新洲三维Solid3000在包装机械设计中的应用
2006/10/12 9:40:00
一、 企业概况 北京大森公司是一家与日本合资的企业。该公司生产了多种系列食品包装机械,已经向国内几家最大的食品生产厂商提供数百台包装机,同时还向日本、新加坡、马来西亚、越南及香港等国家和地区出口。 二、 行业CAD应用背景 我国食品和包装机械行业是伴随改革开放政策成长、发展、壮大起来的。近几年来,无论产品品种还是技术性能都有了较大增长和提高,但是与国外同行业比较起来还是有一定的差距,主要原因是我国食品和包装机械行业科研、开发投入少,开发手段落后。现在好一点的企业开展了“甩图板工程”,真正使用三维CAD的还很少。与此同时,国外包装机械企业大多采用了CAD/CAM技术,数控加工中心和柔性制造系统的应用也比较广泛,发达国家包装机械企业的技术、生产、销售等管理工作基本实现了计算机化。 三、 实施方案和过程 大森公司在三维CAD应用方面尚处在尝试阶段。由于生产设备所用的图纸大多参考日本方面提供的整装图,看图并不能完全了解内部构造,而且日本图纸的规范与国标相差甚大,所以生产人员无法通过日方提供的图纸直接生产,进行产品的改型就更加困难了。 这次公司要用三维CAD对一款热缩炉进行改造设计。经过比较与考察,最终决定采用Solid3000系统,这是一款国内自主开发的软件,易学性易用性较好,国标化也做得很全面。 1、 装配下设计(图1) 热缩炉中的大部分零件都是参考原有整装图在装配环境下设计的。应用新洲三维Solid3000,可以使用一个已生成零件的几何体来帮助定义另一个零件,可以生成组装零件后才添加加工特征,也可以将布局草图作为设计的开端,定义固定的零件位置、基准面等,然后参考这些定义来设计零件。如果在后续的设计中发现前面的设计不是太合理,可以方便的在装配环境下或是零件环境下进行修改,无论哪种方式修改,相应之处都自动更新,非常省心。 热缩炉中有些部件是对称安装的,这时软件的装配阵列、装配镜像功能就很实用了。 2、 自动生成BOM表(图2) 新洲三维Solid3000软件的BOM表是我最喜欢的功能之一。BOM表在生产管理中非常重要,能让设计部门、采购部门和生产部门并行开展工作,提高生产效率,很好的控制成本。零件和装配设计完后填写零部件信息,包括代号、材料、类型等工程属性,以及特殊的自定义属性,BOM表即可自动生成,而且不必生成工程图就能直接生成BOM表,之前在零件和装配中填入的信息将自动导入。整个过程非常方便。在设计部门生成工程图的同时,采购部门已经可以去联系需要购买的原材料及成件了。 3、 制作装配工艺规程 所有需要加工的零件的工程图都完成,生产部门已经开始加工了。考虑到后续装配部门可能还是有困难的,我还综合利用在工程图里插入轴测图与爆炸视图等功能制作了装配工艺规程,先装什么后装什么,装配工人一目了然,提高了装配速度。 四、 实施效果 采用新洲三维Solid3000软件,从零部件设计、装配设计到出工程图、把BOM表提供给生产部门及采购部门,总共用了不到两个月的时间,较之以前使用二维软件时,效率有较大提高。这主要体现在零部件及尺寸关联驱动上:修改零件的某些尺寸后,装配和工程图等都自动更新,即使在出工程图时发现尺寸不合理,只要修改驱动尺寸,零件和装配就能自动更新。采用三维CAD软件设计还为今后的再次改型提供了良好的基础。 新洲三维Solid3000的应用不仅缩短了产品的设计周期,降低了成本,而且能保证更高的产品质量,还可以加快产品创新,从而进一步提升企业的竞争力。 信息来源于:中国包装标准网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
