风光高压变频器在炼钢厂的应用
2006/8/8 9:59:00
我厂(莱钢股份有限公司炼钢厂)于2002年9月新上炼钢生产线, 其中除尘电机为800KW/6KV。我们选用了山东风光电子有限责任公司生产的JD-BP37-800F高压大功率变频器与其配套,该设备于2002年9月11日投入运行。现将变频器的运行情况及节能情况报告如下: 一、变频器运行情况 1、 变频器体积小,安装简单。 山东风光电子有限责任公司生产的JD-BP37-800F变频器所有部分装在盘柜内,不需要另外的变压器、电抗器、滤波器、补偿电容启动设备等一系列其它装置。体积小,结构紧凑,安装简单,现场配线少,调试周期短,投入生产快。 2、 电机及风机运行平稳,温升正常。 该线配套电机为南阳防爆电机集团有限公司生产的800KW/6KV、YB630S1-2型电动机,风机为吉林四平鼓风机厂生产的7000m3/h逆旋风机。整个机组在调速范围之内,电机和风机都平稳运行,没有出现异常震动和噪音,电机绕组和风机轴瓦的温升也处于正常范围,电机启动为软启动,无电流冲击,无机械冲击,噪音较小。 3、 变频器运行稳定,性能良好,对电网污染少。 JD-BP37-800F变频器投运以来运行稳定,转速调节平滑可靠,电压和电流稳定,在机组的整个调速范围之内变频器网侧功率因数都在0.95以上,效率均高于95%。满载时网侧电流谐波总容量小于3%,不逊于同类进口产品。 4、 变频器界面简单直观,易于掌握,易于维护。 变频器采用友好的中文WINDOWS界面,各种主要的运行参数在界面上直接显示,主要的操作按钮通过触摸屏做在界面上。变频器的起停、改变运行频率,操作简单易行,操作人员很容易掌握。另外,变频器的监测系统十分完善,各种信息提供准确及时,提高了设备操作的安全性,也便于设备的维护。 5、 自动、手动配置较好 该设备还加装了自动控制功能,平时可根据生产情况,变频器自动实现高低速运行,如因生产特殊需要可改为手动调节来达到生产目的。 二、能耗情况 该系统配置电机为800KW/6KV,其额定电流为90.6A,根据其它生产线的实际运行情况,预计该电机工频运行的平均电流应在70A以上。现变频运行大约20分钟为一周期,出钢时间为5分钟,出钢时变频器运行在45Hz,电流为85A,15分钟的间隔时间内变频器运行在18Hz,电流为22A,变频器的平均电流为37.8A,节能效果十分明显,达到38%以上,效益很可观。 从三个月的运行情况来看,山东风光电子有限责任公司生产JD-BP37-800F变频器,运行良好,性能稳定,没有发生过异常停机现象,给我厂带来了很大的经济效益。风光牌高压变频器可以加快推广使用。
国内矿用高压储能应急电源投入使用
新风光举行“质量为先 安全是天”2021年质量日演讲比赛
昔日无线电小厂今获国家科技进步二等奖
喜讯:山东能源新风光荣获国家科技进步二等奖
新能源+储能是未来储能主要应用领域
