浅谈DVC6000系列电气阀门定位器的应用
2006/10/26 9:10:00
前言 电气阀门定位器的作用是把调节装置输出的电信号变成驱动调节阀动作的气信号,而且具有阀门定位功能,既能克服阀杆摩擦力,又能抵消因介质压力变化而引起的不平衡力,从而使阀门开度与调节装置输出的控制信号对应,实现正确定位,提高调节精度。DVC6000系列电气阀门定位器是EMERSON-FISHER公司的一款数字式可以通讯使用HART通讯协议访问获取过程操作的重要信息,并基于微处理器的电-气转换阀门控制器。 一、 DVC6000系列电气阀门定位器工作原理 该数字式阀门控制器是回路供电的仪表。输入信号经过一组双绞线接入端子盒后进到印刷电路板组件,在此完成数字化处理并转换为模拟I/P驱动信号。当输入信号增大时,I/P驱动信号也随之增大,I/P转换器的输出气压被送到气动放大器,将该气压信号放大送至A、B两路气压输出,随着4~20mA DC信号的增加(减少)输出A口的气压会相应增加(减少),输出B口的气压会相应减少(增加)。因此输出A、B口常用于双作用执行机构和单作用执行机构的正反作用。与印刷电路板组件连接的行程传感器通过反馈机构检测阀的行程位置并与输入比较,达到调整输出A、B口气压使定位器准确定位的目的。 二、 优点 1、结构简单 DVC6000系列定位器主要由I/P转换器、印刷电路板(PWB)组件和气动放大器组成。高度模块化的集成方便现场拆卸更换。2、功能强大 除了具有自动校验行程和得到输出A、B口压力、输入气源压力、输入电流信号、阀位信号等常规智能定位器都的功能以外,通过HART手操器还可以提供行程传感器的工作范围、定位器温度显示等其他功能。这些对分析判断定位器故障并快速解决有很大的帮助。值得一提的是DVC6000系列还提供AUX辅助接线端,通过对该端子的设定可实现无需手操器自动校验行程、辅助输入报警、程序修改保护等多种辅助功能。3、故障率相对较低 实际应用中只是在2003年应用初期出现几次问题,短时间处理后至今正常。 三、 缺点 1、对定位器的维护和调校必须使用HART手操器,对现场维护人员的要求较高。针对与此EMERSON-FISHER公司已推出DVC2000系列,以其大屏幕显示、中文界面、面板按键操作的良好人机界面已经得到了现场维护人员的接受。2、对气源质量要求较高,这也是大多数智能定位器相对于机械式定位器的缺点。DVC6000要求配用能滤掉40微米直径颗粒的空气过滤器,实际应用中也曾遇到过两、三次因空气质量将I/P转换器喷嘴脏堵,导致定位器自动校验 行程无法完成的现象。3、功能的强大也表现出其华而不实的一面 为用户提供更多的手段解决问题可能是设计者的一个初衷,但对大多数用户而言这些功能真正被应用的又有多少呢?而手操器大量功能选项常使初次接触它的人无所适从。 四、 结语 虽然DVC6000系列定位器不像其他智能定位器那样容易接触,容易上手,但DVC6000系列定位器仍不失为一款优秀的产品。当你对它由陌生到熟悉时,你会从与它的交流中逐步了解它的功能,从而得到在其他智能定位器上得不到的东西。 参考文献:《FIELDVUE®DVC6000系列数字式阀门控制器指导手册》
液氯充装的自动控制系统
