糖果包装生产线的灵活应用
2006/8/15 9:09:00
AMES国际公司由George Paulose于1987年创建,包装并销售从其祖国印度进口来的腰果。这些年来,该公司将产品线大幅扩展至美味坚果、巧克力及饼干等领域,现已成为美国西海岸主要的巧克力与坚果制造商之一。AME的产品以Amy`s、Emily`s、EcoSnax和Orchard Hills等品牌在全世界各地的俱乐部、杂货店及药店大量销售。该公司在华盛顿州Fife市靠近Tacoma的地方有一个5.5万平方英尺的制造工厂。这个工厂拥有一流的巧克力加工、浸挂糖衣和包装设备。 处理多种尺寸和形式的包装 AMES的包装设备包括一台立式和两台卧式包装机,由Formost包装公司制造。这些机器生产各种坚果果仁巧克力、水果以及其他产品。“Formost公司非常易于合作,而且给我们带来了极大的帮助,”AMES营销副总裁Susan Paulose说。 Fuji-Formost FW-7700型立式伺服包装机可以处理多种不同尺寸和形式的包装,从四面封0.5盎司包装到8盎司的自立袋。这些包装由一台Heat & Control公司提供的Ishida 14头径向称重系统进行称重,该设备放置于装袋机上方的平台上。 降低操作成本的称重机 在PD编辑采访期间,该产品线正在加工0.5盎司装的巧克力包衣酸果蔓。操作过程中,酸果蔓被装盘送至生产线上,然后手动将其倒入由Meyer机器公司生产的斗式提升机的水平部分。提升机将产品升到一个振动盘进料器中,然后将产品卸至Ishida称重机的分散供料台上。 分散供料台将产品转移至14个径向供料槽中,然后依次将产品通过振动给入料池和称重漏斗。各个径向供料槽调整振动的强度及时间,以确保对漏斗的充足供应。一旦产品进入漏斗,称重机的电脑将选择称料斗的组合(通常是3到4个),这些称料斗的累积重量就是和包装总重量最接近的重量。然后被选择的漏斗开启,将产品向下沿卸料槽送入装袋机。通常,该系统能达到大约1到1.5克超重的精确度。 Ishida称重机有友好的操作界面,提供了清晰的负载重量显示以及各种统计数据。除了这些直观控制外,Ishida在设计上重视易清理性,从而简化了清洗程序并减少了停工时间。产品接触部件可以不用工具而轻易拆卸。Ishida称重机在性能与设计上,通过更好的重量控制、更少的泄漏以及更短的清理、更换与保养停工时间,为AMES公司降低了操作成本。 薄膜袋的成型、填装和封口 袋子的薄膜由一家亚洲公司提供,安在Fuji-Formost机器背面的两个卷轴上。一个卷轴用于作业,另一个备用。机器安装了传感器,可以检测到薄膜何时用完,并在薄膜用完之前关闭机器。 一个操作员把新卷上的薄膜接合到旧卷的薄膜上,并重新启动机器。通过安装在成型环下方填装管两侧的驱动卷轴与垂直摩擦驱动带,薄膜被拉动通过机器。 在薄膜离开卷轴后,一台Markem 9880喷码机将日期码印到薄膜上。一个编码器持续测量薄膜的速度,并自动调整印刷速度,以配合薄膜速度。 薄膜经过机器前部的成型管,一台封口机热封出一个纵向重叠封口。产品离开垂直成型设备后,通过成型管间断地掉入持续移动的已成型薄膜袋。 接着,薄膜通过封口装置,封袋夹随着薄膜转动,并在薄膜上通过感应热形成一个水平封口。封袋夹从薄膜上移开后,由刀片将袋子切开。 FW-7700机器有一个可选的折边设备,用于制造平底袋。该系统从封口机关闭动作开始由凸轮驱动。当封口机即将处理完毕已填装袋的上封口、以及下一个袋子的底封口时,封口机前面的两套折边臂(上臂和下臂)制造袋子折边。 一台安装在薄膜架上的传感器检测薄膜上的孔眼标记,并启动每个周期的加工流程。它对薄膜长度的任何细微变化进行补偿,确保每个袋子的完美配准。这个系统主要决定水平封口机以及切刀何时运转以及喷码机何时操作。这台机器由一台可编程逻辑控制器进行控制,并安装了两台伺服系统,操作薄膜驱动器以及旋转夹。 袋子离开机器后,掉入一台倾斜刮板升运机。升运机将它们送入旋转操作台,然后通过手工在旋转台上将它们装入箱内。 灵活的设备更换 鉴于AMES公司广泛的产品线与包装种类,灵活性至关重要。为了达到这一点,包装机安装了轮子,以易于移开,并替代以装罐系统,该系统也能兼容Ishida称重系统。事实上,在PD采访期间,该工厂进行了一次设备转换,花了大约15分钟,更换好的设备用以填装半加仑PET罐。在这次操作中,Formost包装机通过转轮被移出原位,一个塑料旋转星形轮和给料与卸料输送器被移进来。同时还安装了一个卸料斜槽,将称重系统上卸下的产品装入罐子。星形轮有8个腔,能处理大型的方罐。 工人们将Premier Plastics公司生产的罐子手工放入给料输送器,这些罐子在工厂的其他部门已经预先贴上了标签。在罐子到达星形轮之前,Videojet 37e型喷码机给它们印上日期码。星形轮进料口处的一个闸门拦截住罐子,直到传感器确定星形轮所停位置可以将罐子送入腔中,闸门才打开。 同时,产品注入另一个正停留在卸料槽下的罐子中。已装满的罐子被送到传送器上,由一名工人手工装上Innovative Molding公司提供的110/400盖子。出于美观考虑,这些盖子有较深的外缘,它们按垛叠装在硬纸盒里,这种包装可比普通包装多装入50%的盖子。 然后罐子通过Enercon Industries公司生产的感应式封口机的下方,再通过由S+S Metallsuchger妕e und Recyclingtechnik GmbH公司生产的金属探测器。一名工人以抽查方式手工检测重量,如果重量有误差,则进行手工调整。当然,称重系统非常精确,基本上不会出现误差。罐子用手工装进纸箱。 信息来源于:佳工机电网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
