设置专门的安全装置 电梯排险的七种“武器”
2006/9/28 9:15:00
电梯是载人的垂直运输工具,必须将其安全运行放在首位。电梯安全除了充分考虑其结构的合理性、可靠性,以及电气控制等方面外,还针对各种可能发生的危险,设置了专门的安全装置。 防超越行程的保护装置为防止电梯由于控制故障,超越顶层或底层端站继续运行,必须设置保护装置以防止造成严重的后果。防止超越行程的保护装置,一般是由设在电梯井内上下端站附近的强迫换速开关、限位开关和极限开关组成。 防电梯超速和断绳的保护装置 控制失灵、牵引力不足、制动器失灵、制动力不足,以及超载拖动绳断裂等原因,都会造成电梯超速或坠落。安全钳是一种使电梯停止向下运动的机械装置,凡是由钢丝绳或链条悬挂的电梯均设置安全钳。限速器是限制电梯运行速度的装置,一般安装在机房,可以使电梯停止运行。当下行速度达到一定值后,限速器就会拉动安全钳夹住导轨使电梯停下来。如果二者都没有奏效,电梯井底部的缓冲器将提供最后的保护。 防人员剪切和坠落的保护装置 在电梯事故中,人员被运动的电梯剪切或坠入井道的情况比较多,且事故后果都十分严重。防人员坠落和剪切的保护装置由电梯门、门锁和门的电气控制装置组成。 报警和救援装置人员被困在电梯内,通过报警或通信装置,能将情况及时通知管理人员,并通过救援装置将人员安全救出电梯。电梯被困人员以往主要采用自救的方法,即电梯内的人从电梯上部的安全窗爬上电梯顶将电梯门打开。但是,自救方法十分危险,因此,如今的电梯从设计上就确定了救援必须从外部进行。救援装置包括牵引机的紧急手动操作装置和电梯门的人工开锁装置。 消防辅助装置温度在70℃以上时,电梯门就不能正常工作了。因此,在火灾发生时,所有电梯都停止使用,直接返回电梯基站,即电梯具有火灾自动返基站功能。消防电梯除具备火灾自动返基站功能外,还要供消防员使用。消防电梯的位置应能在火灾时避免暴露于高温的火焰下,还能避免消防水流入电梯井。 防机械伤害的保护装置人在操作、维护电梯时容易接近的旋转部件,如传动轴上突出的锁销和螺钉,以及钢带、链条、皮带、齿轮、链轮、电动机外伸轴和甩球式限速器等,必须有安全网罩或栅栏,以防人无意中触及。电梯顶和反绳轮也安装防护罩。防护罩能防止人员的肢体或衣服被卷入,还能防止异物落入罩内和钢丝绳脱落。 电气安全保护装置直接与电源相连的电动机和照明电路有短路保护装置,与电源直接相连的电动机还有过载保护装置。另外,还有电气安全装置,如直接切断驱动主机电源接触器,中间继电器的安全触点等。当电梯电气设备出现故障时,如断电、绝缘部件损坏、元件短路等,电气安全装置能防止电梯出现危险状态。 信息来源于:共利电梯网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
