LS(LG)产品在净水厂流量监计控系统中的应用
2006/10/24 9:08:00
1.概要
本系统是利用IGS串口以太网 变换功能,接收各地流量计的数据,并将数据传送到中央控制室系统.
-适用领域:过程自动化
-产品种类:IGS-100,GLOFA View(HMI S/W)
2.系统构成
3.主要功能
各地方通过RS-485通讯接收流量计数据,并用IGS-100系列连接到Ethernet网,通过上位机的GLOFA View软件收集各地方的流量计的数据.
-流量计支持RS-485通讯
-通过IGS-100系列把流量计的RS-485 通讯连接到Ethernet网.
-GLOFA View和IGS通过Ethernet进行通讯并收集流量计的数据.
4.目前的流量计只支持RS-485通讯,通过IGS-100系列转换成Ethernet 协议后,在上位机用GLOFA View(HMIS/w)收集各个流量计的数据.
-适用领域:过程自动化
2.系统构成
3.主要功能
-流量计支持RS-485通讯
【新品首发】LS电气XGI-CPUZ隆重上市,更智能/更强大/更稳定,真正实力派!
LS电气 M100系列变频器单页
LS电气 S100系列变频器样本
LS电气 XGBX系列PLC样本
LS电气 运动控制器样本
