夹心瓦楞纸板制做纸包装的技术分析
2006/8/10 9:01:00
前言 我国多用森林资源做包装材料,而欧美国家和地区对于进口商品的包装有着严格的要求:首先严禁使用白色轻泡沫塑料,所有包装品需通过病虫害检查,对于木材包装,更要求经过熏蒸、消毒。目前的包装现状是:瓦楞纸箱多用于包装食品、饮料、服装、医药和日用品等小型机械产品,空压机、汽车发动机、程控交换机、摩托车等机电产品则一般采用木制品、塑料制品包装,大型的家电产品如电机、冰箱则需要在普通瓦楞纸箱内加衬垫轻泡沫予以支撑保护。 国内普遍生产、使用的瓦楞纸板和瓦楞纸箱,虽然具有其他包装材料制品无法比拟的优点,如:环保可回收再生、可印性强、重量轻、成本低、可折叠易成型等,可做理想包装材料/容器,但它同时也存在着致命的缺陷:强度不高且在纸箱受潮后尤为明显,在这点上,纸品包装尚难与木材包装和塑料包装相媲美。由于普通瓦楞包装箱强度不高、受潮塌箱,导致内装物品破损引起索赔的情况时有发生,包装不善问题在一定程度上制约了某些产品的出口数量。 随着我国国民经济的飞速发展,特别是中国加入WTO后各种物品的出口在不断增多,对于各种包装的需求也随之增加。如何设计制造以纸为材料的高强度包装制品,更广泛地在包装领域实现以纸代木、以纸代塑,无论从减少有限的森林资源砍伐、保持生态平衡、减少污染、保护人类生存环境,还是减少流通、运输过程中商品的损坏,使包装真正起到保护内装物品的作用,都有着极其重要和深远的意义。 桂林市晨光纸品有限责任公司在长期的生产实践中不断总结经验,于近期研制开发出一种具有自主知识产权的结构新颖、适用性广的包装材料和包装制品:全纸质、高强度的增强夹心瓦楞纸板(俗称“瓦中瓦”纸板),以及用该纸板所制作成的顶底摇盖式包装纸箱、插销式包装箱。 增强夹心瓦楞纸板的特点和用途 1、保护环境,成本低廉。 增强夹心瓦楞纸板及其制作的包装制品的全部材料是瓦楞纸和箱板纸,因而更广泛地实现了以纸代木、以纸代塑,减少了木料、不能降解轻泡沫的使用,有利于生态平衡和环境保护;同时,增强夹心瓦楞纸板及其制品具有普通瓦楞纸板可回收再生、重量轻、可印刷、可折叠、缓冲性能好、成本低等优点。 2、合理的结构,超高的强度。 合理的结构使得增强夹心瓦楞纸板具有很高的强度,经检验测定,纸板总厚度为3.2cm(厚度可随意调整),夹层波纹密度为38-40楞/m,面层为五层(定量780g/m2)普通瓦楞纸板(C楞B楞),里层为三层(定量470g/m2)普通瓦楞纸板(C楞),夹层为三层(定量680g/m2)普通瓦楞纸板(B楞)总计用纸定量为1900-2000g/m2。 (1)边压强度>7350N/m2 (2)平压强度>129850N/m2 (3)耐破强度(待测) (4)抗弯强度(待测) (5)动态缓冲(待测) 与普通五层瓦楞纸板相比,多项物理指标超出普通瓦楞纸板几倍甚至十几倍。 与同样定量的蜂窝纸板相比,增强夹心瓦楞纸板的综合指标更好。 3、提高效能,方便拆装。 容易和普通瓦楞纸板(3层、5层、7层)连接成一体制作各种用途的包装容器。例如:(1)使用“增强夹心瓦楞纸板”为柜机空调室内机制作的顶底摇盖箱,由于结构紧凑(现由七件组成变为两件),可以减少直接包装费用10-15%,降低间接包装成本20-30%(包装效率、包装人工、运输数量、仓储费用、封箱胶带、包装袋等)。同时由于正面无钉无缝,提高了容器整体性和美观程度。 (2)使用增强夹心瓦楞纸板为空调室外机、冰箱、彩电、摩托车及机电产品设计制作的插销底托式包装箱,托底承重可达200kg。