矿山机械的润滑特点
2006/9/21 9:29:00
一、矿山机械的特点是:矿山通常分井下开采和露天开采两大类型。 1)由于矿井空间有限,要求矿山机械的机构紧凑,体积小,因而轴承和齿轮承受的压力和负荷较大; 2)矿山机械要能便于经常移动,工作条件多变,负荷变化大。 3)矿山机械多属重负荷、中速或低速传动,大都要求频繁起动,并经常承受冲击负荷; 4)矿山环境恶劣、潮湿、有岩尘、煤尘及瓦斯(主要成分是甲烷),有的矿山还有含硫的有害气体(二氧化硫、硫化氢),因此许多矿山机械都要遇到防火、防爆、防腐蚀问题; 5)露天矿山机械要能经受风吹、日晒、雨淋以及夏热冬冷等气候变化; 6)由于矿井空间狭小,机器的维修较地面困难,因此要求矿山机械要耐用,要便于维修。 二、根据矿山机械的特点,对润滑油提出如下要求: 1)矿山机械的体积和油箱的容积都小,所装的润滑油的量也少,工作时油温较高,这就要求润滑油有较好的热稳定性和抗氧化性。 2)因为矿山的环境恶劣,煤尘、岩尘、水分较多,润滑油难免受到这些杂质的污染,所以要求润滑油要有较好的防锈、抗腐蚀、抗乳化性能;要求润滑油当受到污染时,其性能变化不会太大,即对污染的敏感性要小。 3)露天矿的机械冬夏温度变化很大,有的地区昼夜温差也大,因此要求润滑油粘度随温度的变化要小,既要避免在温度高时,油品粘度变得太低,以致不能形成润滑膜,起不到应起的润滑作用,又要避免在温度低时粘度太高,以致起动、运转困难。 4)对于某些矿山机械,特别在容易发生火灾、爆炸事故的矿山中使用的一些机械、要求使用抗燃性好的润滑剂(抗燃液),不能使用可燃的矿物油。 5)要求润滑剂对密封件的适应性要好,以免密封件受到损坏。 信息来源于:中国工业设备网
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
