威纶MT506T触摸屏和LTM8230C在某楼宇系统中的房间温湿度监控系统中的应用
2006/9/7 9:23:00
一、概述 威纶MT506T触摸屏是一种新型的人机界面,它采用TFT的LCD显示器,具有亮度高,可视角度大的优点。MT500系列人机界面简单易用、功能强大、稳定性好,非常适合用于工业环境,甚至可应用于日常生活之中。用户可以自由的组合文字、按钮、图形、数字等来处理或监控管理及应付随时可能变化信息。 LTM8230C是壁挂式LCD显示温湿度并且带报警输出控制和485总线通讯的温湿度显示控制仪表,可用于多种场合测试环境温湿度。 MT506T触摸屏和LTM8230C仪表通过485总线连接,可远程实时显示现场温湿度及报警状态,达到管理与控制相结合,及时发现和处理问题。 系统优点: 1)触摸屏MT506TV和LTM8230C之间执行的MODBUS通信协议,支持距离达1.2公里,并支持多子站。 2)布线简单、方便、经济 3)触摸屏MT506TV的编程采用基于win98/nt平台的组态软件技术,可根据不同客户需求,方便、快速的生成个性化的人机界面。 4)标准化总线设计,可方便的扩展多台连接 5)采用低功耗设计 二、系统构成 2.1 系统示意图 2.2 产品介绍 ·触摸屏MT506TV的技术参数:(见图一) 显示器:5.6" TFT LCD 处理器:32bit RISC CPU 200MHz 内存:4MB DRAM, 2MB flash memory I/O:1 RS-232 1 RS232/485 配方卡:内建(配方卡 128kB) 输入电压:24 VDC, 0.5A maximum 人机尺寸:HxWxD:204x150x48mm 重量:Approx:0.84 kg LCD 显示器 显示器类型:TFT LCD 显示器尺寸:(diagonal) 5.6" 色彩:256色 分辨率:320 x 234 亮度(cd/m²) :500 背光:CCFLx2 对比:150:1 触控版 触控面板:4 线电阻式 触控精确度:1.5mm 表面硬度:4H 环境规格 操作温度:0° ~ 45°C (32° ~ 113°F) 湿度:10% ~ 90% @ 40°C 震动:10 to 25Hz(X,Y,Z 各方位2G 30分钟) LTM8230C 技术参数:(见图二) 外形尺寸:100×80×25(mm) 显示方式:液晶显示(温湿度同时) 结构形式:一体式 温度 (图二) 测温范围:-20℃~+60℃ 分辨率:0.1℃ 测量精度:±1℃ 湿度 测湿范围:小于95%RH,无凝结 分辨率:0.5%RH 测量精度:±3%RH 报警方式:蜂鸣器 高温、低温、高湿、低湿报警 继电器:两路继电器(8种不同组合方式输出) 供电电压:6-18V 功耗:50mA 安装方式:壁挂 通讯方式:485通讯 三、应用实例: 某楼宇系统中的房间温湿度监控系统 功能描述:房间温湿度集中监控 设备清单: MT506TV46 触摸屏 LTM8230C LCD温湿度一体传感器 系统组成如下:
W · 新产品发布|cMT3160X
无界显示,要高清也要流畅 | cMT-FHDX-520,新品发布
新品 | cMT-G03/cMT-G04双双实力登场
这种工厂监控方式,不是谁都可以掌控的
新成员报到,全方位解读cMT-G02
