液粘技术在煤矿机械中的应用研究
液粘技术在煤矿机械中的应用研究
2006/8/22 9:07:00
1 前言 液粘技术是国际上正在发展中的新技术。液体粘性传动是利用液体的粘性或油膜剪切作 用来传递动力的,简称液粘传动,也称油膜切剪传动。它是继液压、液力之后第三种以液体 为工作介质的传动技术,在基本概念和工作原理上与前两者都有着本质上的不同,并且在传 动性能上具有一系列的优点,因此,已在冶金、石油、化工、发电、车辆、船舶等领域获得 了广泛应用。液粘传动技术具有很大的发展前途和应用价值,但目前在煤矿生产中的应用还 较少,已有的也主要是在国外引进设备上。实际上,液粘传动的特点与煤矿生产的许多需要 相吻合,在煤矿机械中有着广阔的应用前景,同时,由于井下工作环境和条件与地上的差异 ,又给液粘传动与煤矿机械的结合带来了相应的特殊问题。我们应当尽快改变依靠引进国外 现成设备的现状,大力开拓液粘技术与煤矿机械的结合,研制开发自己的适用产品 。本文根据科研实践,介绍液粘技术及其在煤矿机械中应用的多种可能及实例,并指出在煤 矿工程应用中应注意的问题。 2 液粘传动的性能特点 液粘传动具有多方面优良的工作性能,主要特点表现在: (1)传动性能上,可无级调节所传递的转矩和输出转速,并且调速的范围大,灵敏度高; 传动性能不受主动轴旋转方向的影响;可以实现无转速差的同步传动,传动效率为100%(理 论)。 (2)传热性能上,相对运动的传动件之间存有一层完整的油膜,没有相互间的直接接 触与直接摩擦;功率损耗发生在油膜里,所产生的热量使油膜发热,通过油液强迫流动,实 现的是直接冷却。 (3)控制性能上,属于机液复合系统,易于实现转速调节的遥控和自动控制性能;采 用闭环控制时,转速的稳定性高。 (4)使用性能上,噪声小,易于维护且费用低;由于油膜的存在,特征传动件无磨损或磨 损很小,可以在有转速差的状态下长期工作,加之冷却散热条件好,使用寿命长。 3 液粘技术在煤矿机械中的应用概要〖HT〗〖ST〗 液粘技术在应用上具有较大的灵活性与可变性。在煤矿机械系统中,它既可以单独用来 实现高性能的传动或制动,还可以与其它类型的传动联合,实现综合性能更好的复合传动, 满足煤矿生产中的一些特定需要,改善煤矿机械的工作状况与性能,提高煤矿生产系统的运 行水平。现将液粘技术在煤矿机械中可行的主要应用归纳简介如下: 31 复合传动 大运量、长距离上运或平运带式输送机对启动、功率平衡的性能要求较高,可以采用液 粘技术,将液粘制动器与减速器有机结合,在电机与滚筒之间实现具有多种功能的复合传动 。装置组成见图1。 该装置巧妙地利用径向尺寸较大的行星齿轮系,作为减速器与液粘制动器之间的联系纽 带,在外设液压、测控系统的配合下,通过改变制动器的动、静摩擦片隙,可以无级调节其 输出扭矩与转速,从而满足电机空载启动,输送机稳速运行,匀加(减)速及停车,多级或 多点驱动的功率平衡等多种功能要求。与带式输送机的其它传动方式相比,该复合式液粘传 动的效率最高,是提高电动机、输送机及减速器的使用寿命,减小对电网冲击的一种较为完 善的传动方式。 电 机 外齿合齿轮组+ 行星轮 系+液粘制动器 输送机滚筒 图1 复合式液粘传动装置的应用 32 节能调速 通风机是现代化煤矿的重要设备,一般服务年限很长,其选型是按矿井所需的最大风量 来确定的。矿井投产初期的产量小、巷道短、通风阻力小,所需风量少,而随着采 煤量的增大,巷道延伸,通风阻力变大,又需相应增大风量。因此,煤矿通风机要具有良好 的调节性能。用调速方法来调节风机的流量是节能的有效措施,对于离心式风机而言,其轴 功率与转速的三次方成正比,当流量减小,转速下降时,轴功率降低很多,节电量相当可观 。可以应用液粘技术,即在电机和风机之间增加一个可实现无级调速的液粘调速离合器,它 不仅能够代替阀门的调节作用,而且能够显著减少管路和阀门的压力损失,避免严重的电能 浪费,在某种情况下还能改善机组性能,大大提高整个通风系统的效率。在节能调速方面, 液粘调速离合器的综合性能优于调速型液力偶合器,它是煤矿通风机和其它需要调节流量机 械的一种较好的技术选择。 〖HTK〗〖STFZ〗33〓平稳制动〖HT〗〖ST〗 煤矿生产中运输机械的负荷一般都较大,属于大惯量运行设备,对制动的性能要求较高 ,停车制动是此类设备技术上的关键问题。如大倾角、长距离下运带式输送机,其工作中载 荷是随机变化的,当制动力矩为定值时,若按重载调定,轻载时由于制动力过大会引起滚 料打滑;反之,若按轻载调定,则重载时由于制动力小于下滑力,制动失效而导致飞 车、滚料、撞击等严重事故,因此其制动力矩必须能根据载荷大小而进行调控。由于矿井工 作环境的特殊性,制动器还必须具有良好的散热性能,以满足防爆要求;此外,考虑到有时 会突然发生停电事故,还要求制动器具备停电制动的能力。