该箱的最大特点是利用“瓦中瓦”纸板夹层为波纹的空隙,使用插销(插销材料可以是木、竹、塑料或者纸管)和无底罩箱连接一体,大大地方便了沉重物品的装箱和取箱过程,尤其是彩电,目前一般34吋以下的彩电包装都采用普通邮包式纸箱,在销售过程中必须把彩电从箱内抬出来展示调试给用户看,看后又要抬入箱内,在整个过程中既麻烦又不安全,极不方便。 (3)使用增强夹心瓦楞纸板由于其有很好的平压和抗弯强度,若与纸管连接做成有腿托架完全可以替代木托架,并可由铲车或拖车运装物品。 (4)利用增强夹心瓦楞纸板良好的边压强度,以及面纸五层纸板的结构可以用开槽插入法,或者利用五层纸板易压线转弯的特点,制成平面和直角的支撑板,若面层纸板为二层(瓦楞向外),则防震缓冲性能更加理想。 4、技术难度低,设备投入少。 由于“增强夹心瓦楞纸板”是从普通瓦楞纸板引发而生的纸板,其主要材料是普通瓦楞纸板,所以非常适合现在生产瓦楞包装的企业来生产。 工艺过程、工艺流程及设备情况 1、工艺过程 (1)瓦楞纸板生产线上按所需的规格生产出面层、里层和夹层的瓦楞纸板。 (2)夹层瓦楞纸板(三层、B楞、原纸定量100-115克/m2普通瓦楞纸),在专业化切机上按一定的间隔距离,正反两面垂直瓦楞方向化切(切断二层,只留一层连接)。 (3)化切后的瓦楞纸板在专用上胶成型机上与里层裱合(相当于单面瓦楞)。 (4)把裱合好的纸板在分切机上修边,并按所要求的规格分切(如果是只做纸板,本道工序应在面层裱粘后进行)。 (5)在普通上胶机上和面层瓦楞纸板裱粘。面层若作为包装箱的外层(一般应为5层瓦楞纸板),可与普通瓦楞纸箱一样经过印刷压线、模切或开槽等工序。 2、工艺流程 3、所需设备情况 (1)五层瓦楞纸板生产线; (2)专用化切机; (3)专用成型裱贴机; (4)印刷机、开槽机; (5)模切机; (6)普通裱贴机; (7)分切机。 成本统计 1、材料(三层瓦楞纸板) (1)面、里三层瓦楞纸板(C或B楞,面纸175g牛卡,里纸180g挂面,瓦楞纸127g瓦楞纸)1.65元/单m2×2=3.58元/双m2 (2)波纹夹心层,面、里、瓦楞纸均为127g瓦楞纸,1.28元×1.6=2.05元/m2 2、加工费(化切、成型、裱合、分切) (1)辅助材料:0.54元/m2 (2)水电费:0.05元/m2 (3)管理费:0.25元/m2 (4)利润:0.80元/m2 (5)税:0.22元/m2 (6)其它:0.27元/m2 合计:8元/m2(生产企业销售价) 综上所述,“增强夹心瓦楞纸板”由于结构上充分利用了多方位支撑的力学原理,高强度瓦楞纸板经过独特工艺变形排列并以最佳的力学结构整合成型而来,由这样的高强度瓦楞纸板做成的包装箱的六个面形成了强有力的管状矩阵,能全方位地抵御来自六个面的压力和碰撞,可有效地防止箱内物品的损伤,特别是包装体积较大的产品和易碎怕压产品更能体现出它的优势。由于“增强夹心瓦楞纸板”是全纸质的包装产品,具有重量轻、强度大、缓冲性能好等优点,能有效地替代发泡塑料作为产品包装的衬垫、支撑块,防止外力对所包装物品的压迫、碰撞,避免产品出口时遇到的塌包、环保、疫病等问题的困扰。由于“增强夹心瓦楞纸板”充分地利用了力学结构的原理,在同等的强度要求情况下较传统的瓦楞纸板、蜂窝纸板更省材料,所以生产成本就更低。可以说,“增强夹心瓦楞纸板”及其用于制作的各类纸制品包装箱是一个利国利民的项目。 信息来源于:中国纸业网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
