折入边装置应用于特种织物的实践分析
2006/9/1 8:51:00
[摘 要]特种织物使用折入边装置的情况正在扩展,结合已知特种织物如黄麻、玻璃纤维、塑胶线等应用折入边装置的实践,对折入边装置,自身的性能、可靠性和织物的边组织、钢筘、织物废边等上机工艺进行说明。总结实践经验,使折入边装置应用于其它特种织物时能更快地上织机调整,并在实际开机织造时提高效率。 0 前言 基于织物用途的不同,衣着用织物外的其他织物可称为特种织物。 织物边是织物的重要组成部分,也是织物织造时的重要环节。特种织物具有光边是织物性能和织物风格的要求,织物为光边时能增加边部强度和保持布幅,或方便挂浆、洗涤、减少裁剪撬边等功能。 无梭织机上织出的通常为毛边织物,加装折入边装置后即可织造光边织物。随着特种织物的发展,将折入边装置应用于特种织物是市场的需求。 折入边装置有机械式和喷气式,目前市场以机械式为主。市场上的机械式折入边装置也有很多种,形状结构各有差别,其中采用共轭凸轮式折入边装置占有主导地位。 由于机械式折入边装置最初是专为棉、毛、涤等原料组成的衣着用织物设计制造的,经纬纱线支数多数在10支-60支之间。当将折入边装置应用于特种织物时,它和衣着用织物的情况有很大差别。这就使折入边装置制造厂和织物织造厂都将有一个应用实践的过程。 本文对折入边装置应用于某些特种织物(如以黄麻、玻璃纤维、塑胶线等为原料的织物)的实践情况进行分析,对折入边装置自身的性能和可靠性及和特种织物相匹配的边撑、绞边、边组织、钢筘、织物废边等上机工艺进行了说明。通过总结实践经验,使折入边装置应用于其它特种织物时能很快地适应织造。 1 折入边装置应用于特种织物的实践分析 1.1 折入边装置应用于黄麻织物 山东聊城昌润纺机厂专门为用户生产了黄麻织物织机,此黄麻织物最终需缝成麻袋,而光边时麻袋较牢固,因此在织机上配置了我们公司生产的GT561(T)型共轭凸轮式折入边装置。 为了充分了解织机和折入边装置在织造黄麻织物时的情况,我们分别在190cm和260cm门幅织机上进行了试识,190cm门幅为三台折入边装置(左、中、右),织双幅布;260cm门幅为四台折入边装置(左、右及2台中间折入边),同时织三幅布。 1.1.1 在190织机上试织时,折入边装置的折入稳定性很不理想,织物边也不好,经过观察和分析,认为是由以下原因造成的: 1.1.1.1 纱线质量不好,整经时纱线张力控制不均匀,断经历害,导致织物边的稳定性差,织造也不能连续进行,直接影响了折入的效果; 1.1.1.2 钢筘筘齿太稀(考虑经纱直径很粗,首先选用的是18号筘,10mm内只有18齿,每筘2根经纱),织物光边虽也能调出来,但不稳定。这是因为折入边区域只有15mm左右,对应只有5~6根经纱在交织,经纱数太少,不易将折入的纬纱交织住。另外在调整折入纬纱的长度、加减经线根数时,每筘调整量达到了5.5mm,不易控制,致使有时折入的纬纱头没有经纱织住,变成毛头; 1.1.1.3 织物边的经纱组织不完全是一上一下组织,导致纬纱在织物边处锁紧不牢固,折入边装置在对纬纱进行处理,做一系列机械动作时,纬纱会乱动,影响了折入的效果甚至动作失败; 1.1.1.4 黄麻纱线条干不均匀,有部分段的经和纬线非常粗,直径达到了φ1mm;而常规的钩针头部过渡段偏粗,为φ2mm。纬纱在折入的过程中要在钩针头部螺旋状卷绕一圈,以纬纱的中心计算,绕一圈的周长为L=πD=3.14×3=9.42mm;而该折入边装置的压脚边到剪刀口的距离最大为9mm,也就是说,一圈尚未卷绕完,纬纱已从压脚中滑出,导致动作失败。同时常规的钩针头部沟槽略小,在0.8~1.0mm左右,纬纱有时不能勒入沟槽或易在沟槽内卡住。三者原因致使有的纬纱不能折入。 1.1.2 在260织机上对黄麻织物试织时,针对以上在190织机出现的问题,采取了以下措施: 1.1.2.1 注重整经,使经线的张力均匀。 1.1.2.2 钢筘改成35号筘(相比于18号筘,筘齿齿密增加了将近一倍),加减经纱时,每筘调整量在2.8mm左右,能满足织物工艺要求。 1.1.2.3 织物边经纱重新穿综,使织物边组织为1/1平纹。常规织物织成光边时,因纬纱每一纬都折入布边中,使布边的纬密变成地组织的二倍,因此布边常用两上两下织法,使纬向交织点减少,最终布边的密度和地组织差不多,不会产生布边向前冲出的现象。而此黄麻织物布边本身经纱就很少,不易锁住纬纱;同时此织物纬密较稀,虽又折进根纬纱头,只是填补了空隙,不产生布边前冲,因此可以改为1/1平纹。通过改进,织物边和织物面达到了稳定。 1.1.2.4 对钩针头部进行了如图1所示的处理,钩针的根部尺寸不变,以保持一定的强度,而纬纱会卷绕到的过渡段从φ2mm改进为φ1.5mm,此时以纬纱的中心计算,绕一圈的周长为L=πD=3.14×2.5=7.85mm,从理论上保证了纬纱不会滑出压脚;另外,对钩针头部适当增大尺寸后,将沟槽增大至1.2mm,并进行适当的圆整。