系统的结构如图所示
二、系统的基本功能
(一)、粮情系统
1、 系统优点
本方案温湿度信号都是数字信号,网络布线方便、经济,因为每个温湿度探头输出的直接为可联网数字信号,信号传输过程的衰减不会影响系统精度,且传输距离长,每个出线口“一线总线”可接64个温湿度探头的距离可达200M。
采集模块自动识别传感器类型、数量,配置和扩展方便,可以根据现场安装条件,适当选择模块的安装位置及使用模块的数量,以便降低成本。
采用低功耗设计,只需对采集器供电,无需对传感器供电,现场供电点少,施工方便。
2、 系统方案
根据现场实际情况,采用LTM8600温湿度模块采集,通常一个粮仓,测温点数小于500点,使用一个LTM8003模块基本能满足要求,每一个模块有8条测试电缆接口,每条电缆可以接64个测温点。
因仓的高度及娄布的原因,为了现场安装方便,测温电缆一般采用主干传输出线+测温电缆连接器+测试电缆的方式,将分为合适的长度测温电缆安装在合适的位置。测温电缆中继器可延长测温电缆的长度,提高LTM-800模块和测温线缆的利用率,降低成本。
3、力控组态软件实现的功能
实现实时数据采集监测
数据的历史存贮
报表打印
报警
1、现场检测仪表单元
2、系统操作站
3、控制网
系统的结构如图所示
二、系统的基本功能
(一)、粮情系统
1、 系统优点
2、 系统方案
3、力控组态软件实现的功能
实现实时数据采集监测
数据的历史存贮
报表打印
报警
力控科技一体化管控平台Finforworx在智慧水务的应用
力控一体化管控平台Finforworx在油气物联网平台的应用
力控eForceCon产品在新元公司综合智能管控平台的应用
力控工业物联网关 FCloudComm
力控一体化生产管控平台 FinforWorx
