自制水泥辅机设备的方法
2006/9/7 8:30:00
现在,许多水泥企业在小的设备改造或大的技术改造中,都采用自制水泥辅机设备的办法来降低成本或减少投资,这样做,一方面确实减少了费用,另一方面,又提高了职工的技术水平。但是,如果控制不严,技术不过关,就会造成浪费,或者设备安装后不好用,故障多,检修不方便,给生产留下隐患。 1.加工图纸的准备(1)绘制一套完整的图纸。设备的制作,实际上就是仿制,但靠设备厂家提供的易损件图纸是不够的,因此,必须根据现有的图纸和实物绘制一套完整的图纸。 (2)根据绘制的图纸对零件进行结构分析,并结合自己企业的加工能力,对能采购的材料和进行加工的可能性、方便性、经济性等问题进行综合考虑,然后对部分零件进行结构修改。例如,设备厂家制作的GX系列绞刀,其壳体的对接法兰都是采用角钢,然而水泥厂弯制角钢就比较困难,因此,我们就用稍厚一点的钢板制作,再加几块加强板即可。 (3)根据使用经验,对一些易损件的结构进行修改,以提高寿命,方便拆装。例如,设备厂家制作的GX系列绞刀,其中间接头轴的法兰带有3个螺纹孔,一旦螺栓断裂,就必须拆出中间接头轴,取出断螺栓,然后再装入,既费时又费力。对此,我们就把中间接头轴加长加大(留出螺栓头的位置以及底瓦拆装的位置),并且把3个螺纹孔改为6个通孔,这样检修就方便多了。又如,提升机上链轮轴与轮毂的配合,设备厂家使用的是同一直径(Φ75mm),两段毂中一段带键,另一段不带键,这样装配就不方便,可以把不带键的毂及对应的轴的直径改为74mm,这样轴的拆装就方便多了。 2.设备制作(1)下料时要注意节约材料。对于像绞刀叶片、提升机料斗等的下料,要利用计算机绘图的优势,进行排列组合,选择一种最好的方案,以充分利用材料,减少边角废料。 (2)采用较先进的办法制作,以提高质量,减轻职工劳动强度。我们原来制作绞刀叶片时,采用加热锻打的办法,一片一片制作,这样做劳动强度大,焊接时还要校正,很麻烦。后来,我们采用拉制的办法制作,即把一片一片的叶片断口首尾相连地焊在一起,然后放入空心轴中,用手拉葫芦拉叶片的两端,成型后即可焊接。这样成型比较规范,职工劳动强度小,又节省了时间。 (3)焊接时要注意壳体的密封性,又要注意壳体不要有大的变形。由于绞刀、提升机等的壳体都是采用角钢与薄钢板焊接,焊缝短则密封不好,焊缝长则变形大,因此要采取一定的办法来制作。例如,我们制作FU270拉链机时,原来用1.5m~2.0m为一节,焊缝短时角钢与薄钢板间有大的间隙,不能使用,后来加长焊缝,壳体又变形大,也不能使用。把壳体段节改为1m后,同时注意焊接顺序,才较好地解决了这一问题。 (4)机加工时,要严格按图纸加工,尤其要注意配合尺寸。对于有些非易损件,如出现毛坯问题或加工尺寸稍有出入,但不影响整体时,为节省材料可以使用,但必须修改配合件尺寸,并在图纸上做好记录。对于易损件,如出现上述问题,则最好不用,以免以后配件不好备。 (5)所有零件制作好后,最好进行试装,以便发现问题及时解决,以免正式安装时出现问题,影响工作进度。 信息来源于:中国建材商务网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
