LS PLC火药自动填充设备解决方案
2006/9/29 9:30:00
1.概要 本系统是在建设/土木现场所使用的火药自动填充设备,在一定误差范围内填充火药的设备. -适用领域:单个机器 -产品种类:K300S,HMI机器(PMU) 2.系统构成 -把纸张做成容器后,自然填充火药 -把填充完成的火药桶以12个火药桶放在重量计上,经过指示器测量后,把此重量数据通过RS-422通讯发给K300s -重量在误差范围以外的产品处理为不良品,合格产品已送到下一个过程. -弹药填充量和火药爆破能力有直接关系,所以产品合格与否的判断是非常重要. -合格产品应按一定单个包装 -HMI与PLC通过RS-422方式进行通讯. 3.系统构成
4.主要功能 -通过重量计和PLC的通讯来判断产品的合格与否 -用RS422通讯模块和12个重量计1:N的方式进行通讯.
【新品首发】LS电气XGI-CPUZ隆重上市,更智能/更强大/更稳定,真正实力派!
LS电气 M100系列变频器单页
LS电气 S100系列变频器样本
LS电气 XGBX系列PLC样本
LS电气 运动控制器样本
