杰控FameView在输煤程控系统的应用
2006/9/12 9:36:00
上位监控系统在自动化控制系统中是重要组成部分,应用在很多自动化控制领域。下面主要说明北京杰控科技有限公司开发的FameView工业数据组态监控管理软件在电厂输煤程控系统中的应用。 一、在输煤程控系统方面的应用: 马头发电厂和云宁电厂的输煤程控上位监控系统使用FameView组态软件。实现了以下各方面的功能。 1. 输煤系统皮带的控制 监控系统的画面可显示工艺流程的设备和运行状况,运行人员可根据输煤皮带当前状况对皮带、碎煤机、挡板等进行运行方式设置和控制。 a. 启动方式的选择 b. 运行方式的选择 c. 保护、预警及报警 d. 设备的启停 2. 配煤系统犁煤器的控制和煤仓煤位的监视 皮带启动出现煤流信号以后,首先遵循低煤位优先的原则,先补配低煤位煤仓后,按顺序把煤仓逐个加至高煤位,通过工控机屏幕的菜单可随意设置配煤方式。 a. 条件配煤方式 b. 时间配煤方式 c. 皮带剩煤的均煤 d. 高煤位自动停机 e. 煤位的自动监控 f. 程控手动配煤 3. 运行过程中的监视与故障处理 工控机屏幕上显示出输煤工艺流程图,可对现场设备运行的情况进行实时监视和处理,计算机随时提示运行工况与故障报警,输煤设备的启停或故障位置均能在计算机屏幕上显示出来。 a. 皮带电机、碎煤机的运行监视与故障处理 b. 挡板和除铁器的运行监视与故障处理 c. 犁煤器的运行监视与故障处理 d. 煤仓的运行监视与故障处理 4. 系统工艺流程图显示 上位机显示屏上 显示系统的各设备状态、故障报警提示、上煤量 各种曲线等。 a. 可根据现场要求显示平面或立体的设备 b. 显示皮带、电机,碎煤机、除铁器、档板和犁煤器等设备及当前状态 c. 显示煤流、跑偏、堵煤、打滑和过流及撕裂等工作情况 d. 皮带电机、碎煤机启动及工作电流的显示 e. 故障状态的显示:以不同颜色和形式显示设备及传感器的故障状态 f. 满足人机简单对话、可操作性强 5. 变量报警和报警数据显示 a. 当前报警查看 b. 报警信息列表 c. 报警信息查询 d. 报警状态列表 6. 打印报表 a. 打印每班运行工况及上煤单耗 b. 打印每班上煤量及上煤时间 c. 打印本班运行记录及报表 d. 打印事故记录及报表 二、 系统运行效果及发展前景 FameView 在输煤程控自投入使用以来,系统运行稳定可靠,实现了所有预期功能。充分体现了实时多任务、高开放性、高稳定性的特点。 该系统具有的可扩展性可以接入到全厂的管理层网络上,利用DB的实时性和开放性,可以使管理者得到生产系统的所有数据。还可以将本系统连上以太网或INTERNET网络,使本系统的数据和信息得以让网络上的其他客户端访问和浏览。
2020年服贸会|北京杰控来到线上平台!
FameView组态软件--2020年更新日志
FameView组态软件V7.6.20.2
直播分享(二)| 环保专题,干货满满
抗击疫情,脚步不停
