环氧橡胶应用前瞻
2006/10/12 9:35:00
环氧树脂的配方和工艺可以调整和控制,固化后的环氧树脂具有良好的物理化学性能。它对很多金属和非金属材料的表面具有优异的粘接强度。收缩率小、制品尺寸稳定性好、强度高。电性能好,化学性能相对稳定。因而广泛应用于国防、国民经济各方面,用作粘合剂、涂料、浇注、浸渍。电工绝缘材料、层压缠绕等各种复合材料。 然而,环氧树脂固化物韧性差,易脆裂的缺陷给其应用带来了许多限制。环氧树脂增韧一直是世界公认的重大难题。我所自2002年底取得思路突破以来,完成了几十种增韧产品的研制和生产。并投放市场,得到了广泛的认可。尤其是第二代双酚A型THE坚韧环氧树脂系列,在增韧的同时,提高耐热给环氧行业内带来了新的冲击,拓展了其应用领域。 随着增韧工作的进展,我所又提出了环氧橡胶概念,并自主开发出几十种产品,其中一部分得到用户的认可和实际使用。自我所为市场提供部分环氧橡胶产品前,文献还未见报导。 利用环氧基团反应形成的固化物呈橡胶弹性体状态,即环氧橡胶。它与聚氨酯橡胶体系相似,但毒性小,由AB两个组份组成,可长期单独储存。配比可调整,性能和使用工艺也随之变化,使用时,将两个组份按所需要的比例进行混合,浇注、加热固化,即可得到环氧橡胶制品。 我们可以调整结构类型(双酚A系列、非双酚A系列)。及配方中组分的不同比例。环氧橡胶固化物的硬度可在肖氏30-100内调整,断裂伸长率可达10-200%。其电性能:电气强度:20kv/mm、表面电阻1015Ω以上。这样的弹性材料,为坚硬环的氧树脂拓宽了其应用领域。 样品涉及的范围也较宽: 装饰材料 缓冲保护材料 耐油密封 耐磨橡胶 粘合剂(软界面) 模具材料 磨料抛光 耐射线(非双酚A体系) 电工绝缘材料(解决-40℃以下开裂) 纤维复合材料 索样单位来自军工行业、电工行业(互感器、灌封、耐低温)、粘合剂行业、装饰、磨料等行业,还有的单位在索取样品,经试验初步确认其性能后,正在向有关单位申请开发经费和立项。根据行业分布判断,环氧橡胶应用领域极其广泛,是应用前途很广、市场潜力巨大的多系列新产品。 从环氧橡胶概念的提出,结构设计,原料选择,经济分析,合成实验、固化实验、性能测试(由协作单位和用户进行)、配方及工艺定型、中试、生产全由我所自行完成。但是进一步的推广工作,用户提出的更高的改进要求都会促使我们进行深入的研究,以解决来自不同领域的各种难题。因此近期环氧橡胶的研发工作方向如下: 1、不断根据实验产品测试出的性能数据,调整配方,进行一系列研究、开发工作。 2、为突破某些产品的价格瓶颈,进行产业链的研究,原料产品的合成和改进及工艺性能改进。 3、按环氧橡胶产品的特性需求研制市场尚未有的原料。 4、与其它高分子合成材料的相互改性(聚氨酯、不饱和树脂、硅树脂等)。 环氧橡胶是一个较为复杂的综合体系,最终产品的使用、配方及性能的优化,制约因素很多,还需要做大量的开发和应用工作。环氧橡胶是一大类新型高分子材料,结构变化多,配方调整宽,使用性能也随之变化;然而工艺简单,易操作。由于环氧橡胶独特的结构、性能、使用工艺为解决相关联领域的许多重大课题提供了一大类新材料。环氧橡胶在研发过程中还会丰富扩展更多的优点及用途。与其它高分子材料相互改性(例如硅橡胶、聚氨酯、不饱和树脂等体系),也会使其自身及相关材料有广阔的前景。 信息来源于:中国塑料挤出机网
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
