高档包装最新防伪技术应用现状
2006/8/23 8:22:00
一直以来,各种新型的防伪油墨和印刷技术在我国烟酒等高档包装上都有所应用,但效果往往不尽如人意,我们有必要针对目前包装印刷中的防伪缺陷认真探讨一下,以推动防伪技术的发展。 UV网印装饰性油墨的品种繁多,性能单一,有的使用麻烦,生产能力低。例如,丝网仿金属蚀刻油墨只能用于印刷具有沙面效果的图案,其麻砂是靠油墨中的颗粒产生的,难以分布均匀,重复性差,而且油墨有粗、中、细等好多品种,各种印出的效果都不相同。UV网印皱纹油墨需先用低压汞灯,再用中压汞灯进行二次照射固化才能产生皱纹,其辐照条件略有变化,所产生皱纹的图案就有明显差别。UV网印冰花油墨需用高功率UV灯长时间辐照才能产生冰花图案,它的耗能十分高,会把承印物烤坏,生产能力低,废品率十分高,为此至今还无法大量使用。网印的另一大缺点是印刷的一致性差。造成印刷一致性差的主要原因是用丝网法印刷的装饰性图案的点、线等基本元素是随机的,无序排列的,这取决于该工艺的机理。另一原因是目前网版的使用寿命好的为4~5万张,差的只能印1万张,在使用过程中网版逐渐松弛变形,感光胶逐渐脱落,以致印刷质量逐渐下降。有的产品,例五粮醇,量十分大,印刷时几十台丝网机一起印刷,制版差异、刮刀形状、吃力大小、印网与纸的距离等都会影响印刷结果。为此即使同一产品,用同一油墨,同一个厂印,所得印刷品总有用肉眼就能观察到的差异,这样,就为某些制假者提供了方便。这决定了丝网法印刷的装饰性图案只有装饰功能,无防伪功能。 模压激光彩虹全息技术在烟酒包装得到应用。彩虹全息能显现五彩缤纷的立体图景,图像悬浮飘逸,色彩变幻无穷,从不同角度观察可获得不同画面,具有完美的立体感,在包装上具有极佳的装饰效果,曾对它的防伪作用寄托厚望。但由于经济利益驱动,许多能制备激光全息模压模版的单位都对外承接业务,而且全息彩虹的图案如未经过特殊处理,用极简单的方法就能复制,虽然复制图像质量有所下降,委托仿制的全息彩虹也与真品有差异,但由于全息彩虹的图像飘浮不定,从不同角度观察其色彩变幻无穷,这些图像只要外形相似,用肉眼是很难分出真伪的,为此它的防伪功能已明显下降。 高档包装用于防伪的另一重要手段是防伪油墨。这些油墨具有一般油墨所不具备的特殊功能,有热敏变色、压敏变色、光敏变色、湿敏变色、紫外荧光等。在包装中,热敏变色应用得最多。这些油墨中加入了相应的变色颜料,这些变色颜料都有特定的性能,例如高于某一温度,油墨可由一种颜色变为另一色。但在我国,除了货币、证券印刷等少数防伪颜料专用,受控限销外,大多数颜料都可购买,而且防伪变色油墨的广告众多,你能买到,其他人也能买到,为制假者开了方便之门。虽然每种热敏防伪油墨都有特定的变色温度,热变前后的颜色也是恒定的,但消费者往往是用打火机来烘烤变色油墨印刷的图文来识别真伪的,只要经烘烤发生色变就行,对色泽略有差异并不关心,当然更无法测定变色温度了。常常发生这样的情况,在一种名烟包装上印刷了某一变色标志,原目的为是防伪,但售假者像模像样地拿出打火机,在假货的变色标志处烘烤了一下,出现一种颜色变成另一颜色,使你不得不信其为真货。 为了提高防伪性能,厂家往往组合了许多先进的印刷工艺,什么激光全息彩虹、热敏变色、麻砂、皱纹、冰花、烫金、烫彩虹等等都用上了,似乎工艺越复杂,别人就越难仿制。实际情况并非如此,因为以上工艺都是采用丝网印刷或热压烫印,印刷时难以套准,每一道工艺都产生印刷偏差。为此工艺越复杂,加工步骤就越多,非但印刷成本越高,而且偏差也越大。以至即使同一批印刷品,几乎每一张都有差异,而造假者的设备越来越先进,造假水平越来越高,最后把仿制品混在里面,连自己都分不清真伪,消费者怎能来识别?因此,理想的防伪手段和措施应当注意避免在加工过程中采用过多的工艺。 信息来源于:中华印刷包装网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
