- 关键词: FA458型粗纱机假捻器的改进 机器视觉 烟草机械
目前国产FA458型悬锭粗纱机上使用的假捻器(见图1)设计不够合理,影响粗纱条干CV值水平,主要存在以下问题:(1)该假捻器采用聚氨脂材料制成,摩擦因数较小,使用一段时期后,造成假捻器通道部分过于光滑,使粗纱假捻效率降低。(2)该假捻器采用12凸齿,且凸齿高度较高(1 mm),在纺纱过程中纺纱段纱条抖动较大,影响粗纱条干CV值。(3)该假捻器前后排高度相同,均为16 mm,后排粗纱导纱角较前排大,后排粗纱假捻效率、纺纱段捻度较前排小
改进方法:(1)假捻器凸齿改为6凸齿,凸齿高度改为0.5 mm(齿宽1 mm,齿长5 mm),可减少纺纱过程中纱条的抖动,降低粗纱条干CV值。(2)改进后的假捻器前后排采用不同高度,前排高度为12 mm(见图2),后排高度为20 mm(见图3),可减小后排粗纱导纱角,提高后排粗纱假捻效率,使前后排粗纱导纱角大小一致。
试纺CJ14.5 tex品种(粗纱定量为4.6g/10m)情况如下:粗纱条干CV值改前为4.94%,改后为3.74%;CVb值改前为15.13%,改后2.26%。
改进后的假捻器采用耐磨橡胶制成,硬度适当,耐磨、耐老化、不挂花,能长期保持良好的假捻作用,该项改进是一项投资小、收效大的技术措施。
信息来源于:中国纺织机械市场
更多内容请访问 工控网(http://c.gongkong.com/?cid=41670)
下一篇:乙丙橡胶生产现状与应用进展
相关推荐
首届国际图像和机器视觉技术及工
美国DVT公司完成对MT公司机器视觉
大恒图像,以民族宏志领航国内机器
国际机器视觉技术未来发展趋势
浅谈中国机器视觉未来发展趋势
加拿大DALSA Coreco集团IPD 推出
浅谈中国机器视觉未来发展趋势
机器视觉系统集成及表面检测的应
DVT Legend530 机器视觉系统
美国Cognex机器视觉系统
DVT Legend540 机器视觉系统
SIEMENS SIMATIC VS 720——通用的
DVT Line Scan 线扫描机器视觉系
DVT Ledend XE IP68防水机器视觉
DVT Legend542C 彩色机器视觉系统
