沥青路面养护中加热设备的选配
2006/8/25 8:55:00
在沥青路面的养护中,有多种加热技术和加热设备可以选用: 一、常用的加热技术 1、火焰直接加热 火焰直接加热要尽量避免火焰与沥青混合料发生直接接触,热量主要依靠传导、对流加热混合料。热量在设备内部的分布是不均匀的,存在高温区。但设备结构简单、造价低。 2、热风循环加热 通过热源把冷空气加热,热空气通过循环装置不断的循环对沥青混合料和沥青路面进行加热。热效率高,温度易控,多用于场拌热再生与就地热再生。 3、导热油加热 导热油是一种良好的传热介质,热源通过火管、导热油、传热壁间接加热灌缝材料、沥青或沥青混合料。导热油加热热量分布均匀、温度易精确控制、利于保证加热后材料的路用性能。 4、远红外加热 红外加热的原理:是利用红外辐射器产生电磁波,当其频率与加热物体中分子运动的固有频率相近时,引起物体中分子的共振,发生磨擦产生热能而达到加热目的。红外辐射器的供热方式有直热式和旁热式两种类型。在沥青路面的养护中主要使用旁热式红外辐射器。利用液化气的燃烧做为热源。按燃烧表面的材料不同,又有金属纤维红外辐射器和微孔陶瓷红外辐射器两个主流产品。应用于沥青加热、沥青混合料加热、沥青路面加热。 5、微波加热 加热原理:把交变电场中的介质反复极化使分子间产生剧烈磨擦而产生热能。微波加热与被加热物料的性质有密切的关系,物料的电介常数是物料在磁场中被极化的难易程度。介电常数高的介质很容易用微波来加热。 使用微波加热能改善沥青混合在加热过程中沥青老化问题,在加热中产生的有害物质较少,是一种较环保的加热方式。 二、加热设备的选配 1、选配加热设备首先要确定合理的配置数量 在养护里程确定的情况下,加热设备配置的过多或过少都会对养护工作产生不利的影响。由于每条路的建设质量、所在区域的气侯条件、交通流量等情况都不同,所以加热设备配置数量不应是一个固定数值。而应该根据具体情况用统计方法去进行测算。 有一些加热设备使用中有较强的季节性与周期性,造成设备使用高峰期与低峰期设备相对不足与过剩的情况,可通过租赁与出租等方式进行调节。 2、对加热设备的成本进行比选 加热设备的成本要对采购成本和使用成本两个方面进行综合的权衡,使加热设备的投入与产出的效益最大化。采购成本是透明的通过招标的方式较容易控制,使用成本相对是隐性的,也应是成本比选的重点。通常要考虑下面几种因素: A)电、燃气、柴油等能源的市场价格不一样,在被不同的加热设备转换成同等热能后之间的成本会存在价差,在设备使用中日积月累会积累出一个较大的费用差。要根据本地的具体情况对能源的价差进行合理的估算。 B)加热元件的使用寿命、价格、供货周期、维修网点的分布情况等都对设备的使用费用有较大影响,需厂方提供较详细的真实的资料做为参考。 C)不同的加热设备的加热效率是不同的,在相同的加热面积下把设备的发热量与沥青混合料被加热到所需要温度的理论吸热量进行比较。 η=Q1/Q Q1=加热设备发热量 Q=混合料理论吸热量=MC(T2—T1) M沥青混合料的质量 C沥青混合料的比热 T1、T2物料加温前的温度与物料加温后的温度 η值接近1的加热设备热效率高,使用中节约能源,使用成本低。 3、对加热设备的使用性能进行比较 A)不同的加热设备在加热过程中对沥青混合料产生的影响是不一样的。要通过试验对混合料加热后的路用性能进行评定。 B)在养护工程中环保的要求越来越高,一些污染较大的加热设备会逐步被淘汰。对加热设备的环保性能要进行比选,其污染排放量要符合国家标准。 C)选购设备要考虑设备使用范围有无局限性,如以微孔陶瓷为材料的红外加热设备,因其脆弱性大、抗冲击能力差,在振动大、经常搬动的情况下就不易选用。 4、选配中要考虑外在因素的影响 除设备本身的因素外,在设备的选配中还要考虑如养护的标价、单位资金流量、养护合同中对设备类型的强制条款等外在因素的影响。 综上,养护单位要通过综合的评选找到适用的加热设备,避免造成投资的浪费。 信息来源于:慧聪网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
