Vacon 变频器为电梯带来了平稳的启动和停止
2006/9/25 10:05:00
电梯平稳的升起和降落,要归功于变频器的作用。它对电梯的马达速度的无级控制使得整个升降过程平稳、舒适。但这并不是电梯使用变频器的唯一好处。
Vacon可为变频器安装特殊的电梯应用软件,以使之与现代升降系统融为一体。这个应用软件包含一个为电梯特殊设计的机械制动控制。这是电梯能实现平滑运行所需要的。 在不同的情况下,制动控制可设定开/关,以满足电机及控制系统的不同要求。该应用软件可用在Vacon CX 和NX系列在开环或闭环的电机控制上。CX系列在闭环控制时需要安装CX107OPT卡,而NX系列需要安装NXOPTA4 或 NXOPTA5卡。
Vacon CXR典型应用方案
Vacon 变频器便于用户使用,用户只需输入速度及加速度,其他的值由变频器计算。与别的变频器不一样,vacon可自动计算变速比,并具有大的过载能力。因小型变频器能在短时间内处理高负荷,故可避免变频器体积过大。
精心设计的客户解决方案
新的研发理念对于任何高科技公司来说,都是至关重要的。高质量也与其密切相关。在Vacon也许对于成功来说,最重要的一点是为用户提供符合实际情况的解决方案。用户及其需求对我们来说是第一位的。
Vacon能为用户提供符合实际的解决方案,其秘诀在于Vacon FC1131-3工程应用编程工具。它遵循IEC 1131-3标准,可用于编制变频器的控制逻辑及参数。
Vacon确保了电梯的安全运行
电梯包含大量的各种各样的电气设备,乘客看不见,而对其功能来说是非常重要的。 有时这些设备会发生故障,无论怎样,即使在失电情况下,Vacon也不会停止工作。自带的电池可为变频器供电,可避免电梯停在两个楼层之间,这样乘客不会被关在电梯中,而可以安全到达最近的楼层。
另一重要方面是,可使电梯每次都停在与楼层水平的位置,这样可使轮椅、童车、残疾人士以及用手杖的老人容易并安全的进出电梯。
Vacon CXR产品应用在电梯机上能有效节约能源
在电梯上使用变频器可节约能源,因为它可控制电梯的升降速度。 Vacon CXR对于电梯是非常适合的,因为它已发展成尤其适用于要求更换制动器的电梯。 CXR可将无谐波的电能回馈到电网上。 变频器替代制动器后,整个系统的效率可明显的提高。
CX和NX系列彼此兼容,在实际应用中,可让CX负责生产线单元,NX负责电机单元。
路斯特 ServoC通用型伺服驱动系统选型手册
路斯特 ServoC通用型伺服驱动系统操作手册
台达 变频器
伦茨 变频器简明技术手册
科尔摩根-丹纳赫 同步伺服电机
