高炉煤气锅炉结构对比及性能分析
2006/8/28 9:04:00
1 概 述 高炉煤气作锅炉燃料,既节约了能源,又保护了环境。张店钢铁总厂(简称张钢)两台以高炉煤气为燃料的锅炉参数一样,均为20t蒸汽锅炉,型号分别为QC22—20—2.45/400和SHS20—2.5/400。在实际运行过程中发现,这两台锅炉的结构各有不同,性能各有优缺点。 2 结构性能对比分析 (1)炉膛及燃烧器。虽然两台锅炉型号不同,但其主要结构一样,均为双锅筒横置式室燃炉,燃烧器均为四角切向布置,其中心线按同方向与炉膛中心切圆(直径300mm)相切。这样在燃烧时火焰在炉膛中心形成旋流,从而使得炉膛中心温度分布均匀,有利于煤气的稳定燃烧。因高炉煤气热值较低,两台锅炉均采用多管式燃烧器,并采用经空气预热器加热的热风,燃烧较为稳定。在运行中发现,使用1台燃烧器也能稳定燃烧,燃烧器结构合理。 1#锅炉布置了8台燃烧器,分上下两层,每层4个;2#锅炉布置了4个,只是管径略大。由于高炉煤气含尘量较大,随着运行时间的延长,燃烧器逐渐堵塞,进入炉膛的煤气流量逐渐下降,造成锅炉出力下降,严重时需停炉检修。因此,1#锅炉8个燃烧器的布置比较合理。4个燃烧器既能达到额定出力,在燃烧器堵塞的情况下,还可以再开上层4个燃烧器,以维持锅炉负荷不变,可延长锅炉的运行周期。 (2)过热器。1#锅炉过热器共有3个集箱,从上锅筒引出的饱和蒸汽先进入过热气入口集箱,经一级过热器管加热后进入中间集箱,在中间集箱减温,再进入二级过热器管,最后进入出口集箱。可以通过调节减温水的流量来调节过热蒸汽的温度。这种方式比较合理,既可以调节过热蒸汽的温度,又保护了过热器(过热器上限工作温度为450℃)。2#锅炉过热器只有1个集箱,从上锅筒引出的饱和蒸汽经过过热器管后到达出口集箱,同时在出口集箱减温。这种方式的减温只能调节过热蒸汽的温度,未能起到保护过热器的作用,在负荷较轻或烟温较高时,容易造成过热器管壁超温。 (3)紧急排气阀安装位置的合理性。张钢两台20t锅炉并列运行,生产的蒸汽供给汽轮鼓风机,当停用锅炉启动时,须达到额定温度和压力后才能与运行锅炉并列,这就要求锅炉在并炉前要达到一定的炉膛温度和负荷。此时为防止锅炉超压需开启紧急排汽阀进行排汽,1#锅炉锅筒上装有1只DN50的紧急排汽阀,因其安装在锅筒上,大量的蒸汽由此排除,而过热器本身的疏水阀又较小(DN20),流经过热器的蒸汽流量较小,造成过热器的蒸汽温度较高,有时甚至达到500℃,超过了过热器的允许工作温度。2#锅炉的DN50紧急排汽阀安装在过热器的出口集箱上,因在并炉前排汽时,流经过热器的蒸汽流量较大,从而避免了上述问题,因而更合理。 (4)尾部受热面布置。1#锅炉尾部布置有两级空气预热器,一级省煤器,其省煤器布置在两级空气预热器之间,这样布置可提高热风温度(可达270℃),对煤气的稳定燃烧非常有利,同时省煤器处的温度又不是太高,避免了省煤器汽化的问题。但2#锅炉是省煤器布置在两级空气预热器前面,造成省煤器内水易汽化,不利于省煤器的安全运行,且因空气预热器烟温较低,热风温度也较低,对锅炉的燃烧不利。 3 结 语 通过以上分析对比可知,两台锅炉的结构大同小异,在运行中各有利弊。若能设计时稍做变更,将两台锅炉的优点结合在一起,则更有利于锅炉的安全及经济运行。 信息来源于:山东冶金
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
