FLY-2005型印刷图像监测系统解决方案及应用
2006/9/15 9:06:00
我们知道印刷机高速印刷时,人眼是无法观察到印刷图像质量的好坏的,必须借助图像监测系统才能观察到静止的图像。FLY-2005型印刷图像监测系统( 即“静止画面” 监测系统 ) 就是佛山市飞友自动化技术有限公司为了满足印刷行业的需要,最新研制开发的新一代数字图像监测系统。它运用了计算机视频图像压缩处理新技术,将高速运动的图像变为人眼容易接收的“静止”图像,同时可进行局部放大,并能“自动”或“手动”左、右、上、下移动画面,供操作者仔细巡查,以便对细微的印刷图像缺陷及时发现和修正,大大提高了印刷质量。该系统性能稳定,图像清晰,操作方便灵活,价格低廉,仅为同类进口产品的1/3。是目前国内中、高档印刷机必不可少的配套产品(如图1) 图1 静止画面控制柜 一、系统的主要配置和性能指标 1、系统的主要配置 我公司最新研制开发的FLY-2005型印刷图像监测系统( 即“静止画面”系统 )主要由七部分组成: (1)、 工业控制计算机及软件,(2)、 高品质彩色显示器,(3)、 数字摄像头,(4)、 巡视小车及行走机构,(5)、 ±12V电源、(6)、 输入输出控制西门子PLC,(7)、 通信及控制电缆。其中巡视小车、行走机构和数字摄像头安装在印刷机印完最后一色的机架上(如图2)。 图 2 巡视小车、行走机构和数字摄像头安装图 2、系统的主要性能指标 该系统突出的特点是运用了计算机视频图像压缩处理新技术和独特的程序软件,确保了系统的性能稳定,图像清晰,色彩靓丽。现将该系统的主要性能指标列出如下: (1)、 使用电源:220V+15%--- -20% 50HZ。 (2)、消耗功率:300W。 (3)、使用印刷速度: 最高500m/min。 (4)、 键盘 鼠标操作:操作简单。 (5)、 图像抓拍方式:可自动 手动,图像可上下左右移动进行同步。 (6)、 巡视小车可自动巡视,巡视速度3.7cm/S,巡视范围由左右限位来确定。 (7)、 同步齿轮(编码器):同步齿轮是印版的角速度的整数倍,编码器为50-2500脉冲。 二、系统的使用说明及操作步骤 该系统的另一特点就是操作简单,易懂易会,方便灵活。初学者只要通过一次演示,就能基本掌握。当整套系统安装完毕后,给主机通电,进入WIN2000系统,然后鼠标左键双击“摄像”文件,就可进入本“静止画面”监测系统。现将主要操作步骤简介如下: 1、“齿轮”功能键:用于设定齿轮齿数和操作步长,齿轮齿数是印版转一圈齿轮所转过的齿数或编码器的脉冲数,或是该数据的整数倍。如:实际齿数是50,则可设为 50,100 ,150,设为50则版转一圈摄像机抓拍一次,设为100则版转两圈摄像机抓拍一次,设为150则版转三圈摄像机抓拍一次,依此类推。操作步长是指手动上下点击一次,摄像画面移动的步伐的大小,设定值越大移动步伐就越大。 2、“上下”自动/手动键:在自动状态下,抓拍自动向下移动,每拍一次向下移动一个步长。在手动状态下,抓拍上下移动靠上下移动按钮控制,每按一次上下移动按钮图像移位一个步长。 3、“左右”自动/手动键:在自动状态下,巡视小车自动左右来回巡视走动,按设定自动拍摄,此时,手动左右移动不工作。在手动状态下,巡视小车左右移动靠左右移动按钮控制,按设定自动拍摄。 4、上移键:在手动状态下,点击该功能键一次,画面就向上移动一个步长。 5、下移键:在手动状态下,点击该功能键一次,画面就向下移动一个步长。 6、左移功能键:在手动状态下,按一下该键小车向左移动一步。 7、右移功能键:在手动状态下,按一下该键小车向右移动一步。 8、自动功能键:按下该键为自动状态,系统根据设定自动拍摄,在非自动状态下摄像机停止拍摄。 9、图像手动抓拍键:在手动状态下,每按一次该按钮,即及时抓拍一次图像。 10、图像放大功能键:按一次该按钮,就将所拍摄的图像放大2倍,显示屏显示最中心一部分,如想看其他部分可用“鼠标”点击图像下面和右面的滑条来移动图像。 11、图像缩小功能键:按一次该按钮,就将所拍摄的图像缩小2倍,直到显示图像缩小为原图像的3倍时,图像不再缩小。 12、参数设定功能键:可根据图像显示效果,调整参数,不过出厂时参数一般均已调好。操作者可根据实际情况稍作一些微调。 13、退出功能键:按下该按钮,则退出“静止画面”监测系统。
嵌入式系统在印刷设备中的解决方案及应用
我国CTP技术的发展与应用
网络式无轴驱动凹印机控制系统
凹印机FLY-3002B嵌入式套色中心软件
凹印机印刷过程中的张力计算与张力控制
