长英科技温度监控系统解决方案
2007/9/12 15:11:00
一、系统特点: 1)本方案为全数字化方案,温湿度探头直接输出可联网数字信号信号,传输过程衰减不影响系统精度,且传输距离长,抗扰性、稳定性、可靠性强。 2)采用先进的数字化网络技术,布线方便、经济。 3)采集模块自识别传感器类型、数量、配置。可根据现场,适当选择模块安装位置及数量。 4)上位机同采集模块之间采用支持距离1.2公里的多子站通信协议。 5)采用基于各种WINDOWS平台的组态软件技术,可根据不同客户需求,方便、快速的生成个性化HMI。 6)标准化总线设计,易扩展,易与其它系统互连。 7)低功耗设计,只需对采集模块供电,无需对传感器供电,现场供电点少,施工方便。 二、系统概述: 系统主要模块技术参数: ◆LTM-8662:ITU &1-WIRE总线采集控制模块: 功能:实现两级通讯网络间的联络。一级对上位机RS-232网,LTM-8662模块作为子站;另一级“ITU & 1-WIRE总线”, LTM-8662模块作为采集中心,测量线缆上的数字化传感器作为子站。 1)支持长英科技LTM887X温度传感器,LTM8901“ITU”温湿度探头 2)支持温湿度探头在一条三芯传输线上混装 3)支持1~64 个温湿度探头 4)自动识别传感器数量,ID自动排序 5)模块与上位机采用RS485通讯 6)提供DLL库及例程,支持多种组态软件 7)一台上位机可带128个模块 8)波特率9600/19200/38400可选 9)485总线传输距离:1200 M ◆LTM8901D :ITU温湿度探头 1)直接数字化输出,可支持联网多点测试,一条线可接64个LTM8901。所有传感器之间以三芯线缆(含电源和地线)相连,布线方便成本低。 2)LTM8901与测量模块LTM8662之间的距离可达200M,布线方便。 3)LTM8901功耗很低,无需现场电源,由LTM8662直接供电。 4)测湿范围1~99%,湿度测量分辨率为0.5%,湿度精度值为±3% 5)温湿度一体,系统成本低。 6)测温范围:-25℃~60℃,分辨率为0.0625℃。 ◆LTM-8906:4通道光电隔离输入,4通道继电器输出(常开型)单元 1)4路光电隔离输入: "1"输入电平:18~24VDC;"0"输入电平:<1.5VDC;可输入干接点,直接检测触点状态。 2)路继电器输出(常开型)。 使用超小型大功率继电器,体积小、噪音轻、寿命长。 触点容量220V/5A、30VDC/5A。 3)相互之间可联网,在200m的ITU总线上可与LTM-8904、LTM-8905任意组合,组成一条256点的开关量输入、输出系统。 4)隔离电源设计,只需一组24V电源。隔离电压1000VDC。 5)工作温度范围:-25℃~+60℃。 6)工作电源:+24VDC/30mA。 ◆LTM-8520:RS-232/485隔离型转换器 1)波特率:300~115200 BPS 2)RS232接口使用信号线:RXD、TXD、GND 3)RS485通讯距离:≤1200m(9600 BPS) 4)RS485节点数:≤64 5)隔离电压:1000VDC 6)RS485保护:600W瞬态过压吸收电路,过流保护 7)RS485终端电阻:跳线选择 8)供电电压:8~37VDC,<1W 9)外形尺寸:115×72×26(mm) ◆LTM8872:“1-wire Bus”壁挂式封装温度探头 1)数字化温度传感器,独特的一线总线接口,使电源和信号复合在一起 2)适用电压:3V ~ 5V 3)2位分辨率可调。 4)测温范围: -55°C~ +125°C 5)测量精度:-10°C~+85°C范围内±0.5°C 6)每个芯片唯一编码,支持联网寻址,零功耗等待 7)外型尺寸: 70mm*50mm*25mm 8)接线方式: 螺旋端子 方案一 一、系统构成 系统主要构成如下: LTM8662:多功能采集模块 LTM8901D:ITU温湿度探头,可现场LED显示。 LTM8520:RS232/485转换模块 LTM8906:4通道光电隔离输入,4通道继电器输出(常开型)单元。(可选) 上位机: 用于数据处理及用户交互界面(硬件要求: 奔腾133/32M DRAM /4.3G以上, RS232接口。软件 : 可选用组态软件。) 二、系统布线 本控制系统接线说明如下: 1)北向、南向、东向各屋LTM8901D分别挂接到3条ITU总线A、B、C。 2)LTM8662任意四个通道接LTM8906及ITU总线A、B、C。 3)LTM8520通过RS-232数据线与计算机连接. 4) LTM8906继电器输出端接被控设备,如:风机,报警器等. 方案二 一、系统构成 系统主要构成如下: LTM8662:多功能采集模块。 LTM8901D:ITU温湿度探头,可现场LED显示。 LTM8520:RS232/485转换模块。 LTM8906:4通道光电隔离输入,4通道继电器输出(常开型)单元。(可选) LTM8872:1-wire Bus壁挂式封装温度探头。 上位机: 用于数据处理及用户交互界面(硬件要求: 奔腾133/32M DRAM /4.3G以上, RS232接口。软件 : 可选用组态软件。) 二、系统布线 本控制系统接线说明如下: 1)北向、东向各屋LTM8872分别挂接到2条ITU总线A、C;南向各屋LTM8901D挂接到同一ITU总线B。 2)LTM18662任意四个通道接LTM8906及ITU总线A、B、C。(注意:ITU总线A、C与B不能混布同一通道。 3)LTM8520通过RS-232数据线与计算机连接。 4) LTM8906继电器输出端接被控设备,如:风机,报警器等. ※两方案比较※ 方案一:各向全部采用LTM8901D。 LTM8901D温湿一体,可测温,也可测湿;自带液晶显示,可直接现场观测,直观方便;可嵌入安装到墙壁,外形美观。 方案二:北向,东向采用LTM8872,取代方案一中的LTM8901D。 LTM8872只能测温,且无现场液晶显示;若需知道现场温度,要借助电脑;此外,成本相对低廉。
长英科技ITU设备 LTM8901D--数字化温湿度传感器
长英科技ENLOG软件免费提供
长英科技推出ENVIEW软件
长英科技推出Zigbee无线温湿度磷化氢探测仪
长英科技 土壤温度传感器封装
