快速转换管道尺寸
快速转换管道尺寸
2006/9/13 8:37:00
今天,产品规格的不断变化以及交货周期的不断缩短使许多塑料管道生产商面临着快速转换管道尺寸的难题。最近,位于德国Bad Oeynhausen的iNOEX公司将最新研制成功的Advantage管道规格自动转化机构应用于塑料管道挤出生产线上,从而使这一问题迎刃而解。 快速又方便 在传统的塑料管道生产中,一旦管道的规格尺寸发生变化,就意味着需要进行费时费力的生产线调整工作:首先是停止生产,取出前一规格的塑料管道;然后更换新的挤出咀组件、管道规格校正装置、管道支撑板和真空室中的敛缝装置、清洗池入口密封和出口密封等;接着按照新规格的要求,调整清洗池的导向辊以及自动牵引和自动切断装置;最后再将新的引导管安装到生产线中,与模具连接好。当一切工作准备就绪后,才能重新启动生产线并逐步提高机器的转速。在管道规格尺寸转换的过程中,对生产线的反复调整往往导致大量废品的出现。 现在,iNOEX公司研发成功了一种新型的管道规格自动转化机构Advantage,它大大简化了因转换管道规格尺寸而引起的对生产线的调整工作,可以在不停机的情况下,仅用很短的几分钟时间就完成对管道规格的精确、无级调节。 Advantage管道规格自动转化机构在流量控制系统、真空压力和灵活的校正套筒的共同作用下,可以在32~400mm的尺寸范围内对PO管进行管道直径的无级调节。利用这种新的Advantage管道规格自动转化机构可以在不改变挤出机原材料供给系统和芯轴尺寸的情况下改变PO塑料管的尺寸规格。也就是说,塑料挤出机所使用的挤出模具可以不受限制地继续使用,也可以继续使用现有的原材料供应设施。 iNOEX公司将这种新型的管道规格自动转化机构用于Battenfeld的挤出生产线上,通过按钮可以方便地对PO塑料管的外径尺寸和壁厚进行无级调节,从而大大提高了设备的灵活性和生产效率。该生产线的复合式单螺杆挤出机BEX 1-90-30 B、1-45-30B 和Coextrude由于使用了具有防渗性能的挤出螺杆,因此可以在温度较低的情况下使原材料均匀熔化,从而使塑料管的生产效率提高了25%,达到850kg/h。在原材料的筛选中,使用了Battenfeld公司生产的PO 250 VSI塑料颗粒筛。这种原料筛采用了二级分选方案,即由Verwisch螺杆驱动一级预分选装置,由一套结构紧凑的微型筛网进行二级精选。 此外,该生产线的所有辅助设施,例如真空校正器、冷却清洗池、履带式管道牵引器和管道裁剪装置等等都可以根据管道尺寸规格的变化而做出相应的调整。由于配备了Advantage管道规格自动转化机构的挤出机控制系统的控制软件中含有所有的管道尺寸规格数据,同时也包括了挤出机辅助设施应随之调节的数据,因此在选择了某个管道规格加工方案之后,控制系统中的过程跟随模块可随即对挤出机后续辅助设施的工作参数做出相应的调整,从而使柔性管道支承装置能够按照管道规格尺寸的要求调整高度,按照准确的管道牵引速度将管道从模具中拉出,在准确的切割位置将管道裁剪到需要的长度。 每一个部件都有改进 Advantage管道规格自动转化机构有4种不同的规格,每种规格都由管道支承装置、校正装置和密封元件组成。 1、管道支承装置 管道支承装置是连接挤出模具和尺寸校正装置的中间环节,其中的机械引导装置可将塑料管道送至校正机构处。管道支承装置中的负压严格控制塑料管径的变化,以确保管道的外径尺寸满足精度要求。 2、柔性的校正装置 柔性的校正装置可对不同的工作参数进行无级调节,从而赋予生产线最大的灵活性。其中校正套由两层交叉编织的带状织物组成,在带状织物的各个交叉点,两层织物材料相互连接在一起,从而可通过膨胀或者收缩,使塑料管道直径尺寸的校正区域可在较长的范围内被调节,并可保证管道的任一截面都是圆形。由于校正套与原料供料机构是一个整体,因此在调节供料机构时即同步调整了管道的直径。可调式供料机构由若干可径向移动的零件组成,这些零件都有一个允许冷却水通过的通道,一方面可以对挤出的塑料管进行冷却,另一方面可使塑料管道的表面达到相同的光洁度。同步电机可以保证轴向和径向的调整值极其准确。该校正装置的特点是: ●调节范围较大; ●可在32~400mm的范围内精确地调节PO塑料管道直径; ●可替代原来的老式校正机构; ●可与市场上常见的各种真空箱、真空室配套使用; ●在手动控制方式中可作为一个独立的操作部件。 3、密封装置 Advantage系统拥有一个柔性的密封装置,其中对真空室出口处的密封采用的是一种特殊形状的密封圈,该密封圈的内径采用了特殊的波纹形状。当塑料管道输出时,这种波纹形状始终与管道圆形表面的各点保持接触,以形成100%的密封。这种柔性密封装置的特点是: ●较大的调节量,可达1:2.5; ●在各种直径尺寸范围内都有调节量; ●可通过更换密封圈对其进行方便的维护保养; ●可按照用户特殊的管道直径进行调整; ●可被用于市场上常见的各种真空室、真空箱、冷却池、超声波检测扫描仪器中。 4、控制系统 为了实现对生产过程最有效的管理,iNOEX公司还开发了一种新的ADV管理模块,该模块通过规定的通信接口与生产线的过程控制系统进行数据交换,可以对所有的过程参数进行控制。另外,因转换管道规格尺寸而引起的挤出机工作状况的改变也可借助ADV模块进行调整,包括对塑料原料的供应量和牵引速度进行调节。必要时,超声波检测系统也随之自动进行调整。Advantage控制系统的特点是: ●快速、精确地实现管道规格尺寸的转化; ●协调控制各个工作参数; ●整个控制系统可按照模块方式进行组建; ●利用通信接口对所有的被控制模块进行管理。 在开发Advantage管道规格自动转化机构时,iNOEX公司还充分考虑了德国针对塑料管道生产的DIN标准。iNOEX公司与Wismarer塑料技术研究院一起对该系统的试制品进行了试验和性能分析,结果表明,产品的纵向和横向收缩率均低于DIN标准规定的3%。 信息来源于:佳工机电网
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
