研华工控机在电站监控及加药系统的应用
2006/10/9 9:34:00
1.应用说明: 电站机组设备化学水汽计算机监控及加药系统,用于化学水汽仪表数据采集、处理、加药泵的启停控制。系统采用上位工控计算机与智能模块通讯方式,软件采用组态王6.51。化学计算机监控系统具有仪表数据采集、整理、显示、分析、保存、报警、打印等功能,加药泵控制具有远程启动、停止、联锁/解除联锁以及运行状态监视等功能。 2.系统功能 数据采集:模拟量数据采集及开关量采集。 数据输出:开关量输出。 数据保存与处理:数据以标准数据库保存,可以保存三年以上历史数据。 实时显示:模拟量数据实时显示,开关量实时显示;可按现场系统图显示、列表显示和实时趋势图显示。 实时报警功能:具有采集数据的实时报警功能,通过屏幕给出红色文字报警。 报警历史查询:可查询各参数超限报警、及离散量故障报警的历史记录。 即时曲线显示,实时动态显示参数的瞬时曲线。 历史曲线显示,可以按需要调出多个参数的历史曲线,可以作曲线放大,打印。 报表管理:可以查询日报表、月报表、年报表,并可以按需要打印报表。 量程及报警限的设置:用户可以通过软件设置采集点的量程上下限、报警上下限等。 用户管理:可根据需要分别授权不同的用户级别。 加药系统:软件可实现加氨各泵运行状态的监视以及加药泵的远程启动、停止等控制功能,可实现远程自动控制。 3.监控系统的硬件组成: 上位机:研华IP610工控机一套、PHILIPS 17″液晶显示器 数采模块 研华ADAM4017、ADAM4053、 控制模块 研华ADAM4068 通讯模块 研华ADAM4520 4.监控系统原理: 系统采用一套工控计算机通过通讯模块(ADAM4520)与数采模块(ADAM4017、ADAM4053)、控制模块(ADAM4060)组成监控系统,实现对2台机组的化学参数的监督及加药系统的远方控制。 ADAM-4017是一款16位8通道模拟输入模块,所有通道都提供可编程输入。该模块是工业测量和检测应用的非常经济有效的解决方案。它的光隔离输入在模拟输入和模块之间提供3000 VDC的隔离,保护模块和外围设备避免来自输入线路高电压的损坏。ADAM-4017提供信号调节,A/D转换,距离修正,和RS-485数字通信功能。ADAM-4017/4018使用16位受微处理器控制sigma-delta A/D的转换,转换传感器的电压或电流到数字信号。基于陨险庑┨氐悖颐茄∮昧薃DAM4017作为模拟信号采集模块,负责采集现场各化水仪表传送过来的模拟量,经RS485总线送至上位计算机(计算机侧需安装ADAM4520模块)。 数字量信号采集:各受控现场设备如加药泵、补水电磁阀的开关信号由相应的继电器以其触点的闭合/断开反映到ADAM4053模块的各通道,再送至上位计算机。 各开关量控制我们通过ADAM4060来实现。 5.监控系统的软件组成: 操作系统:windows2000中文专业版 程序执行软件: D:\Kingview\Touchvew.exe 运行历史数据库:E:\电站二期数据库\historyrecord.mdb 工程位置:D:\电站二期 6.软件说明: 6.1系统图 6.2 加药系统图(以给水加氨界面为例) 7.系统的维护 本系统设有自动进入功能,机器得电启动后自动进入监控系统的系统图窗体,本系统软件如发生不可自恢复的故障时,可关掉主机电源后再重新启动机器。 8、结束 本系统自投运以来,数据采集正确,各开关量输出能准确控制设备运转,受到用户的好评。
研华AIW-210和AIW-211 ,工业GNSS解决方案新品分享
为威世构建智慧厂务管理平台 提升能耗管理效率
研华科技 AIIS-3411+AIIS-1882 3D视觉+AI
研华科技 MIC-733 (最新Jetson AGX Orin )
研华科技 VEGA-6321
