印后装订材料——纸板的种类与应用
印后装订材料——纸板的种类与应用
2006/8/24 8:54:00
纸板指比纸张厚度大、重量大、挺括坚实的一种纸质品,一般定量在400g/m2以上。装订用纸板的厚度有0.7mm、1mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm等6种,常用书封壳纸板厚度为1.5~2.5mm。   纸板是装订加工的主要材料之一,特别是制作精装、古线装和各种文件夹等不可缺少的材料。纸板作为书封壳的筋骨,其厚度、紧度、平整度、含水量、强度等,与书籍等的加工效果有着密切关系,因此,了解纸板的种类、性能和质量的优劣,正确选用适合每一品种加工需要的纸板,对制作出高质量的产品是非常重要的。纸板指比纸张厚度大、重量大、挺括坚实的一种纸质品,一般定量在 400g/m2以上。装订用纸板的厚度有0.7mm、1mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm等6种,常用书封壳纸板厚度为1.5~2.5mm。   纸板是装订加工的主要材料之一,特别是制作精装、古线装和各种文件夹等不可缺少的材料。纸板作为书封壳的筋骨,其厚度、紧度、平整度、含水量、强度等,与书籍等的加工效果有着密切关系,因此,了解纸板的种类、性能和质量的优劣,正确选用适合每一品种加工需要的纸板,对制作出高质量的产品是非常重要的。   装订用纸板的种类与使用性能   装订常用纸板有3种,即灰底白板纸、草纸板和黄纸板。   1.灰底白板纸   灰底白板纸又称书封壳纸板,是国家行业标准中指定的一种用做书封壳的纸板。从20世纪70年代后期开始应用于书封壳的制作,效果较好,一直沿用至今。   灰底白板纸采用磨木浆、半化学木浆、草浆和与其相同的废纸浆,以多层(一般为三层)结构抄制而成。灰底白板纸表面光滑(经压光处理),适合制作各类书封壳。   灰底白板纸是目前制作书封壳、各种文件夹等用量最大的一种纸板。由于这种纸板的选料与制作要求比较严格,因此具有含水量适当、伸长率小、弹性较好、紧度适当、表面平整、着胶后不易变形等优点,为书刊、本册加工单位所青睐,并被确定为书封壳制作专用纸板。   目前我国生产灰底白板纸的厂家很多,但产品质量还不够稳定,经常出现纸板表面不平整、含水量超标、厚度允差大、层次不牢(裁切易分层)、块疤等问题,给装订加工带来很大麻烦。虽然近几年产品质量有所提高,但仍然免不了国外进口纸板的冲击。为了保证加工的顺利进行,使用灰底白板纸时应注意以下几点。   (1)要根据加工物的档次选用适当档次的纸板,并依书册的厚度、幅面大小等选用合适的厚度。   (2)在冬天购买纸板含水量过大时,不要急于开料使用,要存放一段时间,使其水分自然蒸发,与环境湿度达到平衡后再使用。切忌开料后再干燥,这样会造成书封壳尺寸缩小,无法与书芯套合。   (3)采用自动烫金机加工时,若发现纸板厚度允差较大时,要事先检查、挑选,按厚度大致分开,也可用手动烫金机进行加工。   (4)开料时发现纸板层黏合不牢(离层),这时既不要裁切成小幅面,也不宜用于中径纸板,因为层间不牢的纸板糊制成书封壳后会出现外观不平、起凸、翘曲等现象,影响书籍外观质量。   灰底白板纸幅面一般有1100mm×800mm、1350mm×920mm等几种,采用平板形式包装,每件重量不超过250kg。   2.草纸板   草纸板又称马粪纸板,其表面粗糙,呈黄色,主要原料是稻草纤维。草纸板是我国较早使用的一种装订用纸板,也是用途较广的一种纸板。草纸板的厚度一般为0.7mm,经过裱合后可加大厚度。这种纸板紧度低、伸长率大、韧性差、表面吸湿渗透能力强,着胶后由于水分浸透容易翘曲变形,但其价格低廉,可供加工低档次书封壳使用。草纸板由于原料和加工工艺与灰底白板纸不同,使用这种纸板做书封壳时应注意以下几点。   (1)购来草纸板后不要急于使用,先存放一段时间,使其平整服贴。   (2)遇到潮湿的纸板时,更要存放一段时间使其自然干燥到一定程度再使用。如有条件可在使用前用压纸板机先加热(加热温度一般在65℃左右)、加压,使草纸板粗糙的表面平整、紧度加大、湿度适当(保存住合理的内部水分)。   (3)糊制书封壳时,应用水分少、干燥快、黏度好的黏结剂,并要改进扫衬工艺,使封里(封二和封三)拉力大于封外拉力,避免加工后的书封壳向外翘曲。   (4)制作16开以上幅面的书封壳时,应在封里裱单衬,以达到较大幅面拉力的平衡。   草纸板的幅面一般有1092mm×787mm、787mm×660mm、787mm×546mm等几种,采用平板形式包装,每件重量一般不超过150kg。   草纸板比灰底白板纸的质量差,但价格低廉,用于一般中低档书使用,只要工艺上采用科学方法,质量是可以保证的。   3.黄纸板   黄纸板是一种呈烟褐色(与牛皮纸颜色相同),表面平滑、质地坚硬、韧性较大的纸板,常用于制鞋(做堂底)、制箱(内筋骨)。装订时主要用于书的外封套和部分书封壳的制作。用黄纸板制作书的外封套耐久不易磨损,并可保护书籍、提高书籍档次。由于其紧度高、厚度误差小,又有利于烫印压力的掌握。用黄纸板制作书的外封套主要有两种形式:一种是用黄纸板压痕模切后直接糊制成封套;另一种是制成封套后在表面糊制一层纸张或织品等软料,用于装饰封套的外观。用于制壳和封套时在加工中应注意以下几点。   (1)黄纸板坚硬、韧性大,一旦翘曲变形很难校正,因此制壳后应用压力机或堆积等方法给予一定压力,防止书壳翘曲变形。   (2)黄纸板硬度大,适合烫压凹凸印痕,而且牢固耐久不变形,但烫印压力比其他纸板要大。   (3)加工成品扫衬时,一定要使封里拉力大于封外拉力,防止外拉力过大书壳向上翘曲不易校平。   黄纸板的幅面一般有1350mm×920mm、1120mm×990mm等几种,采用平板形式包装,每件重量不超过250kg。   卡纸的种类与使用性能   卡纸是一种厚度介于纸张和纸板之间的一种纸品,其定量一般为250~400g/m2之间。卡纸有两种:一种是双面白卡,一种是灰白卡(表面白色、底面灰色)。   1.灰白卡      灰白卡也称单面灰纸板,由三层组成:表层为白色,光滑平整,可以印刷;中层为填料层,原料较差;底层呈灰色,较粗糙。灰白卡质地较柔软、薄而挺括并耐折,底层吸湿性强。常用于各种包装盒,复合后可做集邮册、光盘封套等。   装订采用这种材料主要用于软质书壳、活套硬衬、软制书套、中径纸板、书背卡纸等的加工。灰白卡用在装订时应注意以下几点。   (1)制软壳时,应根据被黏物质地选用适当的黏结剂,防止粘不牢或变形不平服。   (2)用于平锁粘书背卡纸时,使用前要先用热水浸泡10小时左右,使卡纸泡透、柔软后再使用(最好在浸泡水中加入少量动物骨,以防割本时起毛出岗线)。   (3)制活套硬衬时,应将底面裱粘在环衬上,因为底面粗糙、渗透力强,易于纸张的黏结,表层外露可方便书芯与书封的套合加工(插套)。   (4)用于书壳中径纸板时,应注意只限于圆背书壳,不适用于方背假脊,应底面着胶表面外露。   (5)灰白卡在用于复合时,应注意黏结剂的选用及涂抹着胶工艺的正确,保证复合后平服整齐、牢固不离层。   2.白卡(双面白)   白卡比灰白卡档次高,白卡由三层组成:表层和底层为白色,光滑平整,可做双面印刷;中层为填料层,原料较差。白卡质地较坚硬,薄而挺括,用途较广,如做各种高档包装盒、烟盒、口杯、儿童读物等。装订用白卡主要做软面书壳、平装封面、说明书、硬衬等。   纸板的储存与保管   纸板(含卡纸)的正确储存与保管,是保证书刊本册装帧质量的重要因素之一。   1.储存条件   纸板应储存于通风条件好的仓库或工房内,温、湿度要适当。纸板不可受潮,以免出现变形或老化分离;也不可放置在露天,因为纸板本身需保持其内部的合理水分,如果纸板长期受日晒、暖气烘烤等,就会使正常水分蒸发,纤维变脆、强度降低,导致表面翘曲,造成不必要的损失。   2.保管方法   购来的纸板要先了解生产日期,出厂时间短且用冷压方法制成的,不能立即使用,要存放一段时间再用。因为新购纸板一般韧性较大而柔性较差,经过合理储存一段时间后,可使纸板韧性减小,柔性增加,平服整齐易加工。   储存纸板的时间一般以3~6个月为宜,如果纸板储存时间超过1年,要进行一次倒库,使纸板堆上下含水量平衡。储存时还应注意要将纸板堆积在纸台上,切忌直接与地面接触。 信息来源于:中国印刷包装网
2025中欧绿色建筑工业化论坛9月北京启幕 全球智慧共推建筑产业“双碳”转型
喜讯!华强电子网荣获“2025年中国产业互联网创新企业”
深入实施“人工智能+”行动 浪潮软件集团看好人工智能+工业质检广阔前景,持续布局线缆行业智能质检
海尔新增2家卓越级智能工厂,总数品类行业双第一
深度剖析格力打破磁悬浮压缩机国外垄断,底气来自对自主创新的坚守!
