中、小型造纸机与助留剂的应用
2006/9/6 9:07:00
近年来,我国华东地区造纸发展的主要特点是建立新厂,全部采用外国进口的大型高速造纸机;而山东省造纸发展主要特点却是在已有国产中小型造纸机的基础上滚动前进。山东省造纸工业依靠原料、管理和人才优势,利用中小型造纸机创造出全国造纸行业效益第一的好成绩。 对与大型高速造纸机来说,助留剂对与中小型造纸机来说也相当重要,山东省许多造纸企业在中小型造纸机上应用助留剂,已经取得了良好的经济效益。 1、纸机特点 山东省有大批国产中小型造纸机分布在各个造纸厂(其中多数是1760mm纸机 它们主要抄造文化用纸,如胶版印刷纸、书写纸和静电复印纸等,最高速率在300m/min 。使用草浆配木浆,一滑石粉作填料,浆内施胶(主要采用传统的松香胶和硫酸铝)。少数使用AKD中性施胶。 为了降低浆耗,这些造纸机的加填量普遍较高。在网部滤水过程中,由于大多数纸机的封闭程度较低,因此填料和细小纤维流失严重。不加助留剂时,网部单程保留率一般为60%左右,单程灰分保留率低于50%。为了达到10%的成纸灰分,通常需要20%以上的加填量,而为了达到接近20%的成纸灰分,则需要30%以上的加填量,松香胶和硫酸铝的用量也较高,分别为1%--1.5%和5%--10%。另一方面,被保留在纸在纸页中的填料,因为缺乏与纤维的有效结合,所以经常成为纸张掉粉的主要原因。 2、助留剂 目前出了晨鸣纸业和高唐纸业的两台大造纸机采用微粒助留剂外,山东造纸企业使用的助留剂几乎全部是单聚合物助留剂,即在纸浆中添加一种聚合物产品来达到助留的目的。中小型造纸机的车速较低,湿部剪切力不象高速造纸机那样强烈,所以单聚物助留剂可以产生良好的助留效果。与双聚合物助留剂和微粒助留剂等其他类型的助留剂相比,单聚合物助留剂具有使用方便、成本低等优点。 过去市场上可供选择的成品助留剂很少,因此许多造纸企业采用厂内自制的方法,将外购的非离子型聚丙烯酰胺进行改性后使用。厂内自制的助留剂除了助留效果有限以外,还有两个主要缺陷︰一个是它对于纸机、浆种和纸种来说没有选择性和针对性;另一个是受改性条件波动影响,它的质量稳定性很差。 近年来,造纸企业逐渐转向使用成品助留剂,主要是使用瑞士汽巴精化有限公司Percol系列产品,另外还有两家公司的产品,全部是阳离子型助留剂。 Percol系列助留剂包括多种不同分子量和电荷密度的产品。因而可根据每台造纸机的特点选用最佳的助留剂。它们都是固体,具有经过特别设计的颗粒外形,溶解性好,使用时只需经过溶解,即可在纸浆上网前添加。其他的助留剂为液体,使用时也需经过溶解,然后在添加。 助留剂是功能很强的一种湿部添加剂。它除了帮助保留以外,还可以影响造纸机生产的许多方面,使用不当有可能带来纸张匀度变差、强度下降、白度降低以及粘辊粘缸等副作用。因此助留剂使用时,对技术指导的要求较高。使用时需要根据造纸机的具体情况,选择正确的助留剂品种、添加点和添加量,并根据所出现的问题及时做出调整。 3、助留剂的效益 根据山东省个厂目前使用Percol助留剂的情况来看,主要有三方面的效益。 3.1 减少流失 助留剂的添加量不超过每吨纸300g,白水浓度可下降40%----50%,纸机网部的单 保留率提高15%---20%,由于纸浆流失减少,吨纸用浆量可下降50---80kg,滑石粉、内部 施胶剂、硫酸铝和其他辅料的消耗也同时降低,降低幅度一般在30%左右。 根据实际测算,使用Percol助留剂的效益与成本之比大约为1︰10,即每投入1元人民币的助留剂,便可产生10元人民币左右的效果。 3.2 改善纸机操作 用草浆和用木浆造纸有很大的区别,草浆的抄造性能较差,实践表明,长期使用助留剂可以有效地减少造纸机断线,改善草浆的抄造性能。 3.3 保障AKD施胶 为了适合中性造纸的要求,部分纸机改用AKD施胶。使用合成施胶剂一定要有良好的温部保留,因此助留剂必不可少。 在中小型造纸机上使用助留剂,可以通过助留助滤减少流失、降低浆耗、改善纸张质量,从而产生显著的技术和经济效益,以较少的投入换取较大的利益。 为了充分发挥助留剂的效果,首先要选择合适的助留剂产品,其次要取得正确的技术指导。 信息来源于:中国造纸技术网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
