LS(LG)PLC在排水池控制系统中的应用
2006/10/17 9:41:00
1.概要
本系统采用GLOFA GM3和GM6 PLC,上位机触摸屏利用Ethernet通讯来控制排水池的水泵。
—适用领域:PA(水处理)
—产品种类:GM3 (Ethernet,Cnet),GM6(Cnet),HMI S/W
2.系统构成
3.主要功能
1 为了控制6个排水池水泵的开关,用MODEM连接GM3和GM6(与左侧排水池相同的方法)指令是由上位机触摸屏通过Ethernet 发送GM3。
2 上位机触摸屏数据利用MODEM 发送到GM6
3 GM6的动作状态通过数据通讯发送到GM3,然后再次通过Ethernet传达的上位机触摸屏。
—适用领域:PA(水处理)
2.系统构成
3.主要功能
【新品首发】LS电气XGI-CPUZ隆重上市,更智能/更强大/更稳定,真正实力派!
LS电气 M100系列变频器单页
LS电气 S100系列变频器样本
LS电气 XGBX系列PLC样本
LS电气 运动控制器样本
