平板玻璃包装在物流中的功能效用
平板玻璃包装在物流中的功能效用
2006/9/21 9:25:00
物流是指物质资料在生产过程中的流动以及从生产到消费之间的全部运动过程。它包括物质材料或物品在社会流通和企业生产过程中的包装、装卸、运输、存储等环节,也包括物质管理和信息以及流通中辅助加工、配送等环节。所谓平板玻璃包装的功能效用,包括包装在物流环节中运输、装卸、存储、保证尺寸与物流模式的配合以及与所包装玻璃产品的配合。 平板玻璃包装与物流系统的关系 平板玻璃包装是平板玻璃产品生产过程中最后一道工序,同时又是产品进入物流过程的开始点。物流的功能包括:包装、运输、保管、装卸、流通加工、情报流通和物流管理7项,因此,包装是物流活动的基础,并贯穿于整个物流过程。包装材料、包装结构、包装方法、包装尺寸及外型设计都对物流环节产生重要的影响。所以,平板玻璃包装对其内装玻璃产品提供了有效保护,对平板玻璃的安全性和经济价值产生一定影响。 平板玻璃包装在物流环节中的功能效用 安全效用 平板玻璃产品在物流过程中质量的变化包括物理、机械和化学等变化,如玻璃的破碎、划伤、粘连、霉变等。因此要通过在包装中采取必要的措施,使玻璃产品在物流过程中具有抵御外界环境条件的能力。如根据平板玻璃的外形,要求设计出长方形六面体结构,且具有一定强度,保证在运输、搬运装卸中不会被破坏;因玻璃产品是易碎品,又容易被尖硬物划伤,这就要求采用缓冲装置或使用缓冲衬垫物品;玻璃受潮和受热容易霉变,所以又要求在包装时每两片玻璃间要求夹防霉衬纸。 信息效用 包装及其玻璃产品的流通领域很广,规律也不一样。而信息流是为包装和产品流通服务的情报、指令、文件的流通过程。就平板玻璃包装而言,包装物上标志的“小心轻放”的玻璃杯、“起吊位置”的吊环、“防潮”的雨伞,都是用来识别货物,以及要求采取防护措施,目的是在运输、装卸、储存过程中引起作业人员注意,使他们按图示、标志的要求进行工作,这就是信息的作用。 保管储存效用 平板玻璃产出后要经过仓库的储存保管过程。在储存保管中,合适的包装强度及设计结构会使玻璃包装件在仓储堆码安全方面得到保证,不会使玻璃包装件因堆码而被压坏。同时包装物上的标识为仓库的保管条件、堆码高度提供了安全保管依据。 搬运装卸效用 搬运装卸是伴随运输、保管而产生的必须活动。将玻璃产品送到消费者手中要经过多次搬运和装卸,因此玻璃包装有提供保护玻璃产品和提高效率的效用。在搬运装卸中,不管是机械搬运装卸还是人工搬运装卸,难免因包装问题发生碰撞、跌落的危险。这样,在设计包装物时,其结构要分别符合玻璃集装化运输和木箱包装的要求,既要适合机械装片又要适合人工的装片与卸片。另一方面,平板玻璃集装化运输能有效提高搬运装卸效率,但包装件的承载尺寸不能过重,起吊位置应在上面同一水平面上,下面设有叉孔等,这些措施都为平板玻璃产品的安全起到重要作用。 运输效用 平板玻璃包装在运输环节中的效用最为重要。因为平板玻璃的包装容器(尤其是集装器具)设计尺寸是与运输设备(尤其是火车)间的模数相配合的,采用标准化的集合包装,能显著提高运输容积利用率。包装物的结构形式也能提高运输设备的利用率,如玻璃集装器具的折叠、套装、拆解以便于集装器具的回空。自锁加紧装置在平板玻璃件运输中能较好地保证玻璃的安全。不同的包装材料因材质和结构不同,其减震和耐冲击力也不相同,为防止运输过程中由于振动、冲击而造成玻璃产品的破损,必须实施缓冲包装。 就平板玻璃包装来说,推广玻璃集装化运输,利用新型的集装器具和运输工具(大型浮法玻璃运输车)来运输玻璃产品,就能节省运力、缩短时间、提高效率。 物流安全中的包装技术 要使平板玻璃包装在物流中起到足够的效用,必须做到合理包装,主要应从玻璃产品的物性以及流通环节对玻璃产品质量安全的影响方面考虑。 对内装玻璃产品保护程度要适当 包装的目的是把合格的玻璃产品完整无损地送到消费者手中。过分强调包装容器的稳定性,搞的又大又笨,既浪费了资源、耗用了资金,又增加了消费者的负担;与此相反,为了降低成本,设计过弱包装,达不到保护玻璃的目的,又损害了消费者利益。所以,平板玻璃包装对玻璃的保护一定要适当。 包装材料与包装容器要安全 包装材料在包装保护功能中起基础作用。根据对玻璃产品包装的不同,要求所用的包装材料应能有效地保护玻璃产品,因此应该有一定的强度、刚性、韧性和稳定性,以适应外部压力、冲力、振动等因素的影响。对其所用的填充物要有一定的弹性、韧性,以达到缓冲目的。包装材料应无毒性、无腐蚀性,并且具有防虫、防蛀、抑制微生物等功能。 合理的包装技术与包装方法 玻璃产品从生产出来经过包装,直到最后到达消费手中,要通过一系列流通环节,会发生一定的质量变化。这些质量变化将导致玻璃产品使用价值的降低,甚至报废。为了保证玻璃的质量和提高使用价值,必须充分注意流通环节中的诸多因素,合理选择包装方法,使玻璃产品在流通过程中得到有效保护。如包装容器要适当,便于零售和销售;包装容器的外空间容积不宜过大;包装费用与内装玻璃相适应;废弃物便于处理等。除此之外还应特别重视与物流包装损失及其综合治理有密切关系的保证技术,如防振缓冲包装和防潮、防霉包装等。 综合管理,发挥包装在物流中的功能效用 要防止玻璃产品在流通环节中的损坏,应加强物流的综合管理。一是杜绝野蛮装卸;二要尽量采用机械化装卸;三要合理安排物流线路,尽量减少玻璃包装件的多次转运,以减少不必要的损失;四要重视信息反馈,为以后工作提供参考建议。 总之,要使玻璃产品在物流环节中不损坏,关键取决于平板玻璃的包装。因此,平板玻璃在搬运装卸、储存保管、运输等物流环节中,其包装的功能效用所起的作用不可忽视。 信息来源于:中国玻璃网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
