取样装置上位机操作说明(安钢2200)简析
2006/10/27 8:31:00
1. 现场模拟显示画面 监视现场各阀门的实际运行状态.打开(绿色)/关闭(红色).包括阀门F1-F7.监视中央控制室的工控机械与现场的各可编程序控制器PLC的通讯状况.与控制柜A,控制柜B及分析柜的通讯状态. 通讯正常/通讯中断文字信息提示.通讯正常的条件下,通讯信息是不闪烁的,一旦通讯异常发生, 通讯信息马上开始闪烁以示报警.同时有通讯异常的文字信息提示..此时需要检查现场设备的连接情况. 最下边有两组操作按钮.用于进行远程操作.在远程操作指示灯为绿色,即允许远程操作的条件下,同时必须登录操作后方可启动.所谓的登陆主要是从操作的安全角度考虑,严禁其他人未经允许擅自操作. ..一旦系统运行过程中出现紧急情况,要停止操作时,请点击击退按钮.系统将取消本次的采样分析工作.自动恢复到原位.通常状况下,尽量不要采用紧急停车的操作方式.慎用. 最开始的登陆操作,点击”用户登陆”操作按钮.在弹出的对话框中首先选择用户名称.然后输入用户对应的密码后,确认就可以实现登陆,可以进行权限内的系统相关操作.包括启动,查看数据等. 最后的退出登陆操作,点击” 退出登陆”按钮,然后在弹出的对话框中确认退出登陆即可…通常在操作后必须退出登陆,否则有可能出现其他没有授权的人员非法操作设备,从而不能辨认数据的真伪,同时还给系统维护带来安全隐患… 该画面是数据分析画面部分.主要的通过曲线和柱状图显示数据的分布.包括CO2浓度,CO浓度,CO2+CO浓度.和温度等取样数据.最下方是对应显示的数据记录.右侧的是测试采样分析记录.每一个结果对应左边的曲线和数据表格.当你点击右上边的记录时,左边的对应数据马上被调出来显示. 右上的数据记录记录的是当天进行采集测试的数据记录.当然你还可以查阅历史的数据记录,但必须首先登陆的条件下,点击”历史数据检索”按钮.进行时间设置检索数据.当您再次点击”历史数据检索”按钮时,该数据记录表有返回原来位置的显示.点击”流程显示”按钮,马上有返回到动画监控画面… 黄涛 010-69391997 13021264607 huangtao20050623@163.com 北京宏海盛自动化设备有限公司 2006-2-6
安钢高炉煤气数据采集监控系统说明
