SY4000-Z系列注塑机专用变频器在注塑机节能中的应用
2006/9/25 9:02:00
注塑机是对各种塑料进行加热、融熔、搅拌、增压后,将塑料流体注入模具腔内,完成工件一次注塑成型的设备,它的工序过程基本是相同的,大致可分为7个工序过程:锁模、射胶、熔胶、冷却、开模、顶针每一个工序都需要不同压力和流量,也就是说被加工的工件不都是在最大压力或流量下工作的,其压力或流量是靠压力比例阀和流量比例阀来调节的,通过调整压力或流量比例阀的开启度来控制压力和流量大小。然而油泵电机在恒速运转,各工序中油泵的输入功率并没有多大变化,若用变频器来调节电机(油泵)的转速,来实现对压力和流量的调节,这样既经济又实用,有关单位已成功地使用我公司生产的SY4000-Z系列注塑机专用变频器改造了数百台注塑机,取得了显著的经济效益和社会效益,因此用变频器改造注塑机节能是值得向广大用户推广的,至于具体节电率的大小与被加工的零件的尺寸大小、工作周期的长短和电机的运行参数有关,根据以往的经验,属中、小型注塑机用变频器改造后的节电率一般在20%~50%。 注塑机的节能控制系统是根据工作时所需的压力或流量参数同步成正比的自动调整电机的转速,而且还能安全稳定的运行,从而把注塑机原来浪费在比例阀上的能量全部节约下来,起到一个很好的节电效果。 神源SY4000-Z系列注塑机专用变频器特点: 1、 采用流量与压力、双信号输入,因此单流量控制性能更好。 2、 节电率可达30-50%,按工艺条件不同而定的。 3、 更适宜工作周期≤15秒的快速成型条件。 4、 提升力矩更大,适宜注塑机的突变升速的需要。 5、 动态响应较快,更适宜注塑机的使用。 总之: 我公司SY4000-Z注塑机专用系列变频器,采用双信号输入,在国内领先,在上海市,华东地区等地使用十分广泛,近二年来已供出约500套以上,货源给用户,普通反映良好,很受用户欢迎。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