再经过我们的仔细观察和细心调节,使折入边装置的钩针、剪刀压脚和钢筘、织机开口等配合完美,最后织物光边的折入稳定性和织物边平直度达到了理想要求。 1.2 折入边装置应用于玻璃纤维织物 玻璃纤维织物主要用于编织袋、土工布、绝缘、防火材料、皮带、轮胎夹层等各种用途,在绍兴、无锡、厦门等地有大量的织造厂,用圆机、经编机、有梭织机、剑杆或片梭型无梭织机生产织物。采用剑杆或片梭织机织造光边玻璃纤维织物,具有门幅宽、织物组织变化多、机械改动少等优点,大卷装玻璃纤维织物对存贮、运输有利。 采用剑杆无梭织机和折入边装置织造光边玻璃纤维织物,目前已成熟。当然其中也经历了试织和分析总结。由于玻璃纤维原料的特殊性,对织物的上机工艺、折入边装置的细节等,都需进行相应的设置。 1.2.1 玻璃纤维的原料品种繁多,千变万化:有的比头发丝还细,有的又粗如电线。对细的玻璃纤维要尽量缩小钩针头部尺寸,以避免钩针插下时带断经纱;对粗的线,要象织黄麻织物一样,对钩针头部进行如图1所示的处理。 1.2.2 玻璃纤维大多强度比较好,不易剪断,这就对折入边装置的剪刀提出了较高的要求。对此,要适当增加剪刀片的厚度,并提高其硬度,使剪刀片之间保持较高的张紧力,便于剪断纬纱。剪刀片旁边的剪刀压紧簧片也要适当增加强度,以辅助推住剪刀片,防止剪刀片弹开。同时,在日常使用中,也要注意对剪刀片的维护保养,及时调较或更换。 1.2.3 有的玻璃纤维膨松,如绒线一样。这样的纱线,首先,织造时纬纱要保持较高的张力,使纬纱处于紧张状态,纱线不至于太膨松,太膨松的纱线折入边装置处理不了。其次,钩针头部的沟槽适当增大,便于纱线进入。第三,压脚和压脚座之间的面光洁度要进一步提高,要仔细打磨、抛光,这是因为只要有一点毛刺,就会将膨松的纱线带住。在日常使用中,压脚面间要注意不能有水或油进入,水或油会吸附飞花,在压脚面间逐渐积累,最终使压脚压不住纬纱,动作失误。玻璃纤维车间内的飞花是比较多的,特别是这种膨松的纱线,因此要每天用压缩空气吹干净压脚面。 1.2.4玻璃纤维一般都有一定的刚性,将其折弯后都会有较大的回弹,这就影响了布边的效果,可能会产生小圈等毛病。通过双绞边将纬纱绞牢,并可通过人为调整折入边装置相对于织机的动作时间,使钩针出梭口放掉纬纱头时经纱即将综平,纬纱头被边经纱绞牢,不出现回弹。 1.3 折入边装置应用于塑胶线织物 浙江绍兴有客户生产如图2所示的塑胶线织物,此种织物用于度假沙滩、土工等方面,织物紧密、柔软、不易腐烂、清洗方便。 图2示织物的经线是扁平状塑胶带(为便于观察织物织造状态,采用有颜色的带子),经线自然状态时宽度为2mm~4.5mm,织物的纬线是圆状黑色塑胶线,直径为0.4mm,织物的锁边线是白色塑胶线,直径为0.2mm(图中不很明显)。织物原料强度很高,且具有一定的弹性。 在刚开始织造上述织物时,折入边装置的运用不很理想,主要有以下方面: 1.3.1 纬纱头的折入稳定性。由于扁平状经线较宽,当钩针在织机开口状态钩入开口时可能被经线阻挡,不能进入开口(相比衣用织物原料一般为圆状线,钩针头部的圆锥状很容易通过经线,进入开口)。折入边装置调整好后也能顺利进入开口,但当布面状态变化时(织物在纬向出现收缩或变宽、布边经线出现张紧不一致、废边出现交织不牢等现象时)钩针在布面的进入点发生移位,出现被阻挡。发生这种状况时,纬纱头没有被折入,且钩针头和经线发生对折,使经线受到伤害,也容易使钩针折断。 1.3.2 纬纱头的折入状态。由于圆状黑色塑胶纬线的弹性,当钩针释放纬纱头,梭口还没有闭合,即织物未交织时,纬纱头可能反向弹出梭口,钢筘打紧后,使织物的折边出现不整齐。由于单根经线较宽,钩针没有将纬纱头完全钩入织物,使折入的纬纱头露出织物,形成不合格织物。 针对上述织物织造时的不理想状态,我们和织造厂一起探讨了一些方法:在钩针钩入处,在不影响织物风格和要求的前提下,尽可能采用宽度为2mm的带子,避免钩针被经线阻挡,同时钩针的头部做成扁梭状,在垂直于经纱的方向钩针薄的象刀刃,便于伸入经纱;采用独立织边,使织物边的经线提前交织,尽可能避免纬纱头的回弹;采用较窄经线,可有效防止露头。从改进的效果来看,折入边装置在此特种织物上是可以应用的。 2 折入边装置应用于特种织物的实践总结 应用于特种织物的折入边装置转速大约在180rpm~360rpm之间,且一般在下限,折入边装置的额定转速约在430rpm,因此折入边装置的本体是可靠的,能满足织造车速要求。对于剪刀压脚部件,由于织物原料的原因,剪刀压脚部件的性能和可靠性仍存在不足,要不断提高。目前,针对<
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
