LS(LG)产电 PLC及Profibus-DP在控制车辆空调中的应用
2006/9/11 9:25:00
1. 概要:
利用K200S的Profibus-DP控制车辆空调组装线
-适用领域:电子、电气
-产品种类:K200S,Profibus(G6L-PUEA),Cnet,PMU330
2.系统构成
3.主要功能
1) 用K200S来控制流水线(Bosch公司:T2)的ID40(Bosch)Pnet控制,最终实现对流水车辆空调组装线。
2) 添加ID40的GSD文件,利用Sycon,软件设定Pnet通讯
3) 工作台到ID40处被感应到后,然后螺丝拧紧机拧紧螺丝,随后DR6(ROBOT)改变工作台位置并拧紧螺丝。
4) 利用触摸屏来设定参数和监控流水线工作情况,PMU-330是通过Cnet和K200S进行通讯
5) 车辆空调
利用汽车的能源,把车内冷/暖控制到需要温度,风向和风量。
-适用领域:电子、电气
2.系统构成
3.主要功能
5) 车辆空调
【新品首发】LS电气XGI-CPUZ隆重上市,更智能/更强大/更稳定,真正实力派!
LS电气 M100系列变频器单页
LS电气 S100系列变频器样本
LS电气 XGBX系列PLC样本
LS电气 运动控制器样本
