LS(LG)PLC在锻压热处理系统中的应用
2006/10/11 9:24:00
1.概要
本系统是掘凿机的核心部分,采用GLOFA GM4自动热处理加工系统.
-使用领域:其他(如处理系统)
-产品种类:GM4
2.系统构成
锻锤是破坏性设备强度和硬度要求较高,所以要进行热处理.
特殊热处理是在高温(600度)下利用氮,乙醇,LPG等气体进行处理的,然后在低温冷冻
PLC控制加热炉的温度,开启各种气体和冷冻设备提供各种原料.
过去冷冻过程是手动处理,但是本系统中采用PLC进行控制保证控制的连续性提高了生产率.
3.系统构成
4.主要功能
GLOFA PLC 8台之间专用协议通讯(GM_RD使用),使用冷冻系统联动启动.
加热炉的温度用TC模块测量后利用内置PID功能维持一定温度.
其他,使用数据输入输出模块来控制气体的输入输出和变频器等.
-使用领域:其他(如处理系统)
-产品种类:GM4
2.系统构成
3.系统构成
4.主要功能
【新品首发】LS电气XGI-CPUZ隆重上市,更智能/更强大/更稳定,真正实力派!
LS电气 M100系列变频器单页
LS电气 S100系列变频器样本
LS电气 XGBX系列PLC样本
LS电气 运动控制器样本
