安邦信V11变频器在精密雕刻机上应用的调试报告
2006/8/1 10:37:00
电脑雕刻机现已广泛应用于各行业。在广告制作和建筑装潢业中,电脑雕刻机的使用是继电脑刻字制作后的又一次腾飞。电脑雕刻机刻制的双色板制品的市场率越来越高,正进入流行期。市场对展示标志的品质要求也越来越高。有的制作要求非电脑雕刻莫属。在美国,雕刻机的普及已如同复印机那样,成为许多大公司的必备办公用品,用于公司员工胸牌,座右铭牌等各类标牌的制作。与传统方式相比,电脑雕刻机能更规范,更方便地制作出精美耐久的标牌图案。由于非标加工和多品种,小批量,精细快速加工业务越来越多,而这些加工业务只有采用数控加工设备才能完成,电脑雕刻机是目前能满足上述要求的再廉价的高精度数控设备。而且,各类装饰材料层出不穷,能用于雕刻的材料也越来越多,使得电脑雕刻机有了更大的用武之地。 在广告装潢业,今年来已大量采用电脑刻字,而电脑雕刻机的使用则刚刚开始。电脑刻字仅能使用一种刀,加工材料也仅局限于纸和薄膜,只能简单的在纸上切割字及图形轮廓而已。电脑雕刻机则可完成复杂的计算机控制铣削加工过程,可加工的材料数十种,使用的雕刻刀具达近百种,因此,电脑雕刻机的应用范围还将不断扩大。 电脑雕刻机由计算机,雕刻机控制器和雕刻机主机三部分组成。其工作原理是:通过计算机内配置的专用雕刻软件进行设计和排版,并由计算机把设计与排版的信息自动传送至雕刻机控制器中,再由控制器把这些信息转化成能驱动步进电机或伺服电机的带有功率的信号(脉冲串),控制雕刻机主机生成X,Y,Z三轴的雕刻走刀路基径。同时,雕刻机上的高速旋转雕刻头,通过按加工材质配置的刀具,对固定于主机工作台上的加工材料进行切削,即可雕刻出在计算机中设计的各种平面或立体的浮雕图形及文字,实现雕刻自动化作业。 电脑雕刻机是CAD/CAM一体化典型产品。电脑雕刻机集编辑,排版,雕刻诸功能于一体,能方便快捷的在各种材料(如有机玻璃板,PVC板,ABS板.多层板,双色板,泡沫板,PCB印刷电路板,高弹性,低溶点类软质章料,橡胶,光导板,金属类,红木,柚木等硬质木材,大理石,汉白玉等。)上雕刻出逼真,精致,耐久的二维图形文字及三维立体浮雕。 电脑雕刻机作为一种自动加工设备,必须要有专业的集CAD/CAM为一体的雕刻软件作为支持。雕刻机在各个领域的深入渗透,对雕刻辅助设计和加工软件提出了越来越高的要求。 CAXA雕刻软件全面支持雕刻机。雕铣机,广泛应用于工业模具,标牌,名牌,胸牌,建筑模型,印章,广告切字,艺术品,装饰品等计算机辅助设计和加工代码自动生成。主要功能: 1、 雕刻机的功能需求 ·控制方式选择用VF控制,多段VF曲线。 ·需要端子控制作为命令源,二线式端子控制:只需一个正转命令FWD(DI1输入)。 ·频率源为模拟量设定(电脑控制板输出0~10VDC),只需要从AI1口输入频率指令即可。 ·最高运行转速一般在24000r/min,换算变频器的运行频率为400Hz(2级的高速电机),最低的切削转速为2000r/min,我们用650Hz的非标可以很好的满足其要求。 ·加速和减速时间根据客户自身需求,一般在20~30s,因运行的转速比较高,所以需要带制动单元的变频器。 ·需要故障信号输出信号和故障复位信号(DI3输入)。 2、雕刻机的性能需求 ·全速度范围内速度波动小。 ·低速力矩大,可以保证低转速切削。 ·加减速的时间尽量短。 我们最低的切削转速可以在500r/min以下。我司的V11变频器可以做多段VF曲线,可以很好的控制高低速的不同转矩提升,因此能很好的满足高速雕刻机上的要求。 具体的调试参数(针对额定频率400Hz,额定电压380V,额定转速24000): V/F控制 端子命令通道 AI1 ·最大频率:400.00Hz ·上限频率:400.00Hz ·加速时间:20~30s ·减速时间:20~30s 电机参数根据高速电机铭牌输入。 多点V/F曲线 ·提升截止频率:400.0Hz ·V/F频率点1 0.0Hz ·V/F电压点1 2 .0~ 4.0% ·V/F频率点2 100.0Hz ·V/F电压点2 26.0~30.0% ·V/F频率点3 300.0HZ ·V/F电压点3 75.0~80.0% 根据实际情况可以对F3-03~F3-08进行适当调整,保证其在切削状态下不过流
东土科技应邀出席2015第三届工业信息化及信息安全发展论坛
东土科技Agate7000系列获得信息技术产品安全分级EAL3级评估证书
ISPCS2015早鸟报名抽奖结果公布
关注ISPCS 2015官微,赢取Apple Watch大奖,ISPCS 2015火热报名中!
东土科技即将参加第四届全国油气储运科技创新与信息化技术交流大会