液粘制动的性能特点与上述要 求正相吻合,通过适当的结构设计与系统配置,可以使大惯量煤矿机械运输设备实现平稳安 全的停车制动。 4 液粘技术在下运带式输送机上的应用 下运带式输送机作为井下的常用运输设备,经研究与试验表明,对其采用液粘制动是一条可 行的技术途径。 41 总体方案 由于液体粘性制动扭矩与转差成正比的特性,为获得较大的制动扭矩而又使制动器的体 积尽可能小,应将液粘制动器安装在减速器的高速轴上。下运带式输送机液粘制动总体方案 见图2。为实现下运带式输送机的匀减速度制动,在输送机滚筒处设置加速度传感器,传感 器的电信号输入至控制器与给定值比较,若减速度值在预定范围内则控制器输出不变,否则 其输出电流改变,从而实现匀减速的闭环自动控制。 〖KH+35mmD〗 图2〓液粘制动系统方案简图 1电动机;2液粘制动器;3减速器; 4带式输送机;5加速度传感器;6控制器;7液压站。 42〓主机结构 图3〓液粘制动器主结构〖HT6〗 1静摩擦片;2动摩擦片;3机壳;4传动轴;5活塞;6碟簧〖JZ)〗〖HT〗 液粘制动器的主结构如图3所示。动、静摩擦 片分别以花键与传动轴及机壳相连,动、静片均可沿轴向移动,动、静片构 成转动副,片隙由活塞的位移控制,活塞向左片隙减小,反之增大。活塞内腔的碟簧实现制 动器的压合。为了补偿摩擦片在使用过程中的磨损量,保证预定的制动扭矩,可以在碟簧右 端设置轴向调整机构,确保碟簧的预压缩量。 液粘制动器内设有两个油腔,一个是摩擦片处的制动油腔,另一个是机壳与活塞构成的控制 油腔,两腔彼此独立。通过外设液压系统控制油腔的压力,实现制动器的松闸和扭矩调节, 若采用电液调压装置,可以手动或自动调控制动过程。工作油腔的油液在压差作用下强迫流 动,及时将油膜中产生的制热量带走。 〖HTK〗〖STFZ〗43〓液压系统〖HT〗〖ST〗 〖KH+55mmD〗 〖HT5”〗〖JZ(〗图4〓液粘制动器液压控制系统原理图〖HT6〗 1滤油器;2油泵组;3溢流阀;4精滤油器;5单向阀; 6电液比例阀;7单向节流阀;8、16节流阀;9液压蓄能器; 10液粘制动器;11压力表;12液控单向阀;13换向阀; 14加速度传感器;15控制器。〖JZ)〗〖HT〗 液粘制动器的工作是在外设液压系统的控制下完成的,液压系统分为制动和液控两个回 路,如图5所示。由加速度传感器14、控制器15、电液比例阀6及油泵2等实现液粘制动扭矩 的调控;液压蓄能器9用于事故停电制动时提供冷却液并防止减速度过大。制动时由油泵经 相应的液压阀向制动油腔供给预定流量和压力的工作油液。 44 技术对策 (1)机液电闭环控制,实现平稳制动。 采用机—液电—闭环控制,即由电控系统自动检测胶带机的减速度,并给出相应的电流 信号,经电液比例阀后输出液压信号作用于制动器的活塞上,通过膜厚来控制制动扭矩,从 而在不同载荷下实现匀减速度的平稳制动。 (2)制动油液强迫流动,实现可靠散热。 通过结构设计和计算,使制动油液在一定流量下强迫流动,利用循环油液将制动产生的 热量及时带走,经冷却后重复使用,这样可以确保液粘制动器壳体表面的温度≤120℃,满 足矿井安全规程的防爆要求。 (3)机液配合,自动实现事故停电制动。 事故停电时,油泵和电控系统将失去作用。液粘制动器内设置有碟簧,一旦活塞上控制 油压降为零,蝶簧便会自动将摩擦片压合,并保持预定的压合力使主机可靠制动。停电制动 过程中,为防止蝶簧动作过猛,导致制动过快和制动温升过高,可通过液压蓄能器与配用液 压元件,保持所需的制动平稳性和散热性,避免意外事故发生。 5 液粘技术有关应用说明 液粘传动,无论是单一式的还是复合式的,均适宜在运行性能要求高、传动功能要求多 的煤矿机械系统中应用。工程应用中,要注意液粘传动的技术关键,并考虑煤矿工作条件与 环境上的特殊性,有关问题说明如下: (1)核心结构上。液粘传动装置看似与湿式摩擦离合器相同,但实际上有本质性的差 异。其油液首先是工作介质,其次才是润滑,故油液的选择有特殊要求;摩擦片系液粘传动 装置的核心零件,其端面几何结构与尺寸关系到传动、润滑及传热特性,为了形成具有良好 刚度的油膜,摩擦片上必须开设能产生动压的油槽,其形状不仅要易于加工,还应有足够的 过油能力,并与旋向相适应。 (2)设计计算上。为了使理论设计与实际工况贴近,液粘传动的几何与力学参数的计 算,宜按液粘传动理论所提供的公式及有关限制要求进行,设计计算中,应先建立计算模型 并确定计算流程,一般需要经过反复计算和调整才能获得较满意的结果,应当编程后上机 完成;对于发热问题突出的液粘制动器,其制动油液的流量不仅应与制动功率
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
