塑料包装在保鲜包装中的应用
塑料包装在保鲜包装中的应用
2006/9/12 9:10:00
塑料包装材料及容器是农产品保鲜包装用得最多的材料与容器。 生鲜农产品伴随着组织的呼吸,新陈代谢出现酶的多种变化。—般而言,新陈代谢因温度下降而减缓,随着商品寿命成比例相应延长。但生鲜农产:品的生命活力与其本身的特性及环境因素相关。这种相关的因素和特性正是塑料包装材料可通过施加一定的技术处理而得到保鲜。塑料包装材料的保鲜技术具有下列多种。   1.保湿保鲜 任何生鲜农产品都会在采摘后有水分的蒸发而影响其品质。故很多塑料包装薄膜都具有防止或降低水分蒸发达到保鲜的作用。不同材质品种及厚度的塑料薄膜具有不同的保湿效果。其中保湿密封效果最好的塑料包装薄膜是聚偏二氯乙烯。一般水果品或蔬菜包装用的塑料包装薄膜为聚乙烯类。这是一种最先被接受和推广应用的生鲜农产品保鲜材料。   2.防雾化、结露保鲜 上述谈到的保湿保鲜中靠的是塑料包装材料的密封与阻隔性,但生鲜农产品的含水量极高,密封的包装内部处于高湿度的水蒸气过饱和状态。塑料包装薄膜内表面易于结露而成水滴。这种结露或雾化现象不仅降低了透明度,而且还会加速农产品的腐烂变质。为避免这一现象,在开发包装塑料材料时,改变其工艺并加人多种成分,如甘油、多聚氧化物等,便于达到防雾化和结露。 现有一种防雾防结露的“乙烯——乙烯醇共聚物(EVOH)包装薄膜”就可达到防雾防结露保鲜的目的,用该材料包装韭菜和菠菜二天后,不萎缩、色泽不变、不腐败、薄膜内壁也不结露。   3.多孔透气保鲜 农产品有很多可通过密封来延长其保鲜期,但在包装密封后,生鲜农产品会产生许多呼吸气体,这种呼吸气体达到一定程度后使包装胀气而破裂。多孔透气的聚烯烃薄膜就可实现透气保鲜,在包装密封后,使氧气或空气的渗透率加大,而对水和C02等渗透率减少。这种气孔透气膜是通过放电法在其材料上部分打孔,具体打孔用的是高能电子光。每平方米的孔数可达1.1×106个。任何生鱼等农产品保鲜包装都存在一个将一定量氧气或空气排除的问题,希望用透气膜使包装内外的气压相对平衡。特别是二氧化碳气体保留下来更有利于保鲜。   4.透水蒸气而不透水的薄膜保鲜 很多农产品在保鲜包装中需要与一定量的水相容,但在包装后的存放过程中,会产生气而形成水蒸气,使包装袋膨胀,这时便需要透水蒸气而不透水的薄膜保鲜。 透水蒸气而不透水的保鲜膜多以聚乙烯为基料加入不同成分经特殊的工艺而制得。其透水蒸气不透水的原理在于:液态的水由于存在较强的分子间氢键作用,因此在常温下其缔合分子的分子式接近(H20)8,而气态的水分结构则较小,其分子式为H20,却不能通过体积较大的液态缔合分子(H20)8。这种塑料包装膜的水蒸气透过率为1.5e/100cra2.h。   5.自动封合热收缩薄膜保鲜 在塑料薄膜制造过程中,用不同的方法(挤出、复合等)使不同的层面上产生不同的作用。其中有两层分别为自动封分层和阻隔层的自动封合的热收缩包装膜,就有一定的保鲜作用。这类薄膜当被加热到一定温度后,可以依靠薄膜的收缩作用和内外层薄膜的粘合作用而实现自动封合。因为在复合时加入阻隔层,所以可对气氛和水蒸气产生良好阻隔性,同时使松散的农产品包装物料缩紧,减少蒸发面积,从而达到保鲜。这种薄膜主要用于鲜肉类物料的包装。   6.自粘拉伸膜保鲜 这一类包装薄膜的最大特点是能够白粘和拉伸固紧。另外还具有其它薄膜的透明、阻隔等功能。因此,在现代超市小的农产品蔬菜、鲜肉的保鲜包装中用得很多。其中自粘就是它只对自身表面有粘合性。在包装完后,多缠绕几圈,再切断。能很好地裹包成品。使用也卜分方便,轻轻拉开缠绕尾端便可打开内装物。这是目前净菜农产品中最常用的包装材料。   7.气体选择透过保鲜 这类保鲜是在制造塑料薄膜时利用了分子筛的原理,使膜的孔径(材料分子间隙)大于某些气体分子直径,而让分子直径较小的气体物质通过。而作为保鲜,主要是让不利于保鲜或对保鲜有害的气体通过,把有益的气体留下,例如前面所提到过的硅窗包装材料(硅窗塑料膜)。就是这种气体选择透气保鲜技术的应用。也可以根据不同物品的保鲜条件,所需的环境气调设计制造多种气体选择方法用于保鲜。实际上这也是气调包装的一个实例。   8.除臭薄膜保鲜 农产品在保鲜包装中除产生O2、CO2等气体外,还会产生其它各种气体,这些气体还引起农产品变味或产生臭味。这些臭味主要有氨臭及其它异味。现在可在制造塑料薄膜原料(树脂)中加入能吸收这些臭味或异味的添加成分,便可得到除臭保鲜薄膜,如加入的添加剂物质有硫酸亚铁,偏苯三酸、柠檬酸等。   9.保持水分平衡的薄膜保鲜 这是一种利用吸水树脂加入基材塑料树脂后制得的包装薄膜,这种包装薄膜具有吸湿和放湿功能,以此来保持包装中的环境达到水分平衡(保证一定比例的含水率)。从而达到使农产品保鲜的目的。也可将吸水剂(树脂)封人密封的包装巾,也具有同样的功能。 以上九个方面的塑料包装保鲜方法是开发塑料包装保鲜新材料的主要方法。它伴随着新技术、新材料的应用,这方面的方法也会越来越多,而且也会产生更多更好的塑料保鲜包装新材料。 信息来源于: 深圳包装网
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
