地测信息化管理在煤矿的应用
2006/10/13 9:16:00
随着计算机技术与网络技术的发展,计算机在煤矿各领域的应用越来越广泛,但 由于开发平台及程序设计方法落后、专业独立、没有网络技术支持等原因,使计算机在地测 信息管理方面的应用和发展受到了制约。南屯煤矿与北京大学遥感所联合开发的地测信息管 理系统克服了早期同类系统的不足,是一套基于地理信息系统理论与C/S技术的地测信息 管理系统。 1-南屯煤矿地测管理信息系统的特点 1.1-系统的组成 本系统是由图形管理信息系统与属性数据库管理系统组成。其中图形管理信息系统包括平面 图形系统、测量图形系统、剖面图形系统、素描图形系统、表格及小插图系统和图例库系统 6部分;而属性数据库管理系统包括地质数据库管理系统、测量数据库管理系统、三量数据 库管理系统及水文数据库管理系统。 1.2-软件开发平台及C/S组成〖HT〗〖ST〗 利用VC++实现图形数据库系统的设计和程序系统的编制;而属性数据库管理系统的前台开发 工具是目前市场上最为流行的数据库开发语言之一 PowerBuilder 65,后台也是目前运用 较广的管理数据工具SQL Server 70。 基本的C/S系统由三部分组成:客户平台、服务器平台与连接支持。客户与服务器之间以ODB C作为数据传输管道,来完成客户与服务器间数据的双向流通。 3-系统的功能特点 2.1-实现系统处理的分布性与数据的分布性 本系统通过分别开发图形管理信息系统与属性数据库管理系统达到了图形数据与属性数据的 集中存储和分布式应用,即实现系统处理的分布性与数据的分布性。 处理的分布性,对于一个数据库管理系统而言,网络中各结点上的用户存取的是同一个数 据库,他们从集中的数据库中存取数据到各自的应用程序中进行处理。这样既实现了数据的 集 中管理,又减少了数据录入的重复性,并且若要增加用户只需增加网络接口便可在网络环 境下运行。 数据的分布性,数据物理分布在网络的不同结点上,而逻辑上是一个统一的整体。网络中各 结点具有独立处理本地数据库中数据的能力,执行局部应用,也可以同时存取和处理多 个异地数据库中的数据,执行全局应用。 由此,各级部门只要在自己的办公室安装一个网络接口就可以登录网络,调用和查看各种有 用 的图形和相关数据。这就减少了中间报送的环节,同时也减少了人力的投入,为真正实现煤 矿办公管理的现代化奠定了基础。 2.2-数据处理与图纸绘制一体化 本系统通过图形信息管理系统与属性数据管理系统的有机结合实现了由‘保存图形’向保存 ‘图形数据’模式的转变,从而实现了数据处理与图纸绘制操作的一次完成。例如,将井下 采 集到的实测测量数据输入测量数据库系统,在自动完成数据计算的同时,将新的绘图数据存 入相应的图形动态数据库中,执行相应的操作命令即可完成1∶1000、1∶2000、1∶5000等 不同比例矿图的填绘。 2.3-具有灵活的图层管理功能 本系统具有灵活的图层管理功能。将具有不同属性的图形内容分别存储于不同的图层, 可以对各不同图层进行选取、修改、删除等操作。为根据不同图形的内容要求选取不同的图 形内容打下了良好的基础。 2.4-各图形系统图形共享 本系统的各图形系统既相互独立完成不同种类图件的绘制编辑操作,又是一个有机的整体, 具有较强的包容性,不同图形系统之间可以通过临时图形、图形拼接等手段进行直观的图形 粘贴,实现不同图形系统之间的图形共享。该功能使地质、测量、水文等不同专业之间的 图形内容交流变的非常直观、方便。以测量、地质、水文等不同专业的基本图形内容为依据 ,根 据不同图形的内容要求,选取不同专业的不同图层图形内容进行拼接,便可组合出不同种类 的图形。 2.5-实行先进的网络化管理 把网络技术应用到地测信息管理系统是本系统区别于以往同类系统的特点之一。在资料 处理方面,通过网络技术可以实现地质、测量、水文等不同专业之间数据的完全共享,避免 了同 一数据的多次重复处理,大大提高了工作效率。在资料查询应用方面的优势更加明显,通过 矿 局域网可以随时向全矿有关领导、采掘生产单位以及计划科、技术科等职能科室辅助单位提 供最新地测资料,使资料查询使用更加方便快捷,减少了图纸等资料的报送传递,节省了可 观的材料费用。 3-煤矿地测管理信息系统的展望 随着计算机软硬件、网络技术、ODBC技术、地测信息系统理论与技术以及数据库理论的提高 和发展,以及各种可视化开发工具的不断出现,煤矿地测信息管理系统将在以下几个方面得 到加强与发展: (1)煤矿地测信息管理系统的网络化与信息化。这是一种发展的必然趋势。 (2)实现图形的动态修改。随着实测地测资料的增加,新资料的不断输入,系统自动进行 图形数据库的修改,从而完成巷道、煤层底板等内容的动态修改,使地测图形资料时 刻保持最新。 (3)实现图形立体化。图形立体属性更加丰富,可以实现巷道、煤层形态等 地测图形内容的立体模拟显示,使图形内容显示更加清晰直观。 (4)实现任意方向的剖面自动剖切。根据不同图形内容的立体属性自动生成包括地层、 地质异常、巷道等内容的立体剖面图。 (5)具有功能较强的专家系统。可以对井下不同的地质、测量、水文等数据进行处理分 析,提出可行的解决方案,为煤矿地测工作人员提供决策参考,指导矿井设计与生 产。 参考文献 1-刘桥喜、毛善君、杨锋杰、韩作振ODBC的煤矿地测C/S管理信息系统的实现煤田地 质与勘探,2000,8 2-刘桥喜、毛善君、王成地质数据库管理系统的设计与实现煤炭技术,2000,8 信息来源于:中煤网
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
