一次风机变频调速时实现RB功能的方案
2006/8/15 9:07:00
目前,我国电站锅炉风机,特别是一次风机在运行中普遍存在耗能高、噪音大的问题。华北电网已有多家电厂在已建机组和新建机组离心式一次风机上应用变频调速器。风机变速调节后,风机耗功降低、运行效率提高、厂用电率降低,节能效果显著,但有些改造项目出现新的问题:如在机组大负荷时发生“抢风”现象;一次风机电机前侧轴承过热、损坏;一次风机RB时造成变频器过负荷保护动作继而导致机组MFT 动作,严重影响了风机及锅炉的安全、经济运行。 针对一次风机RB的思考:相同的一次风机,为什么采用入口挡板调节时一次风机RB成功实现了,而变频调速改造后一次风机RB却失败了?如何抑制RB后一次风压大幅下跌?如何控制RB后汽温急剧下降?机组RB时采用定压方式好还是滑压方式好? 一、机组快速甩负荷的含义 机组快速甩负荷(RB或RunBack)的含义:机组的主要辅机,如一次风机、送风机、引风机、空气预热器及锅炉汽动给水泵、炉水循环泵等,有一台发生故障时,协调控制系统(CCS)快速发出,按一定幅度减少机组实际负荷的指令。通过锅炉、汽机主控制器分别对燃烧、给水、汽温以及汽机DEH等控制调节系统进行调整,使机组的负荷及相关参数最终达到单台辅机的能力工况,以保证安全运行。 RB属机组的安全功能之一,为实现RB功能,要求CCS和BMS 两大控制系统协调动作。除一次风机的RB指令由BMS本身发出之外,其余的RB指令均由CCS发出,RB的逻辑示意图见图1。 RB模块根据其内部设定的降负荷速率及目标负荷指令动作,锅炉负荷按预定的速率降低,燃料量的减少除由燃料调节器调节外,还由BMS系统按一定逻辑停相应的给煤(粉)机,或投相应的油枪共同配合完成。RB过程中,机前压力由汽机自动控制。当BM S 接受RB指令后,首先发出报警信号并送出数据记录(DL)信号到数据采集系统(DAS)。与此同时,停掉最上面一层运行的磨煤机。接着,由CCS降低各运行层给煤机转速,在F层煤粉停掉10s后,如RB命令继续存在,则BMS停止E层磨煤机,而CCS继续降低给煤机转速。10s过后,如RB指令仍然存在,则BMS将D层磨煤机停掉,最后保留A、B、C三层磨煤机运行。 单台送、引风机事故跳闸后,同侧的引、送风机通过联锁而自动跳闸停运。 若D、E、F三层磨煤机停掉后RB指令依然存在,则表明另一台功能相同的辅机亦出故障,其结果导至MFT动作。 二、一次风机变速调速时实现RB功能 能否实现一次风机RB功能,需考虑以下两点因素。 1.一次风机及其系统设备特性 (1)单台一次风机的参数和裕度 大型机组,单台一次风机一般按50%机组负荷设计。设计容量越大,对实现一次风机RB功能越有利,但对节能不利。风机设计裕度过大,会造成一次风机单耗过大,特别是采取挡板调节时,大量能量白白浪费在风机节流损失上;即使采取变频调速,选用过大的压头和流量裕度,也会造成低负荷时,风机运行在风机性能曲线最高点的左侧,导致风机并联困难,两台风机发生“抢风”现象。单台一次风机带负荷能力还应从减少空气预热器漏风;改进一次风系统管道和风门;完善热控联锁保护逻辑几方面入手,采取对策。 (2)系统漏风 采用正压直吹式制粉系统的电厂,普遍反映一次风机RB成功得不多,单台一次风机带负荷能力不足,常导致全部磨煤机跳闸或MFT动作。究其原因,往往不是选型小,而是系统漏风严重,这是问题的根本原因所在。一次风机RB过程中,单台一次风机运行时,负荷逐渐降低,空气预热器(下称空预器)漏风会不断增大;运行磨煤机台数系统切换过程中,一次风系统管网阻力发生变化,一次风走捷径,通过两台空预器及一次风联络门旁路大量的风量,跳闸风机入口反窜出大量漏风。 ①一次风管道漏风 对一次风管道中的人孔、法兰等处进行查漏,消除漏点,减少漏风量。必要时对制粉系统进行打压、烟雾弹查漏。 ②空预器漏风 影响空预器漏风的因素有一次风压、烟气温度、制造工艺等。 空预器漏风率与一次风漏风率属不同概念,前者是指一、二次风总的漏风情况,三分仓回转式空预器,其设计漏风率一般为6%~10%。其中一次风漏风量占总漏风量的绝大部分,高达80% 以上。低负荷时一次风漏风率占总一次风量的30%~40% ,或更高。 空预器的漏风率作为机组达标投产的一项主要考核指标,在投产初期,一般都能达到。而在机组长周期运行中,则普遍存在漏风率超标现象。空预器密封间隙增大与空预器低温腐蚀以及转子变形、密封片磨损等因素密切相关。 随着机组负荷的不断降低,一次风系统漏风率呈增加趋势;相同负荷下一次风漏风率与运行方式有关,如运行一次风风压、磨煤机运行台数等因素。 空预器堵灰会增加一次风系统管网阻力,限制风机的出力。 (3)未投运磨煤机 RB逻辑中没有考虑未投运磨煤机的通风情况,仅跳闸上层运行磨煤机,只保留运行磨煤机中下层2~3台磨煤 1)一次风机出、入口门 风机出、入口门严密性差;一台风机运行,另一台停运抢修或启动时风机反转,造成风机启动困难。在一次风机采用变频调速时,此现象更突出。为消除此不利因素,建议一次风机出口加装气动严密速断门或止回门。 风机出、入口门关闭时间长:如某600MW机组一次风机出口、入口挡板关闭时间长,分别为65s、95s,事故跳闸的一次风机停运中,从风机入口反窜大量漏风。 将一次风机出口挡板改为气动速关门,而且必须关闭严密。这是保证一次风压迅速恢复正常,一次风机变频器不跳闸的最有效手段。 风机出口截止门逻辑中,应设计为“风机跳闸应无延时联锁关,风机启动时不联锁开”。有利于风机跳闸和并列时防止反窜漏风现象发生。 防止反窜漏风的另一项措施是跳闸风机出口的调温风门在RB触发后联锁关闭,减少一次风回流。 2)空预器的一次风机侧进、出口挡板 有经验的运行人员,在发生一次风机RB情况下,如若一次风压降得太低,适时将跳闸侧的烟道上空预器的一次风机侧进、出口挡板关闭,尽快地建立一次风压,维持炉内正常燃烧,可以有效地防止锅炉灭火。因此“空预器运行时一次风机侧进出口挡板禁关”这一条是不可取的,应设计为“关允许可操作”,以为运行调节提供方便和手段。 3)冷一次风管道及其联络门 此联络风门建议在两台风机运行时,处于严密全关位;RB逻辑中,应设计有联锁关风门的逻辑。一次风机RB成功后,再根据需要考虑是否打开。现在已有许多新建机组业已取消一次风机出口联络风道及联络风门。对于托可托电厂一期600MW机组一次风机出口设计有联络风道但没有设计联络风门,在其对一次风机变频改造后存在隐患,建议增加一次风联络风门,机组启动时在全关位,机组一次风机RB后待一次风压稳定后,根据停运一次风机侧空预器排烟温度情况打开此门对空预器进行冷却。 1)一次风机出、入口门 风机出、入口门严密性差;一台风机运行,另一台停运抢修或启动时风机反转,造成风机启动困难。在一次风机采用变频调速时,此现象更突出。为消除此不利因素,建议一次风机出口加装气动严密速断门或止回门。 风机出、入口门关闭时间长:如某600MW机组一次风机出口、入口挡板关闭时间长,分别为65s、95s,事故跳闸的一次风机停运中,从风机入口反窜大量漏风。 将一次风机出口挡板改为气动速关门,而且必须关闭严密。这是保证一次风压迅速恢复正常,一次风机变频器不跳闸的最有效手段。 风机出口截止门逻辑中,应设计为“风机跳闸应无延时联锁关,风机启动时不联锁开”。有利于风机跳闸和并列时防止反窜漏风现象发生。 防止反窜漏风的另一项措施是跳闸风机出口的调温风门在RB触发后联锁关闭,减少一次风回流。 2)空预器的一次风机侧进、出口挡板 有经验的运行人员,在发生一次风机RB情况下,如若一次风压降得太低,适时将跳闸侧的烟道上空预器的一次风机侧进、出口挡板关闭,尽快地建立一次风压,维持炉内正常燃烧,可以有效地防止锅炉灭火。因此“空预器运行时一次风机侧进出口挡板禁关”这一条是不可取的,应设计为“关允许可操作”,以为运行调节提供方便和手段。 3)冷一次风管道及其联络门 此联络风门建议在两台风机运行时,处于严密全关位;RB逻辑中,应设计有联锁关风门的逻辑。一次风机RB成功后,再根据需要考虑是否打开。现在已有许多新建机组业已取消一次风机出口联络风道及联络风门。对于托可托电厂一期600MW机组一次风机出口设计有联络风道但没有设计联络风门,在其对一次风机变频改造后存在隐患,建议增加一次风联络风门,机组启动时在全关位,机组一次风机RB后待一次风压稳定后,根据停运一次风机侧空预器排烟温度情况打开此门对空预器进行冷却。 目前设计RB逻辑中保留的运行磨煤机,没有考虑隔层燃烧情况,修改为“保留运行磨煤机中下层相邻煤层”对燃烧稳定更为有利,某些煤层组合隔层燃烧时(如A、C、D、E、F煤层满负荷运行,RB时,相继F、E、A煤层跳闸,只保留C、D煤层),也有抑制汽温急剧下降的作用。 所以RB逻辑中若设计有自动投油助燃逻辑(其原因在于单台一次风机不能带两台磨运行),则既保证一层磨煤机的燃烧稳定,同时又可以防止全炉膛MFT动作,即在任一台一次风机跳闸后,可立即自动投入油枪助燃。 1)一次风压控制 一次风机自动调节的一次风压指空预器后热一次风母管压力。控制一次风压定值是,锅炉负荷或运行中单台磨煤机最大煤量的函数关系,随着锅炉负荷或煤量增大而增大。压力定值由于制粉系统阻力不同而变化,最小定值一般比制粉系统设计阻力大1 kPa,减少了一次风机的电耗及空预器的一次风漏风;通过运行优化,降低一次风压,一次风系统漏风率有所降低,空预器漏风率呈下降趋势。 高值则是以磨煤机风量和风温调节门有调节裕度
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
