关于XA98型超声流量计在使用中应注意的几个问题
2006/10/30 9:16:00
我纯碱厂应用的超声流量计中,XA98型超声流量计占多数,下面对它简单介绍一下: XA98型超声流量计是利用超声波脉冲在通过流体的顺逆两方向上传播速度之差,来求液体的流量。仪表分为探头和主机两部分。使用时将探头贴装在管壁外侧,通过75欧姆电缆与主机联接。利用主机上的键盘将被测管路参数及介质参数输入主机,仪表即可工作。 超声换能器(探头)贴装在管壁外测,不与流体直接接触,在测量过程中对管路系统无任何影响。因而可在不停产、不停水的情况下安装。 XA98型超声流量计采用“时差”原理。以独特的技术对信号进行智能跟踪,雷诺数和温度自动补偿。在电路设计上采用多微处理器及超大规模集成电路,充分地考虑了工业现场复杂情况,从而保证了仪表长期可靠高精度的测量。 在使用中应注意的几个问题: 1、 测量介质是易于超声波传播的均匀液体,如水、海水,污水(浊度不大于1000deg粒径不大于1毫米)等。 2、 远距离数据传输不要超过1200米。 3、 管路内必须保证充满流体,安装与测量期间均不得出现半管流体的情况。 4、 探头安装位置上游侧的直管段长度应在某些方面10D(D为管径),下游侧直管段长度5D左右,当有泵、阀门、开口或其它设备时测量点至少要离开上游30D、下游10D。 5、 在安装探头时,先固定一个探头,然后将另一支探头围绕画线位置上下左右做微量调整使s (接收信号强度)、a 、A(接收信号好坏)值符合要求。如果“←”翻转前后A值变化较大,说明探头安装质量不高,应重新调整探头。 6、 在观后信号强度时,如此时大范围移动探头,则应先进入测量状态,再返回观后信号强度状态,使信号重新跟踪,此时显示的信号强度和信号状态才是一个真值。 7、 开机时瞬时流量或流速采用步进跟踪方式,多步达到实际流量,在正常状态下“←或“→”符号交替变化,周期约6—7秒,但信号较差时,此周期要延长一些。 8、 在测量状态下右下角长期显示“H”则测量异常,有以下几种原因: ①探头线断或探头损坏 ②气泡含量太多 ③ 固体颗粒含量太多 ④管内壁结垢 ⑤ 管内无水或不满管
西门子PCS7实现纯碱厂石灰窑气电除尘自动控制
计量仪表在纯碱生产中的应用
双冲量均匀控制系统在海化纯碱厂中的应用
先进控制技术在海化纯碱厂新线碳化工段中的应用
