两种抗绕胶辊的纺纱实践
2006/10/31 9:20:00
作为能够显著改善成纱条干的关键纺纱器材,低硬度表面不处理胶辊得到了纺织企业的认同,并已逐步推广使用。目前,影响表面不处理胶辊大面积使用的因素除了成本以外,主要是其抗绕性、稳定性以及对温湿度的适应性。我公司对无锡六橡生产的XLC-WJ465、XLC-WJ468两种表面不处理胶辊进行了试验,结果表明该胶辊在改善成纱条干CV值、抗绕性及其持久性等方面表现突出。 1 WJ系列不处理胶辊性能及制作 1.1 不处理胶辊的制作条件 为了试验表面不处理胶辊的实用性,在制作过程中不增加工序和特别的制作条件,尽量和原有制作条件相同。由于表面不处理胶辊不做任何处理,为了保证胶辊表面的粗糙度值符合要求,在磨砺时每次的磨削量要小,并适当增加精磨次数。 1.2 胶辊性能及制作要点(见表1) 表1 两种胶辊的参数及制作工艺 2 抗绕性能 2.1 抗绕性要求 抗绕性是表面不处理胶辊推广应用的关键因素,因此是衡量不处理胶辊优劣的一个重要指标。优良的表面不处理胶辊应在制作完成后,表面不作任何处理及不需任何清洗就可以上车使用,且有较强的抗绕性。我们对WJ不处理胶辊制作完成后,仅用毛刷或干布将胶辊表面磨屑、污物揩扫净,即直接上车纺纱。 2.2 抗绕性试验 为了验证胶辊抗绕的稳定性和对车间温湿度的适应性,我们分别在胶辊上车使用的不同时间对其抗绕情况进行了测定。测定方法是每次煞断10个头。再取掉毛辊,观察15 min内的胶辊绕花次数。测试结果如表2。 表2 两种胶辊不同上车使用时间的绕花次数 2.3 试验结果 从抗绕性的测试结果来看,WJ型表面不处理胶辊具有较高的抗绕花性能;且随着使用时间的延长、车间温湿度的波动,其抗绕性并没有发生变化,说明该胶辊的抗绕性能稳定。 3 纺纱试验 3.1 试验条件 两种WJ型表面不处理胶辊分别在CJ 9.7 tex、C 14.5 tex、C/T J6.5 tex、C/T J4 tex等品种上进行纺纱试验,每组试验均在同锭同粗纱同工艺的条件下进行,以减少其他因素对试验结果的影响。 3.2 试验结果 不同胶辊纺纱试验结果如表3所示;不同胶辊不同加压试验结果如表4所示(每组结果均为10锭管纱试验结果的平均值)。 表3 不同胶辊在不同机型上纺不同品种纱的试验对比 表4 不同胶辊纺纱试验对比 3.3 结果分析 从WJ型表面不处理胶辊的成纱质量来看,除个别细节稍有增加外,各品种的条干CV值及常发性纱疵均好于涂料胶辊,尤其是在C14.5tex、C/TJ6.5tex品种上效果更为显著。而从不同加压的试验结果可以看出,适当减轻表面不处理胶辊的加压,非但不影响其纺纱效果,成纱质量还稍有提高。 4 结束语 4.1 WJ型表面不处理胶辊具有较高的实用性和稳定的抗绕性能。值得注意的是,在胶辊制成后初次上车前,应使其与车间温湿度平衡后再纺纱使用,避免因温湿度差异太大造成缠绕。 4.2 不处理胶辊具有较好的握持纤维性能,因此适当减轻其摇架加压,既可使其性能充分地发挥,又节约了电力消耗,延长了胶辊磨砺周期和使用寿命。 4.3 在纺纯棉普梳纱时,WJ型不处理胶辊的成纱条干改善显著;纺精梳纯棉细号纱,如果配合相应的工艺参数,利用WJ型表面不处理胶辊良好的纺纱特性,其成纱条干及常发性纱疵水平可以达到乌斯特97公报25%水平。 信息来源于:中国纺机网
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
